Alt 14.09.2010, 20:27
Vally Vally ist offline
Boot: Bayliner 2155 Bj.1988
Standard OMC Cobra Neutralgang zeitverzögert
ich fahre ene Bayliner 2155 Bj.88 mit einem OMC Cobra Antrieb, wenn ich vom Vorwärtsgang in Neutral schalte läuft das Boot noch einige Zeit vorwärts eh der Neutralgang greift. Natürlich super blöd beim schleusen oder beim anlegen im Hafen. Wir haben alle Züge etc. eingestellt, doch leider kein positives Ergebnis erziehlt. Selbst in einer Bootswerkstatt wurde angeblich nichts gefunden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Lieben Gruß Vally
Alt 14.09.2010, 20:54
OMC-Forum-Papst
9.770 Danke in 4.052 Beiträgen
Lieben Gruß Vally
Das hört sich nach einem Defektem Zug an .Die Schaltzüge haben innen einen feste Stahlzug .Der hat eigendlich kaum Spiel .Das verzögerte Schalten kann daher nur durch eine Defekte Außenhülle vom Zug kommen .
Häng beide Züge an der Schaltwippe mal aus und überprüf durch ziehen und drücken ob dort Spiel an einem der Züge zu spüren ist .
mfg Andy
Alt 14.09.2010, 21:14
Hallo Andy,
vielen herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Verbessere mich, wenn ich mich irre (bin eine Frau, neu im Thema und muss deshalb mehr fragen), die Züge sind ja im Motorraum, kann es dadurch möglich sein, selbst wenn die richtig eingestellt sind, sich diese beim fahren ohne Hülle wieder verstellen?
LG Vally
Alt 14.09.2010, 21:36
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy,
LG Vally
Wenn die Außenhülle geschädigt ist ,wirkt sie wie eine Feder und kann zu dem verzögertem Schalten führen .
Hat die Werkstatt alle Verschraubungen kontrolliert ? . Der untere Schaltzug hat z.b. am oberem Ende eine Verschraubtes Schiebeteil .
mfg Andy
Alt 14.09.2010, 21:59
Hallo Andy,
laut Werkstatt, angeblich alles geprüft. Werde es diese Woche aber mit deiner Info nochmal prüfen.
Danke Vally
Alt 14.09.2010, 22:12
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy,
Danke Vally
Du brauchst eigendlich nur die Züge am Motor aushängen (Schaltwippe) und prüfen ob einer der beiden Züge Spiel unter gutem Zug/Druck hat .Versuch auch mal am unterem Zug durch ziehen oder drücken am oberem Schiebestück zu schalten .
mfg Andy
Alt 14.09.2010, 22:16
Danke, mache ich.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
