Alt 15.09.2004, 09:47
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Porta Potti marine
Hallo Skipper,
bei mir steht die Erneuerung der Toilettenanlage an, die Seetoilette gibt langsam ihren Geist auf, die Seeventile sind uralt und die Vorschriftenlage ist unübersichtlich.
Jetzt habe ich von einer Marinetoilette von Porta Potti gehört, Typnummer beginnt mit 7 oder 8. Ist wohl ein geschlossenes System wie bei allen "Chemieklos", läßt sich aber wohl über die genormten Absauganlagen im Hafen (bei uns steht sogar eine!) enteeren.
Vorteile für mich wären: geschlossenes System, keine Borddurchlässe und Seeventile, Absaugmöglichkeit im Hafen, kein fester Einbau nötig, leicht rauszunehmen (Winterlager).
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Teil? Hat jemand Unterlagen oder Bezugsquellen? Oder hat jemand noch ne bessere Idee?
Trotz des unappetitlichen Themas: Schöne Grüße
Kanalskipper
Alt 15.09.2004, 11:11
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich kenne auch nur die Infos von Thetford... sieht aus wie ein normales PortaPotti, hat nur statt des normalen Verschlusses eine Absaugmimik, die je nach Typ waagerecht oder senkrecht rausgeht...
Alt 15.09.2004, 13:18
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Endlich einmal ein Bild von einem explodierten Klo!
Gruss Thomas,
Alt 15.09.2004, 13:29
Soll ich's ein wenig realistischer gestalten?
Besser nicht...
Alt 15.09.2004, 13:48
Wolf
Besser nicht...
Aber bei Thetford kann man wohl keine richtigen Explosionszeichnungen auf die Beine stellen.
Da sind mir noch zu viele Teile, welche noch nicht "explodiert" sind.
Teil 2 und Teil 3 z.B.,
Das ist doch sicher nicht ein Guss?
Alt 15.09.2004, 13:52
Richtig... gehört ja auch als Illustration zu den verfügbaren Reparatur/Ersatzteil-Sätzen... nicht zu den Einzelteilen
Allerdings sind gerade Teil 2 und 3 "echte" Einzelteile, das eine ein Gummibalg, das andere ein Verschlußdeckel...
Alt 15.09.2004, 14:12
Wolf
Genau,
also keine "richtige" Explosionszeichnung.
Da werden nämlich alle Teile rausgezeichnet.
Mit entsprechenden Achsen, zu den Einbaustellen.
Bleibt aber Thetford ungenommen, auf Detailzeichnungen zu verweisen.
Wenn das Teil zu kompakt ist, z.B..
Alt 16.09.2004, 12:12
Hallo Leute,
ich wollte es eigentlich nicht explodieren lassen, sondern einfach einbauen, besitzen und besch......!
Ich hoffe ja eher nicht, daß es dann explodiert.
Daher nochmal die Frage: Wer hat Erfahrungen, wer kennt Bezugsquellen, ist die Lösung empfehlenswert?
Kanalskipper
Alt 16.09.2004, 12:22
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Porta
Hai Kanalskipper,
den Hersteller mit den Porta Potti Produkten guckst Du hier :
http://www.thetford-europe.com/the/t...able_toilet_en
Aber das Modell was Du suchst mit den Nummern 7 usw... hat er anscheinend nicht. Vielleicht ist es ja ein anderer Hersteller.
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 16.09.2004, 12:49
-> http://www.thetford.com/marine_series.cfm
Alt 20.09.2004, 12:15
Hallo Leute,
habe inzwischen eine mail vom Hersteller, Bereich Europa erhalten. Die Marineversion wird in Europa nicht vertrieben. Schein wohl so zu sein, daß nur in den USA das Teil zu haben ist.
Das ergibt natürlich neue Fragen: Kennt jemand Bezugsquellen in den USA, die auch nach Deutschland liefern?
Ach ja, und: hat wirklich niemand von euch Erfahrungen mit so einem absaugbaren Chemieklo? Ich habe schon daran gedacht, eine Landversion von Porta Potti mit einem Absaugstutzen im Selbstbau zu versehen.
