Alt 05.10.2010, 20:20
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard Welcher Propeller für Suzuki DT65 und dieses Boot
ich benötige einen neuen Propella. Beim alten ist ein Blatt gebrochen. Die Inschrift auf dem Propella ist nicht mehr richtig zu lesen; etwa II1/4x15. Ich bin mir aber nicht sicher und weiß nicht recht was es bedeutet.
Welchen Propella würdet Ihr für dieses Boot(ca.230kg) und den Suzuki DT65 empfehlen. Ich fahre gern Wasserski und das Boot sollte auch bei niedriger Drehzahl und längerer Kanaltour, zügig voran kommen.
Hits:	330
Größe:	34,4 KB
Alt 05.10.2010, 20:57
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
das war vermutlich 11 1/4 *15 !
Allerdings ist das für den Motor und das Boot schon eine recht kleine Steigung oder? Was für eine Drehzahl hast du damit erreicht bzw. Geschwindigkeit?
An meinem DT40 hab ich 11 3/8 * 14, da sollte deiner aber noch 1-2 Pitch mehr können.
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 05.10.2010, 23:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Du müsstest die Drehzahl unter Vollast bei üblicher Beladung angeben. Dann kann man Dir auch einen ordentlichen Tipp geben.
Gruß Walter
Alt 06.10.2010, 08:31
Ich hab leider keinen Drehzahlmesser.
und was wäre das für eine Bezeichnung?
Alt 06.10.2010, 09:05
Guck mal bei http://www.groever-propeller.de/ im Katalog Seite 7-9
Da findest du die Standard Suzuki Propeller! Es gibt z.B. einen 11*17 welcher evtl. passen könnte, aber wie gesagt ohne Drehzahl ist das nur ein lustiges Ratespiel.
Timo
Alt 06.10.2010, 11:52
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
[QUOTE=dirkcomp;1943305]Hallo,
Warum läßt Du deinen Alten nicht wieder Aufschweißen
Bei Grö... z.B.
Gruß von der Weser
Alt 06.10.2010, 13:19
Der alte sieht eh schon ausgefranzt aus.
Vor allem aber hoffe ich, dass das Boot dann auch bei niedriger Drehzahl und längerer Kanaltour, zügig voran kommt. Das Boot ist dabei jetzt sehr langsam.
Alt 06.10.2010, 15:28
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Mit Propellern habe ich mich in den letzten Wochen genug beschäftigt
Guckst Du: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105544
Ich würde aus dem Bauch raus zu 13,..x17 tendieren . Aber wie bereits schon gesagt ist das ohne die maximale Drehzahl zu wissen recht schwierig.
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 06.10.2010, 20:55
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
734 Danke in 351 Beiträgen
Ok, Klugscheißer, aber es ist immernoch ein PropellER
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 06.10.2010, 22:28
BF-Sponsor
Der Standardpropeller bei diesem Motor hat einen Pitsch von 15 Zoll. In Verbindung mit der Getriebeübersetzung sollte der Motor mit 15 Zoll überdrehen und ist dann motormäßig/leistungsmäßig wieder auf dem absteigenden Ast.
Aus dem hohlen Bauch heraus sage ich jetzt einmal, er braucht eine Steigung bei diesem Bootsgewicht von 16, wenn nicht gar 17 Zoll.
Genau geht es aber nur mit Drehzahlmesser, wie ich es schon erwähnt habe.
Gruß Walter
Alt 07.10.2010, 14:56
Der Hersteller gibt 5600 Umdrehungen an.
Alt 07.10.2010, 15:00
Ja weißt du denn, ob du diese Drehzahl auch erreichst oder sogar überschreitest?
Das ist weder vom Propeller noch vom Motor allein abhängig, sondern eben auch vom Boot, Beladung, Gewichtsverteilung, etc., etc. ...
Ohne Drehzahlmesser wird dir jeder nur sein persönliches Empfinden sagen können... ob du damit leben kannst oder in einen Drehzahlmesser investierst, bleibt dir überlassen.
Timo
Alt 07.10.2010, 21:40
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wenn Du keinen DZM kaufen möchtest, kannst Du Dir auch mit einem Sirometer helfen.
http://www.treysit.com/TREYSIT_Drehz...r__freque.html
Das Gerät ist sehr preiswert und genügend genau.
Evtl. hat auch eine Werkstatt in Deiner Nähe leihweise so etwas.
Gruß aus Berlin
Alt 07.10.2010, 23:07
BF-Sponsor
Gute Idee Jörg!
Ich habe noch -3- da, hatte mal mehr davon. Ich habe die immer gegen eine Kaution von 20 Euro ausgeliehen, auf die Gefahr hin, dass die ins Wasser fallen und weg sind.
Die Teile arbeiten nach dem Stimmgabelprinzip und messen die Anzahl der Erschütterungen. Wenn man das bewegliche Oberteil verdreht, erreicht man einen Bereich, wo der heraushängende Stahldraht recht fix schwingt. Dann liest man an der Skala die Drehzahl ab.
Einfach genial.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
