Alt 16.10.2010, 12:24
MisterT MisterT ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neues Rücklicht an Lichtleiste anbringen...
Moin Moin,
bin vorgestern beim zurücksetzen dummerweise über meine Lichtleiste meines Trailers gefahren. Dabei hat die linke Rückleuchte einen Totalschaden erlitten. Habe mir jetzt eine neue besorgt und auch schon soweit wieder angeschraubt. Nun weiß ich aber nicht wie das mit der Verkabelung funktionuckelt. Vier Kabel stehen zur Verfügung. Habe den Eindruck mir fehlen noch Stecker, oder werden die Kabelenden nur eingeklemmt.
Hab mal 2 Fotos angehängt. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Wäre echt cool!
Gruß und Dank, Tim
P.S. Ein Blick auf die rechte Rückleuchte will nicht so richtig helfen, da nicht 100% baugleich.
Hits:	405
Größe:	49,3 KB
ID:	239980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	44,0 KB
Alt 16.10.2010, 12:28
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
4 Kabel sollten doch ausreichen.
1 mal Masse, und die andern 3 jeweils an eine Lampe.
welcher für was ist kann man ganz einfach durchmessen.
ob mit Kabelschuh oder nur geklemmt, ist von Rücklicht zu Rücklicht
unterschiedlich.
Nach den Bildern , brauchst du Kabelschuhe.
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (16.10.2010 um 12:43 Uhr)
Alt 16.10.2010, 12:46
Akki Akki ist gerade online
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Du benötigst Kabelschuhe zum Anpressen. Es sind normale 6,3mm Kabelschuhe in Rot.
Rot bedeuet einen Kabelquerschnitt von 1,5mm² den du sicherlich dort hast.
Dann must du herausfinden, welcher Masse ist. Meist ist er braun. Dieser kommt dann
an die Klemme, die mit dem Halteblech verbunden ist. Die anderen verteilen sich
über die drei Birnen. Da mußt du ausprobieren, welcher welcher ist
Blinker und Bremslicht haben 21W Birnen, Licht hat 5 oder 10 Watt.
Wenn du mit Stecker krimpen nicht klar kommst, spricht auch nix dagegen, die Kabel
einfach auf die Flachsteck-Kontakte zu löten. Dabei solltest du aber vorsichtig sein,
dass nicht die Kontakte durch die Hitze aus den Halterungen schmelzen. Also kurz
löten oder Klemmen vorher heraus nehmen.
Was du aber auf jeden Fall brauchen wirst, ist ein bisschen mehr Kabellänge...
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (16.10.2010 um 12:52 Uhr)
Alt 16.10.2010, 18:49
danke erstmal für die Antworten!
Habe mir besagte Kabelschuhe besorgt! Nun kommen weitere Fragen auf...kommt an jedes Kabelende so ein "Schuh"? 2 Stück(blau) passen jeweils an die Seiten(s. Foto). Wo kommen die anderen hin, wenn überhaupt noch weitere dran müßen??? Denke mal das die Kabelenden einfach in die Kabelschuhe geklemmt werden, oder???
Eine Montageanleitung wäre echt hilfreich...
Danke und Gruß!
Hits:	311
Größe:	21,1 KB
Alt 16.10.2010, 19:08
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
der Dritte kommt an die gelbe Lasche in der Mitte...
um den Letzten zu finden könnte ein Bild aus einer anderen Perspektive und etwas näher hilfreich sein.
Alt 16.10.2010, 19:16
vielleicht hilft dir das hier weiter:http://www.kuhnert-anhaenger.de/strompaln.html
Alt 16.10.2010, 19:18
Ok, also kommt an jedes Ende meiner 4 Kabel so ein Schuh?
Alt 16.10.2010, 19:21
Möhnesegler Möhnesegler ist offline
Boot: Neptun 22
13 Danke in 10 Beiträgen
sind denn beide Rücklichter baugleich, zumindest äußerlich?
Ich kann mir sonst nicht vorstellen das der TÜV bei der nächsten
HU mitspielt. Eventuell müssen beide Rücklichter getauscht werden.
Grüße aus dem Vorsauerland
Heinz (Möhnesegler)
Alt 16.10.2010, 19:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hier hast du die Standardfarben http://www.jeepwelt.de/AHK-Belegung.htm
Oh, zu langsam.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.10.2010, 19:31
@mue
hier noch 2 Bilder aus einer anderen Perspektive! Demnach muß an jedes Kabelende so ein Schuh, ja? Reicht eine normale Zange zum Klemmen, oder muß was spezielles her?
@Möhnsegler
Danke für den Input! Werde ich mal quecken. Sind äußerlich fast identisch, habe aber trotzdem auch noch ein rechtes Rücklicht gekauft.
Hits:	317
Größe:	25,1 KB
ID:	240097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	26,4 KB
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Vollkommen richtig.
Gruß Gerd
Alt 16.10.2010, 19:34
@mue
Normalerweise gibt es dafür eine spezielle Zange. Nimm am besten eine Wasserpumpenzange, denn mit einem Seitenschneider oder ähnlichem kneifst Du nur das Kabel ab.
Gruß Gerd
Alt 16.10.2010, 19:38
Da wo der Pfeil ist... Da kannst Du am besten quetschen um nichts kaputt zu machen.
Hits: 471
Größe:  9,2 KB
Gruß Gerd
Alt 16.10.2010, 19:48
@all
Vielen Dank!!!
Alt 16.10.2010, 19:50
Ach ja...vielleicht hat ja jemand an Hand der Fotos eine Idee wo der 4. Kabelschuh hin kommen könnte...
Alt 16.10.2010, 20:01
Guckst Du:
Hits:	276
Größe:	28,7 KB
Gruß Gerd
Das ist übrigens der Massekontakt.
Gruß Gerd
Alt 16.10.2010, 20:22
Ok nochmals vielen Dank...jetzt sollte es klappen!
Schönes Wochenende!
Alt 17.10.2010, 02:43
Am besten nimmst Du am anderen Rücklicht das Glas ab und schaust mal welche Farbe dort gegen Masse liegt. Alles andere ist dann einfach zu prüfen. Wünsche Dir ein gutes gelingen.
Gruß Gerd
Alt 17.10.2010, 09:16
Warum schreibe ich hier überhaupt irgendwas, wenn du keine Lehre annehmen willst
Alt 18.10.2010, 01:27
ist schon recht anspruchsvoll was du so schreibst
Alt 18.10.2010, 05:43
Ich nix verstehe
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
