Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 159
Alt 11.06.2003, 21:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Maulwurf -Alarm
Ein Maulwurf ruiniert uns den ganzen Garten.
Nicht erst seit heute sondern schon über ein Jahr lang.
Wie werde ich den Erdarbeiter am besten los.
Fiese Vorschläge, bitte per PN!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.06.2003, 22:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo Cyrus !
Dies ist die Russische Methode, ein Loch freilegen Atzesschlauch (Gas zum Schweißen) reinstecken.Dann eine Halbe Stunde warten, mit offener Flasche,und Dann eine Kippe in den Garten werfen.
(Umgraben brauchst Du dann auch nicht mehr)
PS. Ist eine ware Geschichte, blos das bei dem, der es gemacht hat, der Birnenbaum noch auf der Seite lag !!!
MfG Michael
Alt 11.06.2003, 22:25
Zitat von michav8
Hallo Cyrus !
MfG Michael
geht das auch freundlicher? Ohne die Nachbarn zu ärgern?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2003, 22:48
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Ich habe das hier von Conrad und Ruhe
WÜHLMAUSFREI VIBRATOR+++
Artikel-Nr.: 670706 - 14
Preis 49,95 EUR
Stück
Mit High-Tech gegen Wühlmäuse, Spitzmäuse, Feldmäuse und Maulwürfe. Im Intervall von 18 Sekunden erzeugt der Wühlmausfrei ein 300 Hz Geräusch und zusätzlich eine Vibration von einem patentierten Motor im Inneren des Gerätes. Durch diese zusätzlichen Schwingungen wird seine Effizienz noch gesteigert. Ton und Schwingungen vertreiben die schädlichen Nager auf einer Fläche von ca. 1500 m2. So sind Ihre Neuanpflanzungen und Gartenanlagen sicher geschützt. Und da keine chemischen Mittel zum Einsatz kommen, werden weder Menschen noch nützliche Gartentiere geschädigt oder gestört. Das Gerät kann komplett in die Erde gesteckt werden und erleichtert somit das Mähen. Auch bei Regen ist der Wühlmausfrei vor eindringendem Wasser geschützt. Betriebsdauer bis zu 12 Monaten.
Gruss Thomas,
Alt 11.06.2003, 22:54
Na Thomas,
das war seit langen mal wieder ein konstuktiver Beitrag!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2003, 23:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Hi Cyrus
3 Vorschläge
1. Wasserschlauch im letzten gegrabene Haufen stecken
2. Hund abrichten
3. Holsten Bier ins Loch schütten (knallten am tollsten )
Viel Glück und Waidsmann Heil
UWE
Alt 12.06.2003, 00:03
...den Conrad Vibrator mit verstellbaren Frequenzen habe ich auch im Einsatz, und dies seit 3 Jahren.. kann ihn nur empfehlen...
früher nur Probleme, jetzt absolute Ruhe...
übrigens... den gibts als Solar-Gerät und mit Batterien (ein normaler Satz Batterien hält locker den ganzen Sommer)....
Alt 12.06.2003, 00:06
Benutzerbild von etap4fun
etap4fun etap4fun ist offline
etap4fun eine Nachricht über AIM schicken
Maritimer ist natürlich ein Flaggenmast, die Vibrationen die durch die wehende Flagge in den Boden übertragen werden halten einem auch den Maulwurf vom Hals
Grüße aus dem hohen Norden
Durch eine Minute Ärger gehen 60 wertvolle Sekunden Freude im Leben verloren
Alt 12.06.2003, 01:28
bei mir hat die Wasserschlauch Methode bisher immer am Besten geklappt, allso Erde wieder einspülen in das Loch und vorsichtshalber noch eine halbe Stunde laufenlassen dann gehen sie wieder zum Nachbarn. Wenn es nichts hilft würde ich so Schnappfallen in die Gänge einbauen, dann sind sie zwar hin, aber wer nicht hört muß fühlen.
Ralf Schmidt
Alt 12.06.2003, 07:06
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Cyrus,
dem Tip mit dem Vibrator kann ich mich auch nur anschließen.
Wir haben die Dinger auf dem Hundeplatz im Einsatz. Seither kann man richtig sehen, wie die Biester einen Bogen um die Wiese machen.
Ich wünsche Dir eine erfolgreiche Jagd und Waidmansheil.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 12.06.2003, 07:44
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Das Problem hatten wir gerade, der Bursche fühlte sich nur in unserem Garten wohl, die Nachbarn wurden verschont.
Wir haben so einige Sachen ausprobiert: Wasser, Diesellappen, Flasche halb eingraben...... half nichts. Dann bekam meine Frau den richtigen Tipp: Kohlenanzünder in den Gängen vergraben! Das Zeug stinkt so ekelhaft, der muss wohl gleich nach Australien aus ausgewandert sein!
Jetzt ist jedenfalls Ruhe.
Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.06.2003, 07:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Moin Cyrus,
oder du fängst das Vieh. Wenn er grad nen Haufen schiebt, davor und dahinter ein Blech in einigem Abstand einschlagen und sofort den Gang nachgraben. Ein Hund kann dir zeigen wo er sich gerade aufhält.
