Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 05.05.2011, 08:20
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Standard Noch eine Slipmöglichkeit am Rhein ??
wollte mal hören ob jemand zwischen Wesel und Koblenz noch eine Slipmöglichkeit am Rhein kennt, die trotz des niedrigem Wasserstand zu nutzen ist??
Gruß Micha
Alt 05.05.2011, 13:03
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
Ich denk mal das die Stufe an der Fähre jetzt frei liegt. In Hersel oder Mondorf könnten gehen. In Crefelder Yacht Club geht meist auch, oder Krekels in Krefeld auf der Bataverstraße.
Wolfgang
Alt 05.05.2011, 16:08
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich war die letzten male in Leverkusen Hitdorf im Hafen .
Bei 1,1 Meter Pegel in Düsseldorf gings auf jeden fall noch .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 05.05.2011, 16:17
leutebesucher leutebesucher ist offline
Boot: Sunbird 200cc
142 Danke in 27 Beiträgen
Neuwie Yachhafen früher Pionierhafen geht immer
leutebesucher
Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
Gruß aus dem Westerwald
Alt 05.05.2011, 21:13
leutebesucher
Wo ist er denn ?
Gruß Micha
Alt 05.05.2011, 21:14
Weist Du wo man sich Anmeldet? so weit ich weiss ist ne Schranke davor oder ?
Gruß Micha
Alt 06.05.2011, 06:32
Boot: Sunbird 200cc
Hi Micha, sollte Neuwied heißen, Im Industriegebiet Yachthafen auf Umgehung augeschieldert du kommst von der A3 oder A61? kann dir das beschreiben.
Alt 06.05.2011, 08:50
Es würde beides gehen aber eher von der A 61.. Danke schon mal ..
Gruß Micha
Alt 06.05.2011, 11:38
Boot: Sunbird 200cc
Hi Micha , also A61 kreuz Koblenz dann Richtung AndernachB9 hinter Ausfahrt Weißentuhrm gehts nach Neuwied,über Rheinbrücke auf die mittlere Spur dann kommt schon Ausfahrt Yachthafen siehst ein Großes Gebäude SWN (Stadwerke) dann Hafen ausgeschildert,aufs Gelände drauf Slip lienks liegen lassen an denn Geschäften vorbei rechts unten siehst du dann Hafenbecken nach20 m siehst du dann kelines Gebäude da ist Hafenmeister drin.
leutebesucher
Alt 06.05.2011, 11:50
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Denke auch das Mondorf geht , zumindest dort die Platte wo die kleine Fähre pendelt . Eventuell auch noch die "Nato-Rampe" .
Gruß Peter .
Alt 06.05.2011, 15:49
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Standard Neusser Sporthafen
Hallo MIcha,
am Mittwoch wurde im Sporthafen ein Boot geslippt, und das war etwa 5,50 Meter lang. Die Mark habe ich mir nicht gemerkt. Aber es ging problemlos.
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 06.05.2011, 19:48
Hi , musst vorher oben in die kleine Kneipe gehen . Kostet 8 Euro für rein und raus und für ne nacht oder 2 ist es auch preiswert .
( Kostet 1 Euro pro Meter und nacht , habe also 6 Euro für eine nacht bezahlt )
Alt 06.05.2011, 21:20
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Zur Not kannst du doch auch auf den Kanälen oder der Ruhr slippen. Da ist der Wasserstand doch egal. Zumindest bis jetzt
MIMO
Alt 06.05.2011, 21:30
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ich hab gestern in Hersel geslippt! Geht gerade noch so für ein kleines Boot, da die geteerte Rampe am Wasserand endet und man mit etwas Vertrauen seinen Hänger einfach weiter über den Kies fahrn muss! Die Zufahrt zum Rhein (nur Rhein ab) hatte so um die 1,4m tiefe, Fahrwasser dann 2,5 - 3 m!
