Alt 28.10.2010, 18:14
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard EFI vs. MPI: Unterschied?
Hallo Gemeinde
Ich dachte bisher, dass die EFI eine Art Vorstufe der zylinderselektiven Einspritzung bilden, da hier offenbar zentral eingespritzt wird.
Im Prinzip würde der Vergaser durch eine zentrale Einspritzeinheit ersetzt werden.
Folglich dachte ich, dass sich ein EFI-Motor optisch von einem MPI-Motor unterscheiden müsste.
Im Anhang poste ich ein Bild eines 502-Magnum "EFI"-Motors.
Vom Aussehen her hätte ich gewettet, dass es sich um eine zylinderselektive MPI handelt.
Die Angabe des Verkäufers und der Schriftzug auf dem Cover deuten aber auf EFI hin......
Evtl. steht da auch EFI/MPI....
Verwirrung pur!
Dachte MPI oder EFI aber nicht beides auf/in einem Motor.....
Trotzdem denke ich, dass es den Magnum (1996) eigentlich nur mit einer zylinderselektiven Einspritzung gegeben hat. Was hat dann bloss der EFI-Schriftzug auf dem Cover verloren?
Danke für eine Aufklärung.
Gruss, Martin
Hits:	851
Größe:	63,0 KB
Alt 28.10.2010, 19:49
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Sind doch beides elektronische Einspritzsysteme.
EFI: Elektr Fuel Injection
MPi: Multi-Point-Injection
Elektronik ist bei beiden dran
Das eine ist von der Art her ein elktronischer Vergaser und das andere die bessere Einspritzung.
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 28.10.2010, 21:55
Soweit ist mir das schon klar.
Bloss bei dem abgebildeten Motor sollten nach meiner Info 8 Einspritzdüsen eingebaut sein und keine zentrale Einspritzeinheit.
Von daher verstehe ich den Schriftzug "EFI" nicht auf der Abdeckung.....
Alt 28.10.2010, 22:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hinter dem EFI steht noch MP...
Gruß Torben
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hast recht,ist verwirrend.Der 7,4er hat,obwohl er anders heißt, eine Multi Port Einspritzung. EFI oder MPI ist bei Mercruiser scheinbar nur ein Oberbegriff.
Alt 28.10.2010, 22:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Als generell heißt EFI nur "Benzineinspritzung".
Das kann mechanisch oder elektronisch in den Ansaugtrakt zentral (Single Point), in den Einlaßtrakt jedes Zylinders einzeln (Multi Point) oder direkt in die Zylinder (DI) erfolgen.
Grundsätzlich ist EFI also der Oberbegriff und MPI eine der Spezialformen.
Beste Grüße
John
Alt 28.10.2010, 22:11
alias Diesel
und was ist GI,GSI oder GXI
Alt 28.10.2010, 22:27
Boot: Hellwig Milos
Volvo-Marketing-Erfindungen.
Beste Grüße
John
Alt 28.10.2010, 22:41
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
mach den deckel ab und guck in das loch wo die luft reingeht.
sind da die düsen zu sehen ist es ein efi.
grüßle dieter
Alt 29.10.2010, 09:07
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard 502
Von 90-93 Vergasermodell
von 93-95 war er ein EFI--> Zentrale Einspritzungs in die Ansaugbrücke
ab 96 war er ein MPI --> Mulit Point Injektion --> 8 ESD in der Ansaugbrücke.
Gruß Ralf
Alt 29.10.2010, 09:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Anders gesagt es gibt
EFI als TBI (Trottle Body Injegtion) und als
MPI (Mulit Port Injektion)
Und der obige EFI hat eine eine MPI.
Siehe Torben.
Einen TBI hat es beim 502 nie gegeben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.10.2010, 11:20
Stimmt! Da habe ich doch glatt was verwechselt.
Der 502 EFI hat wie Cyrus recht hat 8 ESD.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
