Alt 02.10.2010, 12:16
Benutzerbild von koi1705
koi1705 koi1705 ist offline
Boot: Mariah MC 20
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorschaden
Hallo zusammen .
Kann es sein? Wenn der Anlasser sich in dem großem Motorschwungrad verkeilt das der Motorblock durch die Wucht einen Riss bekommt ?
Habe evtl das Probelm.
und immer was Kaltes an Bord haben
Gruß Andreas
Geändert von koi1705 (02.10.2010 um 12:17 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 02.10.2010, 12:22
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von koi1705 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Wo ist denn der Riß in deinem Motorblock?
Markus
Alt 02.10.2010, 12:26
Boot: Mariah MC 20
ImZylinder angeblich . HAbe im FJ einen " neuen " alten gebrauchten Abgaskrümmer bekommen . Erst sollte dieser undicht sein so das ich Wasser in den , die Zylinder bekommen habe ist aber nicht .
Gruß Andreas
Alt 02.10.2010, 12:37
Boot: Mariah MC 20
Erst dachte ich das ein " neuer " alter gebrauchter Abgaskrümmer das Problem sei das ich Wasser im Rost und Wasser im Motor hätte . Aber mir , ich kaum Ahnung von Motoren , wurde gesagt das es nicht am Krümmer liegt sondern an einem Riß im Block deshalb meine Frage . Der Riß soll angeblich in der Zylinderwand sein .
Hits:	419
Größe:	57,0 KB
Gruß Andreas
Alt 02.10.2010, 12:47
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Wenn der Anlasser sich in dem großem Motorschwungrad verkeilt das der Motorblock durch die Wucht einen Riss bekommt ? NEIN das ist Unsinn.
Ich hatte noch keinen Motor der an der Zylinderwand gerissen war, selbst wenn er im Winter aufgefroren war. Kann es sein das der Kopf einen Riss hat?
Gruß Andreas
Alt 02.10.2010, 12:49
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hallo zusammen .
Nöö
Grüsse Ulli
Alt 02.10.2010, 13:10
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
"Anlasser reisst Motorblock kaputt" habe ich weder irgendwann mal gehört noch gesehen.
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen - ausser ich schraube einen Actros-Anlasser an eine Vespa...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.10.2010, 13:33
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Schau dir mal die Stege am Zylinderkopf an! - da treten die Spannungsrisse gerne auf!
Alt 02.10.2010, 14:52
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Wasser gleich in 2 Zylindern?
Das scheint auch kein Riss im Kopf zu sein, sondern eher Wasser über die Ansaug- oder Auslassventile.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.10.2010, 19:34
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Andreas.
Um was für einen Motor handelt es sich denn?
Ein paar Daten wären nicht schlecht (Hersteller, Alter)
Gruß Rüdiger
Alt 02.10.2010, 22:11
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Es kommt vor, und ich habe es auch schon selber gesehen das Motoren nach innen auffrieren.
MfG Michael
Alt 02.10.2010, 22:19
Benutzerbild von flatty
flatty flatty ist offline
Boot: Segler 616 Europe
Rufzeichen oder MMSI: rayito of the seas
24 Danke in 15 Beiträgen
Vergiß es was den Anlasser angeht,Zyl.kopf gerissen,wie schon einer sagte an den Wandungen der zyl.und Kühlwasserkanäle ,sei es Kopf oder zyl selber.
oder Ventile und kopfdichtung.
Wenns der Kopf ist mußt Du den Planen lassen und gucke mal im Net nach Infos für korrekte Montage samt Übermassdichtungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
