Alt 18.10.2010, 18:54
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
Standard Aufkleber vom GFK entfernen
nach der Saison ist vor der Saison - also schon mal ueberlegen, was alles an das Jahr ueber liegen geblieben ist.
Zum einen hab ich immernoch die Bootsnummer vom Vorbesitzer dran - nun ja es bleibt ja im Verein - aber naechstes Jahr sollte die ab sein. Wie bekomm ich am besten die Aufkleber ab, und wie dann den Klebstoff runter vom GFK.
Das andere ist die Peinlichkeit vom letzten Fruehjahr beim Antifouling streichen hatte ich Packetband statt Kreppband verwendet um den Wasserpass abzukleben, mit dem Erfolg, dass knapp ueber dem Wasserpass immernoch die Klebereste vom Packetklebeband sind. Die konnte ich dank SeaTec Standard dann nicht nachtraeglich abbekommen, weil schon nen Schwamm mit Wasser ja das Antifouling anloest.
Auf dem Bild vom Fruehjahr ist sowohl die Bootsnummer, als auch reste vom Packband zu sehen.
ciao,Kraehe
Alt 18.10.2010, 19:06
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Mit reinem Benzin aus der Apotheke oder Drogerie bekommt man die meißten Klebereste von Klebebändern und Aufklebern ab.
Gruß Didi
Alt 18.10.2010, 19:14
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
deine Aufkleber bekommst du mit einem Föhn ab.
für die Klebereste gibt es auch was Spezielles.
heisst aber überall anders, ich persöhnlich steh auf das Zeug...
Hits:	731
Größe:	22,5 KB
ID:	240532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	31,3 KB
ID:	240533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	31,4 KB
schöne Grüße
Tommi
Alt 18.10.2010, 19:18
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
So und nur so
Alt 18.10.2010, 20:33
Moin Tommi,
reicht da nen normaler Haarföhn?
das werd ich probieren, wenn Waschbenzin nicht hilft.
ciao,Kraehe
Alt 18.10.2010, 20:36
ja ,
schöne Grüße
Tommi
Alt 18.10.2010, 22:45
Wilhelm_2 Wilhelm_2 ist offline
Boot: Waterland 850AK
18 Danke in 13 Beiträgen
versuche es einmal mit normalen Essig. Einreiben, ca. 5 Min einziehen lassen und langsam Stück für Stück abziehen. Danach mit Wasser abspülen
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Rolf - Wilhelm
Alt 18.10.2010, 23:20
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
................mit Silikonentferner die Kleberrste einreiben wegwischen fertig.
Markus
Alt 19.10.2010, 05:02
Moin Wilhelm,
bezieht sich das mit dem Essig auf die Nummern/Aufkleber, von denen die andern meinten ein Föhn waere das richtige?
ciao,Kraehe
Alt 19.10.2010, 06:07
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Wie Badmax schon sagte geht es mit Klebstoffentferner am besten. Auch Aufkleber und Etiketten lassen sich damit am besten entfernen. Wer mal kleine Klebereste entfernen will, kann dieses auch mit Spiritus versuchen. Geht auch ganz gut.
Gruß Gerd
Alt 19.10.2010, 09:32
hier wird der Tipp mit dem Essig erklärt. WDR - Servicezeit- mobil (Sendung vom 5.10.2010)Schau mal nach.
Rolf - Wilhelm
Alt 19.10.2010, 12:06
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Das oben beschriebene hatte ich alles erfolglos ausprobiert.
Die 23 Jahre alten orig. Aufkleber gingen nur hiermithttp://cgi.ebay.de/Folienradierer-Radierscheibe-AP150404-/190448117098?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c5797 a56a ab!
Und das richtig gut, der Radierer ist wirklich zu empfehlen
Die Klebereste hinterher mit Klebstoffentferner einpinseln, wirken lassen und mit weichem Spachtel abziehen!
Hits:	617
Größe:	29,3 KB
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 19.10.2010, 12:49
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Ich nehme auch die Heißluftpistole. Wenn es dann noch Anhaftungen gibt, Verdünner oder je nach Art auch mal Aceton. Kurz mal aufgetragen und gleich wieder weggewischt hatte ich noch nie Probleme.
HansH
Alt 19.10.2010, 14:12
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo zusammen, hab gerade die Buchstaben vom Vorbesitzer an meinem Boot entfernt.
Erst die Buchstaben abgezogen mit nem Zeranfeldkratzer geht das ganz gut und die Reste vom Kleber mit einfachem Fingernagellackentferner meiner Frau entfernt.
Klappte Super und sind keinerlei Reste mehr vorhanden.
Kann ich nur empfehlen.
Simon
Alt 19.10.2010, 14:49
die Frage bezog sich nur auf die Kleberreste,also nur der Kleber von der Folie oder Klebeband
Markus
Alt 19.10.2010, 14:56
Markus, ich habe das in meinem Posting auch genau so geschrieben, nur sind hier mache glaub nicht in der Lage, die Anreihung und Zusammensetzung der einzelnen Buchstabe richtig zu lesen und dann auch noch zu begreifen.
Gruß Didi
Alt 19.10.2010, 14:59
Boot: Wellcraft 192
Erstens ist das Falsch was du schreibst und,
zweitens, hilfst Du ihm damit auch nicht
Gruß D!RK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
