Alt 06.10.2010, 21:26
vinci vinci ist offline
Standard Jolle überwintern
Hallöchen,
nun ist meine erste Saison mit eigenem Boot fast rum. Ich habe eine schon etwas ältere Vaurien-Jolle (GFK).
Kann ich die Jolle den Winter über auf dem Landliegeplatz stehen lassen?
Ich hatte da an eine Lagerung kieloben gedacht und mit einer guter Plane abgedeckt.
Meint ihr, das geht? Oder braucht das Böötchen einen trockenen Platz in einer Halle o.ä.?
Freu mich über Antworten.
vinci
Alt 06.10.2010, 21:31
Wie ich noch den Piraten hatte, habe ich das genau so gemacht, nur, daß ich die Plane weggelassen habe. Unter einer Plane hält sich (Schwitz)wasser ggf länger, und Schnee und Eis tun dem Boot nicht so weh.
Wenn Plane, soll sie nicht auf dem Rumpf aufliegen, sondern mit Spriegelkonstruktionen wie ein Zelt über dem Boot sein, so daß Luft zirkulieren kann.
Alt 06.10.2010, 21:51
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Meine Jolle steht einfach im Garten.
Mit dem putzen vor Gebrauch mußt du dich aber dann abfinden.
Alt 07.10.2010, 10:58
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Brehms Tierleben
Moin ok, vinci,
mein Jöllchen hängt unter dem Car-Port.
Natürlich ohne Plane, von wegen Schwitzwasser.
Mein Segelkamerad hat seine OK-Jolle umgedreht beim Bauern auf der Wiese, auch ohne alles. Er ärgert sich nur jedesmal über die Vogelschisse auf dem Rumpf.
Wenn schon kieloben, dann rate ich Dir eine dünne Plane für ein paar Euro beim Baumarkt zu kaufen und zwei Dachlatten als Firststange zu benutzen.
Dann hast Du für wenig Geld ein vorn und achtern offenes Zeltchen für Dein Bootje. Um Schnee brauchst Du dir wegen der spitzen Zeltform auch keine Sorgen zu machen.
Denke an Mäuse und anderes Viehzeug, die es dort evtl. ganz gemütlich finden werden und alles annagen was aus dünnem Kunststoff ist. Die bauen sich nämlich aus den Nagespänen ihrerseits ein schönes Nestchen in Deinem Bootje.
Also nix im Boot lassen. Segel sowiso nicht und Schwimmwesten oder Luftsäcke auch nicht. Wird alles geschreddert.
Gruß Rolf
Name:	- Chippy an Taljen.JPG
Hits:	245
Größe:	74,1 KB
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 07.10.2010, 11:57
Super, dann werde ich das so machen: Jolle kieloben legen und sie ohne Plane dem Winter überlassen.
(mit dem Putzen im Frühjahr hab ich kein Problem, da geh ich einfach bei viel Wind auf den See, dann isse schön durchgewaschen von außen, innen, oben, unten ...
Danke für eure Antworten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