Alt 07.05.2011, 12:54
Zitat von Frieslandfan Beitrag anzeigen
Hallo MIcha,
Da war ich schon einmal, war aber problematisch mit dem Schlüssel und die Rampe ist ganz schön steil.
Gruß Micha
Alt 07.05.2011, 13:16
Sportboothafen Neuss war ich einmal , nachdem ich meine halbe Kupplung verschlissen und 1mm Reifenprofil auf der sehr sehr steilen Rampe gelassen habe , meinte dann jemand zu mir dass die die Autos auch mit ner Winde hochziehen
Da muss man aber vorher anrufen ob jemand da ist der diese bedienen kann .
Dann geht dass dort denke ich ganz gut , aber wie schon gesagt , ich slippe in Hitdorf .
Alt 08.05.2011, 16:59
Hast Du hierzu mal einen Tipp für mich?
Gruß Micha
Alt 08.05.2011, 20:03
in Kettwig kannst du direkt an der Schleuse slippen. Von da aus brauchst du ca. 3h bis zum Rhein. Die Ruhr ist aber, wenn man nicht gerade rasen möchte, der schönste Platz für ein Boot im Ruhrgebiet. Auf dem Wesel-Datteln-Kanal gibts es noch ne Slipstelle vom DLRG, da weiß ich aber nicht wo und ob man die einfach benutzen kann.
MIMO
Alt 09.05.2011, 07:49
Danke, habe gerade mal geschaut, es sind nur 52 km von uns bis Kettwig. Darf man an auf der Ruhr Wasserski fahren ?
So nah und wir waren noch nie dort
Gruß Micha
Alt 09.05.2011, 11:45
Boot: it's gone
Kurz und herzlos "Nö"
Wolfgang
Alt 09.05.2011, 19:19
Welche Höchstegeschwindigkeit gilt auf der Ruhr?
Gruß Micha
Alt 09.05.2011, 20:31
12 km/h
MIMO
Alt 09.05.2011, 21:00
12 km/h
Gibt es ein Stück wo man schneller fahren darf oder immer nur 12km/h?
Gruß Micha
Alt 10.05.2011, 04:46
Ich habe da schon ein paar Rowdies oberhalb von Kettwig gesehen, die eine Tube gezogen haben, erlaubt ist das aber nicht. Die Ruhr ist ein schmaler und idylischer kleiner Fluß mit einigen Naturschutzgebieten, daher sollte jeder Mensch mit Anstand das Rasen unterlassen, egal ob erlaubt, oder nicht. Die einzige Stelle an der Wasserski möglich wäre ist der Baldeneysee. Der ist aber nur für nicht motorbetriebene Boote freigegeben (Segelparadies). Motorboote dürfen sich nur in der Fahrrinne aufhalten.
Aber einen Ausflug ist die Ruhr auf jedenfall wert
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de...ruhr_schvo.pdf
Die wichtigsten Auszüge:
§ 1
Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Schifffahrt auf der Ruhr von km 12,21 oberhalb
der Schlossbrücke in Mülheim an der Ruhr bis zur Grenze des Regierungsbezirks
Düsseldorf bei Ruhr-km 47,842 rechtes Ufer bis Ruhr-km 49,315 linkes
Ufer bei Essen-Burgaltendorf.
(2) Zwischen km 12,21 und km 41,40 ist die Ruhr schiffbares Gewässer im Sinne
des § 37 Absatz 2 LWG in Verbindung mit der Verordnung über die Schiffbarkeit
von Gewässern vom 07. September 2009.
§ 7
Mitführen von Vorschriften
Auf jedem Fahrzeug müssen sich ein Abdruck dieser Verordnung und ein Abdruck
des Ersten Teils der BinSchStrO in ihrer jeweils geltenden Fassung an Bord befinden.
Ausgenommen hiervon sind alle nicht motorbetriebenen Fahrzeuge sowie Fahrzeuge
mit eigener Triebkraft mit einer Leistung von weniger als 2,21 kW.
