Alt 25.08.2004, 17:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Unterschied Volvo/OMC
kann mir jemand den Unterschied zwischen einen Volvo SX COBRA und einen OMC COBRA Z-Antrieb nennen.?Ich habe mal gehört das die Antriebe fast identisch sein sollen. Und wer hat den Antrieb entwickelt?
Mein Volvo SX Antrieb ist von Bj.95 und man sagte mir das es ein OMC Antrieb sein könnte
Alt 25.08.2004, 17:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn da Cobra SX drauf steht ist es ein OMC.
Später hat der SX einen andere Propellerwelle bekommen.
Mehr ist mir nicht bekannt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2004, 19:04
alias Diesel
habe jetzt noch mehr erfahren.Nach meinen Werkstattunterlagen von OMC, die ich von Schmidt&Seifert bekommen habe, hat der OMC die Seewasserpumpe im Z-Antrieb verbaut.Mein Boot mit Volvo 4,3 V6 hat jedoch die Seewasserpumpe am Motor verbaut.Bei E-bay ist zum beispiel ein OMC Z-Antrieb zu ersteigern und der sieht zwar ähnlich aus wie mein Antrieb, aber das Getriebeoberteil sieht anders aus.Mein Antrieb ist oben runder und die Kunststoffabdeckung ist bei mir viel größer. .Habe ich demnach ein "echten" Volvo Antrieb?
Cyrus sagt das die Propellerwelle geändert wurde, von 15 auf 19 Zähne an der Nabe.Ich Frage auch nur weil ich eine flowtorque Nabe für meinen Edelstahlprop. brauche und in dem Baujahr von - bis verschiedene Verzahnungen an der Propellerwelle verbaut worden sind.
Will vermeiden das ich schwimmen gehen muß um die Zähne zu zählen
Alt 26.08.2004, 08:09
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Definitiv zur Wasserpumpe/Impeller:
Bei meinem OMC Cobra von Bj 1989/1990 ist der Impeller im oberen Getriebgehäuse am Z-Antrieb verbaut.
Die über "Kante" laufende Kunststoffabdeckung mit den drei Schrauben runter.
Da sieht man direkt das Impellergehäuse. Zum SX wurde mir auch gesagt, das sei der OMC-Antrieb.
Anzahl der Zähne auf der Propellernarbe
Wenn das wichtig ist, schraub ich den Propeller heute abend ab. Sags nur.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 08:10
Besser: Im Keller liegt noch meine alte krumme Welle. Da kann ich viel einfacher Zählen.
Also jetzt kommt die Zahl, ob Du willst oder nicht.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 23:03
Axel MU Axel MU ist offline
Mir wurde mehrfach gesagt, der Volvo hat eine Konusschaltung bekommen.
OMC hat den komischen Mechanismus der sich nur schalten lässt wenn die Zündung unterbrochen wird. Wenn das so stimmt ist das ein gravierender Unterschied.
Axel
Alt 27.08.2004, 16:17
alias Diesel
mein Antrieb hat keinen Zündunterbrecherschalter sowie die Mercruiser Alphas.Also kann man von ausgehen das ich schon den modifizierten Antrieb habe.Ich könnte ja auch die Getriebenummer hier reinstellen,nur leider befindet sich diese unter Wasser
Alt 27.08.2004, 21:15
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
vergleicht den antrieb doch mal mit einem merc wenn er eine zündunterbrechung hat !
volvo hat die konuskuplung schon ewigkeiten !
andre
Alt 27.08.2004, 22:13
andre
Ähm Andre
[ Oberlehrer ein ]
Der Volvo SX wurde seinerzeit bei OMC eingekauft. Es ist von der Konstruktion der OMC Cobra der dann bei Volvo etwas modifiziert wurde. Da dort aber im wesentlichen OMC Entwicklungsarbeit mit alle amerikanischen Schwächen und Stärken zum Einsatz kommt, die lediglich von Volvo modifiziert wurde, ist die Frage berechtigt ob die Konuskupplung ebenfalls von Volvo dort eingebaut wurde bzw. wird. ZUmal dieses dann die gravierendeste Änderung des Antriebes wäre.
[ Oberlehrer aus ]
Da ich aber nur AQ290 fahre bin ich dort nicht so genau Informiert
Axel
Alt 27.08.2004, 22:51
lehrling steht auf:
frage: hat der omc eine zündunterbrechung ?oder nicht?
lehrling hat sich gesetzt!
andre
Alt 28.08.2004, 08:45
lehrling steht auf:
andre
[Lehrmeister an]
Der OMC hat Zündunterbrechung
[Lehrmeister aus]
Axel
Der OMC hat
Alt 28.08.2004, 10:57
lehrling erhebt sich:
hat er dann eine konuskupplung?
lehrling setzt sich!
andre
Alt 28.08.2004, 14:20
Wer
OMC oder Volvo
Axel
Alt 28.08.2004, 14:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Axel MU
Wer
OMC oder Volvo
Axel
6 setzen
nicht aufgepasst
Euer Thema war/ist OMC
UWE
Alt 28.08.2004, 19:11
alias Diesel
So,
ich habe ein wenig nachgeforscht:
Unterschiede Volvo SX und Omc Cobra:
Zündunterbrecher ?
Volvo nein, Omc ja
Konusschaltung?
Volvo ja,Schaltung befindet sich im Getriebeoberteil,wie Merc. Bravo
Omc nein, Klauenschaltung (daher auch Zündunterbrecherschalter) Schaltung befindet sich im Getriebeunterteil,aufgebaut wie Mercruiser Alpha.
FAZIT: Völlig verschiedene Antriebe,auch wenn sie äußerlich ihre Verwandtschaft nicht leugnen können.
Da hat Volvo ganze Arbeit geleistet
Alt 28.08.2004, 19:13
Somit wurde das bestätigt was ich mehrfach habe läuten hören
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
