Alt 24.03.2022, 20:09
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Bimini für Bayliner
bis ich mit der Lenkung in die Werkstatt kann habe ich etwas Zeit zum basteln. Das allte Bimini war leider nicht mehr zu gebrauchen. Also habe ich mir kurzer Hand ein neues bestellt und zurecht gemacht. (Gestänge gekürtzt und Haltestange hinten hinzu gefügt.) Zuerst hatte ich eines mit drei Stangen ( Größenwahn) . Das neute hat zwei und ist fast immer noch zu groß. Da ich das alte Top wirder machen will, musst alles neu. Da ich das das erstemal gemacht habe bitte mal um Eure Einschätzung irgend was vergessen oder falsch gemacht ?
Danke Uwe
Name:	IMG_6590 - Kopie.jpg
Hits:	78
Größe:	99,9 KB
ID:	950990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	97,1 KB
ID:	950991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_6588 - Kopie.jpg
Hits:	50
Größe:	86,5 KB
Hits:	61
Größe:	86,5 KB
ID:	950993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	99,5 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 24.03.2022, 21:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Danke Uwe
Auch die mit 3 Stangen gibt es in allen möglichen Längen, Höhen und Breiten.
Hab mir eins aus VA gekauft. Hat alles gepasst ohne das Gestänge zu Scheiden.
Bis 70 Km/h zugelassen.
Die aus Alu mit den PVC Teilen haben mir nicht zugesagt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 25.03.2022, 01:37
sieht klasse aus. Ich habe es, da es nur zum Übergang ist aus Alu genommen.
Alt 25.03.2022, 05:43
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Ich finde die Proportionen nicht schön. Es passt in der Form einfach nicht zum Boot.
Es sieht leider aus wie ein Klapp-Wäscheständer.
Für nur zwei Bögen ist die Fläche einfach zu groß und zu hoch finde ich es auch.
Alt 25.03.2022, 07:02
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.439 Danke in 624 Beiträgen
Ich denk auch das es bissel hoch ist. Erstmal haut es nicht so aufs Auge und zum zweiten bekommst du immer die Sonne von der Seite...
Sieht auf den Bildern wie Alu aus, könnte man doch leicht korrigieren.
Gruß Jan 🤘
Alt 25.03.2022, 15:37
Danke für Eure Meinung. Ich muss mal sehen wie ich es mehr gekürtzt bekomme. Im inneren befindet sich einen Gummizug. Mail sehen wo der endet und vor allem wie der befestigt ist
Alt 25.03.2022, 17:29
So habe das ganze Gereffel wieder entfernt. Wenn ich die Bügel noch tiefer setzte passt garnichts mehr mit der Plane . die steht dann 30 cm vorn über der Scheibe, duch die geschwungene Settenverkleidung passt eigentlich nichts ausser der vom Werk angepassten Bügel . Beim originalen Bimin geht man bei Sonne ein und ich muß den Kopf einziehen um noch was zu sehen .
Ein eillens organisierte 3er ist auch zu groß. der Original Bimini ist nur 120m breit und das Gestänge auf 1,63 gebogen um den Bügel unter die Seitenbügel zu bekommen . Also wohl irgend etwas anfertigen lassen schein die einzige Lösung
Hits:	50
Größe:	63,9 KB
ID:	951047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	85,8 KB
ID:	951048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	82,0 KB
Alt 25.03.2022, 22:10
Da hab ich meins gekauft.
Riesen auswahl, 2 Stangen, 3 Stangen etc...
Viele Höhen, Breiten und Längen.
Da sollte jeder was passendes finden.
https://marine-center-maier.de/produ...e/bimini-tops/
Gruß Jogie,
Alt 25.03.2022, 22:54
Danke für den Tip,
habe dort eins bestellt. Mal sehen wie das passt. Habe dann demächst jede Menge Biminis im Flohmarkt zu verkaufen
Gruß Uwe
Alt 14.04.2022, 21:47
So heute abend ist das neue Bimini angekommen. Habe noch nicht richtig befestigt wollte nur mal sehen wie das passt. Ich finde es ist Klassen besser .
Dafür gabs dennächsten Schlag in Kontor
der Motor springt nicht mehr an
Frage mich ernsthaft was bei einem 2 Takter nicht funktionier . Sprit ist da , genug Saft, Kühlstrahl , Notaus ein . Keine Ahnung
Hits:	30
Größe:	109,0 KB
ID:	952690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	107,8 KB
Bimini aus der Bucht für Bayliner bayliner1802 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 08.12.2017 14:26
Bimini Top Bayliner 2052 Manta200 Allgemeines zum Boot 6 10.07.2015 15:28
Bimini für Bayliner Capri 602 Patcap Allgemeines zum Boot 3 22.07.2011 20:16
Bimini Top Bayliner gira Allgemeines zum Boot 0 21.06.2010 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