§ 8
Fahrgeschwindigkeit
(1) Die Höchstgeschwindigkeit aller Fahrzeuge mit Maschinenantrieb darf auf der
in § 1 Absatz 2 genannten Ruhrstrecke und den Stauseen gegenüber dem
Ufer 12 km/h nicht überschreiten.
(2) Die Fahrgeschwindigkeit zwischen dem Obertor der Schleuse Mülheim und
der Spitze des Leitwerkes bei Ruhr-km 13,80 sowie in der Zeit vom 01. März
bis 15. Juni jeden Jahres zwischen dem Sporthafen Heisingen bei Ruhr-km
34,10 und der Kampmannschen Straßenbrücke bei Ruhr-km 37,10 darf für
alle Fahrzeuge nicht mehr als 6 km/h betragen.
(3) Im Übrigen ist die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten, dass der Uferweg
nicht überspült wird und Dritte nicht beeinträchtigt werden.
§ 18
Zusätzliche Vorschriften für den Kettwiger See und den Baldeneysee
(1) Diese zusätzlichen Vorschriften gelten für den Kettwiger See vom Stauwehr
und dem Oberhaupt der Schleuse Kettwig bei Ruhr-km 21,60 bis zur Kettwiger
Eisenbahnbrücke bei Ruhr-km 22,10 und den Baldeneysee vom Stauwehr
und Oberhaupt der Schleuse Baldeney bei Ruhr-km 29,30 bis zur
Kampmannschen Straßenbrücke bei Ruhr-km 37,10.
(2) Alle Fahrzeuge mit Maschinenantrieb - dies gilt auch für Segelfahrzeuge unter
Maschinenantrieb - dürfen beide Seen nur innerhalb der ausgetonnten
Fahrrinne befahren. Fahrzeuge, deren Hauptantriebskraft mit Maschinenantrieb
erfolgt, ist der Aufenthalt außerhalb der Fahrrinne untersagt.
Seite 14 von 18
Kleinfahrzeuge unter Maschinenantrieb dürfen von ihrem genehmigten Liegeplatz
auf dem kürzesten Weg zur ausgetonnten Fahrrinne oder von dieser
auf dem kürzesten Weg zu ihrem Liegeplatz fahren.
Elektromotorboote mit einer effektiven Nutzleistung von nicht mehr als 2,21
kW gelten nicht als Fahrzeuge mit Maschinenantrieb im Sinne dieses Paragrafen.
Das Einsetzen von Kleinfahrzeugen mit Maschinenantrieb im Bereich des
Baldeneysees ist nicht gestattet.
Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die an der Bootseinlassstelle am linken Ufer
des Kettwiger Sees eingesetzt oder herausgenommen werden, dürfen nur
die am linken Ufer ausgetonnte Nebenfahrrinne benutzen.
(3) Segeln und Fahren mit Kleinfahrzeugen ohne Maschinenantrieb ist in der
Längsrichtung der ausgetonnten Fahrrinne beider Seen untersagt. Solche
Fahrzeuge dürfen die ausgetonnte Fahrrinne nur auf dem kürzestmöglichen
Wege queren.
(4) Das Stillliegen auf den Seen außerhalb eines zugelassenen Liegeplatzes ist
Kleinfahrzeugen nur gestattet, wenn mindestens eine nach § 7.08 Absatz 2
BinSchStrO geeignete Person an Bord bleibt. Das Aufsuchen der Liegeplätze
ist nur ohne Maschinenantrieb gestattet. Fischereifahrzeuge sind hiervon
ausgenommen.
(5) Der Schutzhafen Scheppen bei Ruhr-km 32,90 linkes Ufer darf von Fahrzeugen,
die dort nicht stationiert sind, nur in Notfällen aufgesucht werden. Die
Fahrrinne zum Hafen Scheppen darf in diesen Fällen als Zu- und Abfahrt benutzt
werden.
MIMO
Alt 10.05.2011, 14:32
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Da Du Wesel genannt hast:
Grav Insel geht noch! Habe am Samstag dort geslippt.
Viele Grüße,
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
