Alt 09.10.2010, 09:45
tom23muc tom23muc ist offline
Standard motor geht bei regen aus
hallo zusammen.ich hätte da mal eine frage.ich fahre mit meinem schlauchi und 2,5 yamaha neuwertig zum angeln.bin ganz zufrieden nur leider geht der motor bei regen aus.keiner kann sich erklären warum.ist ja eh wenig technik dran.kann mir jemand weiterhelfen.lg tom
Geändert von tom23muc (09.10.2010 um 10:10 Uhr)
Alt 09.10.2010, 10:11
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ist vielleicht im Bereich des Motor-Ausschalters was offen, sodass der Regen dort zu einem ungewolltem Notaus führt
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 09.10.2010, 10:17
Standard Yamaha 2,5 ps geht bei regen aus,kann mir jemand helfen?
hallo zusammen ,ich fahre mit meinem schlauchi und 2,5 ps motor zum angeln,bin ganz zufrieden nur das der motor bei regen ausgeht das versteht nicht mal der händler..hat jemand einen tip für mich..lg tom
Alt 09.10.2010, 10:27
Ich habe sogar einen test mit dem gartenschlauch hintermir,der motor war sogar in der werkstatt,leider keinen fehler gefunden.kaum fahre ich an der ostsee und es fängt das regnen an, nimmt er immer weniger gas an und geht dann aus,wenn die sonne scheint geht er innerhalb von stunden super,,ich weiß mir keinen rat..bin schon von der küstenwache abgeschleppt worden,und bin ja denn ganzen urlaub auch damit gefahren.sprit war voll alles wie immer..mhh
Alt 09.10.2010, 11:05
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Schönwettermotor
Grüße Ingo
Alt 09.10.2010, 11:27
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
826 Danke in 447 Beiträgen
Was geht denn im Regen nicht mehr?
Hast du keinen Zündfunken mehr oder kommt kein Sprit mehr?
Das solltest du zuerst herausfinden - und dann kann man auf die Fehlersuche gehen.
... fängt das regnen an, nimmt er immer weniger gas an und geht dann aus,..
Dieser Satz von dir klingt nämlich fast schon etwas nach Spritversorgung. Was die allerdings mit dem Regen zu tun haben soll ist mir noch schleierhaft.
Wenn es Zündung oder Wasser in der Elektrik ist, dann ist eigentlich schlagartig Feierabend bzw. du hast nen kräftiges Ruckeln.
Markus
Alt 09.10.2010, 11:35
also er nimmt immer weniger gas an und geht dann aus.und springt nur sehr schlecht bis gar nicht mehr an.das komische habe nen testlauf beim händler mit dem gartenschlauch machen lassen da war nix.an der ostsee schon zwei mal immer beim einsatz von regen.geht dann aber nach ein paar stunden trockenen wetter wieder super..mhh
Alt 09.10.2010, 11:43
Boot: Yam 310 STI-v
Naja dann fahre doch mal wieder im Regen
Und wenn er dann aus geht drehst du eine Zündkerze raus und hälst diese auf eine sichere Masserverbindung (evtl. Zündfunkenprüfer verwenden) und schaust ob nen Funke kommt.
Wenn keiner da ist sollten wir uns die Elektrik vornehmen.
Sollte einer da sein wirds wohl am Sprit liegen
Markus
Alt 09.10.2010, 11:50
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Habt Ihr beim Testlauf mit Gartenschlauch den gleichen Tank verwendet?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Tankentlüftung bei Trockenheit gerade so viel Luft reinkommen lässt dass der Motor genug versorgt ist. Setzt sich nun ein Tropfen Wasser mit seiner Oberflächenspannung auf das Ventil ist dieses dicht und der Motor bekommt nicht mehr genug Sprit. Nach Trocknung / genug Zeit ist das Vakuum weg und es läuft wieder Sprit...
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 09.10.2010, 11:52
habe etwas das vertrauen verloren.fahre nächstes we nach eckernförde,die küstenwache wird sich freuen,weißt ich habe noch 1 jahr garantie und wenn das nochmal passiert schmeiß ich ihm den motor hin.habe so was noch nie gesehen.der händler hat nur gesagt das er den vergaser anders eingestellt hat.aber er meinte das war nicht der fehler,es gibt keinen angeblich,,dachte vielleicht hatte jemand schon mal das selbe problem,den ich schlepp den motor immer von münchen bis an die ostsee....
