Alt 03.10.2010, 23:17
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Standard Getriebeausgleichsbehälter läuft über.
Moin moin,
heute habe ich die erste fahrt mit meinem gebraucht erworbenen Boot gemacht. Im kalten Zustand habe ich bei dem 5,7 L Mercruiser Bravo III den Getriebeöl behälter auf den Füllstrich aufgefüllt, nach ca. 1 Std fahrt lief der Behälter über, also drückte Öl nach oben, darf der behälter nur im warmen Zustand gefüllt werden ?? Oder ist da was defekt ?
Vielen dank im voraus.
Torsten
moin moin
Alt 04.10.2010, 00:08
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich weiss es zwar nicht, aber mir scheint, als gäbe es nur zwei Möglichkeiten:
Entweder dehnt sich das Öl so weit aus bei erreichen seiner Betriebstemperatur, dass es eben austritt, wäre aber irgendwie seltsam - oder aber der Antrieb zieht sich von irgendwoher Wasser rein.
Ich wünsch' Dir, dass es ersteres ist
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 04.10.2010, 00:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oder mal den Deckel wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.10.2010, 00:23
Stimmt, der Deckel war nicht besonders fest, er ging immer wieder von alleine auf,weil Öl nachdrückte. Wird in der Anlage / Behälter Druck aufgebaut ??
moin moin
Alt 04.10.2010, 08:19
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ja. Beim Öffnen fällt auch gerne die Dichtung raus. Fest zuschrauben und wie Cyrus gesagt hat ggf den Deckel checken und wechseln.
Alt 04.10.2010, 08:33
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Ok,
alles klar, dann muß ein neuer Deckel her.
Vielen Dank erstmal.
Gruß an alle
Torsten.
Alt 04.10.2010, 08:35
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Probleme mit Getriebeoel gibt es z.Zt. mehr
http://www.boote-forum.de/showthread...70#post1924670
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=103739
Leider ist wohl noch keiner weiter, oder berichtet nicht
Wird schon noch
Alt 04.10.2010, 09:04
Wird schon noch
Stimmt, ich bin dann ja nicht der einzige mit dem Problem und keiner konnte
genau sagen, wo drann es liegt, daß das Öl oben aus dem Monitor drückt.
Ich habe grade mit Holger Suck ( Fachwerkstatt für Bootsmotoren)Telefoniert,
der hatte davon auch schon gehört, konnte mir am Tele. auch nicht weiterhelfen, er sagte ,das ist nicht normal. Komm her mit dem Boot.
Alt 04.10.2010, 09:21
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Schäumt das ÖL?
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 10:19
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Schäumt das ÖL?
oben am Monitor kommt das Öl ohne Schaum.
Alt 04.10.2010, 10:43
Es gibt Motoren da wird der Getriebeölstand im Warmen Zustand abgelesen, aufgefüllt. Wie das bei Dir ist, dazu kann ich nichts sagen.
Beim Getriebeöl baut sich normal kein Druck auf, ob nun dein Deckel dicht ist oder nicht dicht ist, tut hier nichts zur Sache, es darf kein Öl austreten. Ich würde denn Motor warm fahren und das Getriebeöl bis zum Eichstrich auffüllen. Sollte dann der Ölstand immer noch steigen, was ich mir nicht vorstellen kann, musst du dir Gedanken machen.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 10:55
Ok,das kann ich mir auch nur so vorstellen, ich habe grade nochmal mit dem Vorbesitzer Telefoniert, er hat den Ölstand immer ca. 1-2 cm unter dem Füllstrich gehalten, dann war alles ok.Wahrscheinlich muß beim Bravo III Duoprop das Öl im warmen Zustand kontrolliert werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