Ich halte die Lösung mit dem abpumpbaren "Chemieklo" für ziemlich gut realisierbar, dei SCH....e ist da, wo sie hingehört, im Toilettenraum. Ich habe nämlich keine Lust, einen Fäkalientank unter meine Kojen zu bauen und meterlange Schläuche zu verlegen......
Kanalskipper
Alt 20.09.2004, 13:31
Hai Kanalskipper,
eigentlich verstehe ich Dein Problem nicht ganz.
Du willst also einen "Topf" der von der Anlage im Hafen abgesaugt werden kann . Ich schliesse weiter aus Deinen Ausführungen, dass der neue Topf transportabel sein muss weil Du keine Schläuche und Absauganschlüsse im Boot verlegen willst . Der besagte Marinepotti den es hier nicht gibt hat einen genormten Anschluss der mit dem an der Absauganlage im Hafen zusammenpasst aber den Du immer dort hin tragen musst .
Wenn Du Dir jetzt ein normales Camper Porta Potti kaufst, dann ist das ja auch transportabel und von den Maßen her ähnlich. Und ausschütten lässt sich das auch recht bequem. Gibt es denn in Deinem Hafen keine Möglichkeit Chemieklos zu entsorgen = einfach ausschütten und spülen, wie auf jedem Campingplatz vorgeschrieben und üblich .
Edit: Ach ja und Absaugen lässt sich das natürlich über die normale Einfüllöffnung/Ablauföffnung auch Edit Ende
Wenn ja dann hol Dir doch so eins und spar Dir den ganzen Stress mit dem Import vom "Big Brother"
Beste Grüße Uwe
Alt 20.09.2004, 14:59
Benutzerbild von Arethusa
Arethusa Arethusa ist offline
Boot: C36 Class
23 Danke in 9 Beiträgen
Besser nicht...
"Los, Beeilung, alle Mann an Deck! Maschine volle Kraft voraus! Wir müssen den Nebel ausnutzen, bevor die von Greenpeace was mitkriegen! Es ist so weit. Öffnet die Luken! Ventile auf und ab mit dem Scheiß!"
"Mein Gott Riebesehl," stöhnt die Klofrau, "kannst du nich einmal aufs Klo gehen wie jeder andere auch?"
Alt 20.09.2004, 19:49
Hallo BARTMAN,
ich will eigentlich das Porta Potti Marine ins Boot stellen und an den Absauganschluß einen Schlauch mit genormtem Absaugventil anschließen. So kann ich im Hafen mit der stationären Absauganlege (soll es ja bald überall geben!?) den Pott entleeren, oder im Notfall das Ganze schleppen und entsorgen. Auf jeden Fall habe ich eine Einheit, keine Zusatztanks und brauche keine Seeventile.
Das waren so meine Überlegungen zum besagten Thema......
Kanalskipper
Alt 20.09.2004, 20:59
Zitat von kanalskipper
Hallo BARTMAN,
Kanalskipper
Ok ich glaub ich habs kapiert.
Das Thema ist der genormte Anschluss den Du unbedingt brauchst
Da fehlt mir leider jegliche Erfahrung.
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 21.09.2004, 12:34
Hallo Leute,
heute neue mail von Thetford Europa:
Haben sich angeblich schon vor 10 Jahren vom Marinemarkt zurückgezogen!?
Warum ist dann bei www.thetford.com das Alles noch zu bewundern, sogar explodierend?
Bald explodiere ich auch!
Habe gestern mal in einschlägigen Katalogen geblättert: es gibt auch einen Fäkalientank, den man um die Seetoilette bauen kann und der absaugbar und auspumpbar ist. Sah ja gut aus, bis auf den Preis. Knapp unter 200 Euro. Muß also innen vergoldet sein!
Ist jemand Besitzer (im wahrsten Sinne des Wortes) eines solchen Schmuckstückes? Wenn ja, wäre ich an Gebrauchsinformationen interessiert.
Kanalskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
