Alt 16.10.2010, 19:05
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard Frage an die GFK und Antifoulingspezis
Ich habe mir eben ein Boot welches morgen bei Ebay ausläuft angesehen . Das Alter 1984 sah man dem Boot auch an , einige verschlimmbesserungen aber nichts was man mit viel Liebe in den Griff bekommen kann , In einem Motor steckt man eh nicht drin , er machte aber einen guten gepflegten Eindruck. Wir haben echtes Interesse an dem Boot , da einzige was ich als Laie gar nicht einordnen kann ist der Rumpf , oder besser das vom jetzigen Besitzer selbst aufgebrachte Gel- Sheed ( ich hoffe das nennt man so ) und das Antifouling. Zum Gel-Sheed sagte er mir das es in 2 verschieden farbigen Schichten (abwecjselnd Grau und Grün ) von Ihm aufgetragen wurde danach das Antifouling . Nun schaut es so aus das von dem Antifouling auf der Steuerbordseite nichts mehr zu erkennen ist sondern dort das Grün dominiert. Backbordseitig dominiert noch das Weiße Antifouling hier und dort schimmert es schon mal Grün durch. Ich seltze gleich 3 Fotos dazu ein.
Meine Frage nun , was muss man ca rechnen wenn man es in einem Fachbetrieb auf Vordermann bringen lässt ?
Wo wäre so ein Betrieb in der Gegend von Köln.
Oder würdet Ihr bei der Optik ganz davon abraten
Hits:	283
Größe:	30,5 KB
ID:	240093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	33,8 KB
ID:	240094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	34,8 KB
Gruss aus Köln
Alt 16.10.2010, 19:16
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Frank.
Handelt es sich bei dem Boot um einen Gleiter? Wenn ja dann hat der Besitzer entweder das fasche oder zu wenig AF aufgetragen.Auf den Bildern kann man nicht viel erkennen wie das Gelshield aussieht aber wenn es glatt ist und nirgends hoch gekommen ist ist es in Ordnung.Weißt du wie viele Schichten aufgetragen sind? Fünf Schichten sollten es auf jeden Fall sein.
Was es kostet es wieder richtig zu machen kann ich dir so nicht sagen kommt natürlich auf sie Größe des Bootes drauf an.
Häng doch mal den Link von ebay mit dran.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2010, 19:25
Boot: Waterland 850
Voll verpennt ^^ Boot ist ca 5,30m x 2 ,10 m
es ist ganz schön am abblättern das ganze
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290485055017&ssPageNam e=ADME:X:RTQE:1123#ht_1888wt_1141 (PaidLink)
Gruss aus Köln
Alt 16.10.2010, 20:10
Hallo Frank.
Wenn das Gelshield auch schon abblättert dann muß das ganze runter bis aufs Gelcoat.
Das ist ein haufen Arbeit, wenn du das in einem Fachbetrieb komplett machen läst bist du schätzungsweise mit min. 1000:- € dabei.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2010, 20:18
Boot: Waterland 850
Für alles könnte ich damit zur Not Leben, kennt einer einen Betrieb hier bei Köln ? (Muss nicht Olbermann sein , da hat man schon den Eindruck das man für ein freundliches Hallo bezahlen muss )
Und schon mal Danke für den ersten Ansatz Rüdiger
Gruss aus Köln
Alt 16.10.2010, 20:34
Hallo Frank.
Warum willst du die Arbeiten nicht selber ausführen? Zum einen spart es eine Menge Geld und zum anderen ist es vieleicht mal was anderes als der normale Alltag, sollte es dir an Erfahrung fehlen ist das auch kein Problem es gibt ja das BF.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2010, 20:45
Boot: Waterland 850
in erster Linie gehts es mir um die Sicherheit meiner Familie, zudem kommt die Zeit noch hinzu. Als kleiner Selbstständiger arbeitet man ja selbst und ständig
Gruss aus Köln
Alt 16.10.2010, 21:06
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Du müsstest diesen Mehrschichtigen Anstrich allerdings nur anbringen wenn es ein Wasserlieger wird! Das müsstest Du allerdings bei jedem Wasserlieger, auch wenn Er zum Zeitlunkt des Kaufes besser aus sieht als dieses Boot!