Alt 09.10.2010, 11:54
das mit der entlüftung hatte ich mir auch schon mal gedacht,,das die dicht macht..selber tank..in der not werde ich mit offenen deckel fahren
Alt 09.10.2010, 11:58
aber was tun
Alt 09.10.2010, 12:04
Na das wäre ja schonmal eine Möglichkeit um dieses Phänomen einzugrenzen. Nimm doch mal bei schönem Wetter eine Sprühflasche mit Wasser mit (muss aber absolut seifenfrei sein, wegen der Oberflächenspannung des Wassers) und sprühe während der Fahrt den Entlüftungsdeckel mit Wasser ein. Wenn es das wirklich ist wird nach einigen Minuten der Motor Mucken machen. Dann den Tankdeckel öffnen (muss ja nicht ganz ab, nur so dass Luft rein kommt) und wenn der Motor dann wieder einwandfrei läuft war es das sehr wahrscheinlich.
In Zukunft würde ich dann vielleicht einfach ein Handtuch über den Tank legen wenns regnet?
Liebe Grüße,
Alt 09.10.2010, 12:10
Boot: Yam 310 STI-v
Also meine Spritpumpe macht aus dem Tank erst mal eine Pizzaschachtel bevor der Motor aus geht.
Wenn die Spritpumpe noch nicht mal ein paar Wassertropfen aus der Tankentlüftung bekommt, ist mit der bestimmt was faul!
Markus
Alt 09.10.2010, 12:12
danke für deine tips,werde ich machen,will nicht wieder stechpaddel bei windstäre 6 ablandig im speergebiet der marine.hatte noch glück habe mich an eine gelbe tonne binden können.alleine war das der hammer.vieln dank nochmal
Alt 09.10.2010, 12:17
Das klingt auch wieder plausibel- Tom- Teste aber bitte in Ufernähe!
Liebe Grüße,
Alt 09.10.2010, 12:18
was mich nur sehr wundert.ich habe denn gartenschlauch bei laufenden motor auch an die entlüftungsschraube gehalten gar nichts..könnte das auch evtl mit starken spritz wasser.(salzwasser) zusammenhängen durch den wind..weil so hatte ich kein problem gegen die wellen anzukommen.stabilität vom boot war immer super und mir haben 2,5 ps zum angeln voll gereicht
Alt 09.10.2010, 12:21
Ist die Spritpumpe mechanisch angetrieben oder elektrisch? Vielleicht, wenn elektrisch, hat ja auch die dann bei Nässe einen kurzen und bekommt keine Energie mehr?
Liebe Grüße,
Alt 09.10.2010, 12:32
das weiß ich jetzt gar nicht,ist yamaha 2,5 integrierter tank 4 takterkenn mich nicht so gut aus.nur das nötigste.mhh aber schätze mech.. oder?
Alt 09.10.2010, 17:02
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Na klar, Ausprobieren: Pflanzensprühflasche mit Wasser füllen, Motor bei gutem Wetter in der Regentonne starten und dann mal gezielt Wasser auf den Motor sprühen und gucken wann und wie der aus geht.
Dr. Burscheid
Alt 09.10.2010, 17:05
45.317 Danke in 16.688 Beiträgen
Sag mal, warum stellst du das Thema ein zweites mal ein?
Alt 10.10.2010, 16:09
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Den Deckel aufmachen wenn es Regnet dann hast du Wasser im Tank
dann ist er sicher aus. Ich schätze das die Luftfeuchte + Regen zuviel Wasser in der Luft deshalb nimmt er das Gas nicht mehr an. Oder es ist wirklich die Tankentlüftung wo er Wasser zieht und das sich im Tank sammelt
und durch den ansaug in den Vergaser kommt. Da würde ich ein Wenig Spiritus in den Tank geben das das Wasser mit durchzieht. Die anderen Tips mit Zündung, Kurzen in der El. geht nicht.
Roland Melzer
Alt 10.10.2010, 19:05
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Tom
Ich will dir hier nicht dein Posting zerlabern aber bei Windstärke 6 mit einem kleinen Boot und 2,5 PS Motor finde ich nicht lustig und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit bleib lieber Heim und fahr im Sommer oder komm mit einem vernünftigen Boot hier rauf. Bitte nehme es nicht als böswillig von mir auf, sondern als gut gemeinten Tipp. Wir haben schon oft Probleme mit solchen kleinen Booten gehabt und das ist nicht immer glimpflich abgelaufen.
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (10.10.2010 um 19:09 Uhr) Grund: Namen eingefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
