-Gemeindewelchen "Fehlerbehebungsweg" schlagt ihr bei Zündungsproblemen vor? Ich hab mir schon die Zündkerzen angeschaut und die Zündspulen sind neu Der Motor ist ein Evinrude Fastwin mit 18 PS aus 1969
Beste Wünsche
Wie äußern sich denn die "Zündungsprobleme" ?
Im unteren Drehzahlbereich vorallem im Leerlauf "pufft" es immer wieder
manchmal hat er auch beim anziehen Fehlzündungen.. Ich hab nen Film aber der ist 500 mb groß
Beste Wünsche
Wie ist es, wenn du ihn ausmachst - geht er sofort aus, oder
läuft er noch einen kleinen Moment nach ? |
also wenn man das Gas wegnimmt geht er nach kurzer zeit von selbst aus.
Beste Wünsche
Das meinte ich nicht, ich hatte da so eine Idee....
Aber erst mal was Anderes: Ich kenne Deinen Motor nicht. Welche Zündanlage hat das alte Schätzchen ? Ich denke mit Verteiler und Kontakten, oder ? |
Bei den Johnrude-Motoren älterer Bauart wird der Leerlauf mit extremer Spätzündung ausgeführt, tlw so spät, daß die Expansion schon in den Auslass geblasen wird.
Abhilfe schafft die Einstellung der Unterbrecher (Unterbrecherabstand veringern) oder wenn möglich eine Rückverstellung der Grundplatte in Richtung Frühzündung. Die Motoren sind zum Rumtuckern eher weniger geeignet und verfetten sehr schnell bei Standgas und Teillast. Deshalb haben viele auch am Vergaser diesen Hebel mit Rich & Lean, zur Anpassung auf unterschiedliche Spritquallität und Überfettung beim Tuckern.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Dr. Burscheid PS: es gibt gratis Schnitt-und Komprimierungsprogramme für Videos |
Ihr seid schneller als ich antworten kann
![]() ![]() Wie verringere ich den Unterbrecherabstand? Diese Rich und Lean knöpfe hat der auch.. wie sollten die denn am besten stehen? und kann durch fehlstellung von diesen Knöpfen so eine Fehlzündung entstehen? Zitat:
Beste Wünsche
An den Vergaser hab ich auch schon gedacht..
Was sollte ich da unternehmen? einfach reinigen? Ich hab sogar so eins.. ich bin schon die ganze Zeit fleißig am suchen, wie ich da das Video kleiner ausgeben kann ![]()
Beste Wünsche
Damit wird das Kraftstoff-Luftgemisch eingestellt. Zu Fett neigt zum "viertaktern", vlt ist es auch das, was du da meinst zu hören. Unterbrecher sitzen unter dem Schwungrad, du mußt Anreißmechanismus entfernen, wenn übergebaut, und im Schwungrad gibt es Löcher, ggf unter Abdeckungen, die Einblick auf den Unterbrecher liefern.
Also ich würde schon sagen, dass das klare Fehlzündungen sind
Von den Drehknöpfen ist nur noch einer da.. aber das ist kein problem der passt auf beide .. wohin sollte ich die denn am besten drehen? ok und wie verringere ich den Unterbrecher dann ![]() der Anreißmechanismus sitzt über dem Schwungrad ich hab nicht so ein gute Foto aber immerhin
Beste Wünsche
Bei der Vergasereinstellung bitte nur in kleinen Schritten arbeiten und dem Motor gut ne Minute zur Reaktion geben, Drehung in Uhrzeigersinn macht magerer, andersrum eben fetter. aber immer nur wenig bewegen 1/8 Bewegung und dann gerade im unteren Bereich Geduld mitbringen
Hmm ok und dann schau ich auf das Schwungrad und da sind löcher drin durch die ich die Unterbrecher sehen kann?
ok probier ich aus.. Ich habs mittlerweile geschafft ein kurzes Video hochzuladen.. allerdings wird darauf finde ich nicht so deutlich wie stark die Aussetzer eigentlich sind.. man hört immer mal wieder dieses "klakken/puffen" aber nicht wirklich.. eigentlich ist das viel lauter und führt wie gesagt auch dazu, dass der Motor ausgeht, wenn man nicht die ganze Zeit das Standgas hochhält http://www.youtube.com/watch?v=PY32QkW6hqM Zitat:
Beste Wünsche
klingt für mich nicht nach Fehlzündung
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
echt nicht? mist
wonach denn?
Beste Wünsche
nach viertaktern
also zu Fett die Mischung im Vergaser?
und das lässt sich über die Knöpfe regeln?
Beste Wünsche
das wär ja wunderbar..
morgen schraub ich die schräubchen also stückchen für stückchen und freu mich wenns geht Vielen, vielen Dank
Beste Wünsche
So nach ewiger Zeit...
Es kam leider ein Autounfall dazwischen... und dann hat die Schule wieder angefangen.. und ich musste mich erstmal wieder einleben.. jetzt komm ich wieder zum schrauben ;) also.. das mit dem Einstellen hat nicht geklappt und ich hab mir das nochmal angehört mit meinem Dad zusammen.. Das sind Zündungsprobleme Wie genau verstellt man die Unterbrecher? Den Anreißmechanismus abmontieren und dann? Wie genau geht das und was brauche ich dafür? eigentlich braucht man doch eine Zündpistole? Und wenn der Anreißmechanismus abgebaut ist kann ich ja nicht anreißen ![]() Ich versteh das nicht so richtig... ![]() ![]() ![]()
Beste Wünsche
| Themen-Optionen | |
