Alt 27.10.2010, 19:01
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard DAF 575 -Öldruckregelventil
an meinem Motor hat sich während der Fahrt eine starke Schraube gelöst, dahinter kam eine Feder zum Vorschein. Ergebnis: ca. 1 – 2 Liter Öl in der Bilge.
Danach die Schraube nach Gefühl wieder reingedreht, gekontert und Motor anlaufen lassen. Ergebnis: Bersten des Ölschlauchs vom Motor zum Ölfilter.
Weiteres Überdenken und Suchen in Motorhandbüchern brachte mich zu dem Verdacht, dass mit der "Schraube“ das Öldruckregelventil in Verbindung stehen müsste.
Frage: Wie wird das Ventil eingestellt. Ist der Druck evtl. zu messen? Oder kann die Schraube mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden?
Danke
Herbert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DAF 575 Öldruckregelventil.pdf (427,4 KB, 235x aufgerufen)
Alt 27.10.2010, 19:12
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hqllo Herbert.
Mit der Schraube regelst du den Öldruck . Irgendwo am Motor hast du sicher einen Öldruckschalter den würde ich heraus drehen und dort ein Manometer einschrauben
dann den Motor anlassen und über die Schraube den Druck einstellen dann das Manometer wieder raus und den Öldruckschalter wieder einbauen.
Gruß Rüdiger
Alt 27.10.2010, 20:07
Kennt jemand den vorgeschriebenen Öldruck?
Herbert
Alt 27.10.2010, 20:52
Hallo Herbert.
Den genauen Druck kenne ich nicht aber ich wuerde mal so zwischen 4,5-5,5 bar tippen.
Hast du ein Handbuch für den Motor? Da müste es eigentlich drin stehen.
Gruß Rüdiger
Alt 27.10.2010, 21:07
Hallo Herbert
Habe im Netz was gefundenhttp://www.dafmotoren.nl/documents/A...%20DF%20DT.pdf
da solltest du alles finden was du brauchst.
Öldruck Leerlauf(neu) min. 1 bar
Leerlauf(Verschleißgrenze)0,35 bar
2000 U/min 3,5-4,2 bar
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2010, 10:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1974218
gregor
Alt 28.10.2010, 10:55
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Daten und den Link.
Hilft mir wahrscheinlich weiter.
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
