Alt 04.10.2010, 18:19
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Standard Verkleidung hat Wasserschaden versteckt
moin zusammen,
nach längerem Regen tropfte es oh Schreck aus einer Verkleidung unterhalb der Genuaschiene, backbordseite.
Nach dem Entfernen der Verkleidung sah man den Schaden. Eine Holzleiste, welche Rumpf und Deck verbindet, ist auf 10cm verrottet.
Ursache ist eine undichte Verschraubung der Seereeling. Wurde leider nicht erkannt, da die Stelle unter der Verkleidung sitzt.
Jetzt wird im Winter das Stück ersetzt und es werden alle Verkleidungen abgenommen und es wird kontrolliert, ob alle Verschraubungen dicht sind.
Sind bei euren Booten diese Stellen einsehbar und somit kontrollierbar oder auch unter Verkleidungen versteckt?
Gruss Hubert
Hits:	348
Größe:	29,4 KB
Alt 04.10.2010, 18:31
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Sind auch hinter Verkleidungen.
Ich habs vor 2 Jahren alles neu gemacht, deswegen bin ich nun relativ entspannt.
Alt 05.10.2010, 09:16
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
moin zusammen,
Gruss Hubert
Hallo Hubert,
eventuell kommst Du ums komplette Ersetzen der Leiste(n) drumherum, wenn Du diese gut trocknest und mittels Epoxidharz wieder "plastifizieren" kannst, darum nicht gleich wegreißen....!
Bei Interesse schauen wir uns das gerne mit Dir an und geben einen Ratschlag!
Ansonsten dringender Ratschlag an alle: solche oder ähnliche Durchführungen / Durchbrüche müssen vor direktem Kontakt mit Holz geschützt werden; dies kann durch ein Epoxy-Fundament / -Umrandung geschehen, in die Schrauben o.ä. direkt eingedreht werden, oder durch dort verankerte Hülsen, durch die dann die (entfettete!) durchgesteckte und mittels bspw. MS-Polymer-Dichtmasse abgedichtete Schraube eingesetzt wird.
Zum Trost: fehlerhaftes Verarbeiten erfolgt leider (ein Schelm, der da böses vermutet...) imer wieder auch durch die seriellen Hersteller.
aus dem Köln-Bonner Rheinland
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 05.10.2010, 18:39
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Michael,
so sieht es aus.
Diese kleinen Details können Kopfzerbrechen bereiten.
Jede noch so unscheinbare Schraube ist die Einladung, daß Wasser und Holz sich finden.
Manchmal, wie bei der Montage eines AB, geht es nur mit Durchdringungen.
Für viele andere Montagen kann man aber auch Bauteile anlaminieren.
V4A- Lochbleche mit aufgeschweißten Stehbolzen einlaminiert als Anker können auch immense Kräfte ableiten.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