Dann kann er sich ne neue Wohnung suchen.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2003, 07:53
K-H
........oder ein Zimmer im Krankenhaus.
Jürgen
Alt 12.06.2003, 08:07
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Hallo Cyrus !
Das Problem wurde vor kurzer Zeit im Motorrad-Forum diskutiert.
Ich persönlich hab mit den Viechern (Maulwurf steht unter Artenschutz) keine Probleme, weil mein Stubentiger nicht lesen kann.
Fazit war: Du darfst nur "Wühlmäuse" entsorgen. Dass es dann ein Maulwurf war - ist Zufall.
Eine sichere (doppelt-russische) Lösung ist ein ganz normales 2-Takt Moped mit Gartenschlauch am Auspuff uns das zweite Ende in irgend einen Eingang. Wenn es bei den anderen Löchern herausqualmt sind die Zeitgenossen hinüber.
Russland grüßt seine Arbeiter
Gerwin
Alt 12.06.2003, 08:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi Cyrus!
Hatte das Problem auch mal mit einer ganzen Minenarbeiterfamilie. Die waren ja so fleißig! Tag und Nacht haben die in 3er Schichten meinen Rasen und meine Beete zur Motocrossbahn umgebaut!
Manchmal haben die sich sogar auf Tagebau spezialisiert (das Problem löste dann der Hund)!
Da ich täglich den Output meines Rottweilers entsorgen mußte, dachte ich mal: Unter den Teppich kehren, das wär was!
Habe dann einfach den Frischen Wuffel-Output in die Hügel der Schwerarbeiter eingegraben- und siehe da:
Die Sache stinkt den Viechern!
Du hast ja einen Hund- probiers mal!
Spül eifrig mit Wasser nach, damit sich das Aroma der Sch...e in deren Wohnzimmer richtig entfalten kann!
Grüße Andi (mit gepflegtem 1800m² Garten, ohne Hügelchen)
Alt 12.06.2003, 08:39
Boot: Prion T-Canyon
...aber FREDDY ist doch bestimmt nicht so ergiebig wie ein Rottweiler!!!
Mein Nachbar hat seinen Maulwurf direkt mit dem Spaten erlegt, als er einmal sah wie sich gerade so ein Haufen bildete => mit dem Spaten voll rein - und Ruhe iss!
Alt 12.06.2003, 09:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
@ Chris
Das macht nix.
Cyrus wird ihn ja nicht vegetarisch ernähren!
Wenn er richtiges Hundefutter, paar Nudeln und Reis, ab und zu was Rohes und ein Ei bekommt, entfaltet er ein Spitzenaroma, genug um die Wühler zu vertreiben!
Grüße Andi
Alt 12.06.2003, 10:15
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo leute,
passt bloß auf mit euren ratschlägen! unter den tierschützern gibt es auch fundamentalisten.
in mannheim ist gerade die staatsanwaltschaft hinter den verantwortlichen eines sportplatzes her, die angeblich im bereich von feldhamstern erdarbeiten gemacht haben. obwohl sie versichern, dass kein einziger feldhamster getötet wurde, wird das jetzt gerade auf kosten der steuerzahler genauestens untersucht. im ernstfall kann das 6 jahre (!) einbringen.
also: keine erfolgsmeldungen !
wie heisst das so schön? - ende der spassgesellschaft ?
holger
jack of all trades - master of none
Alt 12.06.2003, 10:20
Ist Maulwurfvertreiben keine Aufgabe für nautipro ???
Alt 12.06.2003, 10:44
Zitat von Holger
hallo leute,
holger
Gestern war im Fernsehen eine Discussion um Kinder kriegen in Deutschland...da haben sie gesagt:
In Deutschland gibt es 800.000 Mitglieder im Tierschutzbund und gerade mal 50.000 im Kinderschutzbund!
Alt 12.06.2003, 11:15
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Wow!!! Mit dem Spaten erlegt. Welch Held! Amerikaner?
Und bei diesem Kampf zwischen Mann und Bestie nicht verletzt?
Tut mir leid, ich muß immer k..., wenn ich höre, daß nur "abmurksen" hilft, wenn eine nicht-menschliche Kreatur stört.
Was hat das mit Spaßgesellschaft zu tun? Wir sind doch nicht allein hier.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 12.06.2003, 11:37
Ach Micky, laß man stecken - Du kennst die Verhältnisse nicht.
Alt 12.06.2003, 11:52
Miky
Wer? Ich?
Alt 12.06.2003, 12:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Murksen muß nicht sein und hilft auch nicht!
Mein Hund hat einige der Grabfreudigen totgebissen, aber die Gänge im Garten und die Freunde des Gemurksten bleiben ja.
Ist aber auch ein Zeichen, daß die Erde des Grundstückes in Ordnung ist, wenn sich Maulis ansiedeln.
Grüße Andi
Alt 12.06.2003, 12:42
So ist es, Andi.
Ich hab vielleicht nicht den Durchblick, aber auch nen nicht ganz kleinen Garten mit all den lieben Tierchen...
Murkse sie trotzdem nicht ab und finds einfach wiederlich.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