Wenn das Boot ansonsten ´´Dein´´ Boot ist, solltest Du Dich nur durch die Optik des Antifouling nicht davon abhalten lassen!
(Wichtiger ist, das unter dem am Unterwasserschiff keine Blasen im Gelcoat sind)
Alt 16.10.2010, 23:19
Boot: Waterland 850
Soll heißen, wenn ich das Boot über Wochen nicht im Wasser liegen habe , müsste ich am Antifouling gar nix machen ?
Eigentlich ist es für hin und wieder ins Wasser schmeißen angedacht. Blasen konnte ich soweit keine ausmachen.
Gruss aus Köln
Alt 17.10.2010, 00:54
Hallo cologne,
kann man auf Bildern nur schwer beurteilen wie schlimm das jetzt wirklich ist, im günstigsten Fall reicht anschleifen und grundieren, dann bist du mit max. 100 Euro aus der Sache raus wenn du es selbst machen kannst
auf der Hompage von International findest du alle Infos
http://iyp.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
http://iyp.yachtpaint.com/germany/
Alt 17.10.2010, 08:47
Boot: Waterland 850
Danke für die Links, kann man so ein Antifouling auftragen wenn das Boot auf dem Trailer steht ?
Ihr könnt Euch auch gerne mit generellen Meinungen zu dem Boot austoben. Bischen Zeit bis Ebayende hab ich ja noch ^^
Gruss aus Köln
Alt 17.10.2010, 11:12
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Moin Frank,
ja das geht. Die meisten, die ein Boot auf dem Trailer haben streichen das Antifouling so auf. Ist zwar ein bischen kraxelei, dafür mußt Du aber keinen Kran suchen. Sicher hat, wenn es denn so sein sollte, der ein oder andere BF´ler hier noch Tipps auf Lager!
Mit den generellen Meinungen zum Boot... es soll ja DEIN Boot werden. Also Du mußt es als solches sehen und nicht irgendwer hier im BF.
Das mit dem Gelcoat und Blasen = OSmose ist ja schon angesprochen worden. Wenn der Motor einwandfrei anspringt und läuft...
--- und sonst alles so ist wie Du und Deine Familie es sich vorstellen
schlag zu! und dann stell Deine Fragen die wohl noch kommen werden als Besitzer
Viel Glück bei ebay (PS: Setz Dir eine Obergrenze, hier sollten Dir Erfahrene BF´ler empfehlen wie teuer das Boot mit Trailer sein dürfte!!!)
Pitt
Aktuelle Untersuchungen haben ergeben: "Trinken ergibt die gleiche Entspannung wie Yoga" - na denn Prost
Alt 17.10.2010, 14:35
Boot: Waterland 850
Ich warte eh mit meinem Gebot bis 10 SEK vor Schluss , falls bis dahin mein gesetzter Betrag schon geboten wurde wird halt weiter gesucht.
Wir würden uns morgen eh dann ein anderes anschauen gehen. Geht dann aber wieder in die Richtung kleineres Sportboot. (Hammermeister Starlet )
Wir waren halt vom Raumangebot dieses Bootes begeistert, Sehr viel Platz für die Größe, innen konnte man aufrecht sitzen.
Naja mal sehen, ich bleibe am Ball
Gruss aus Köln
Alt 17.10.2010, 21:13
Das Gelshield ist Osmoseschutz und Antifouling verhindert den Bewuchs,
aber wenn Du es eh nicht länger im Wasser lässt, dann brauchst Du es nicht unbedingt!
Ich würde es an Deiner Stelle anschleifen > Antifouling rüber (schon aus Optischen Gründen weil z.Zt. siehts ja nicht sooooo schick aus von unten ) und gut ists........
Alt 17.10.2010, 21:59
Boot: Waterland 850
Hat sich erledigt, mein Limit wurde überboten aber die Saisonpause ist ja noch lang. Aber Danke für Eure Antworten.
Toll zu wissen das man Fragen stellen kann ohne wie in manch einem Forum typische Antworten wie " Benutze mal die Suchfunktion " bekommt.
Echt Klasse Hier
Gruss aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
