Alt 31.08.2010, 01:52
Benutzerbild von topgunwolf
topgunwolf topgunwolf ist offline
Boot: Mariah Z308
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Merc 350 MAG MPI stirbt unentweg ab...
Hallo BFler
Vielleicht kann mir einer von euch einen Tip zu folgendem Problem geben:
Bin mit unserm Böötli ohne Probleme in eine Bucht gefahren, dort 2 Tage auf Grund des besch..... Wetters (bei gleichzeitigem "Montana?" und Bora Wind) festgehangen.
Dann wollten wir wieder rausfahren, beide Motoren gestartet, Tank relativ leer (noch ca. 80 Liter von 520 Litern vorhanden), einer lief sehr brav und ruhig, der 2te machte schon beim Starten Schwierigkeiten wie folgt:
Zündung ein, starten - springt nicht an - Zündung aus.
wieder Zündung ein, starten, springt an, stirbt nach zwischen ca. 30 Sekunden und bei mehr "Gas" nach 1 Minute unvermittelt ab.
Hab folgendes probiert: Benzinpumpe läuft, hab am Motor die Kappe des Spritverteilers runter und gedrückt (wie Fahrrad Ventil) kommt mit Druck Sprit raus, auch nach jedem weiteren Stratversuch.
Also mit nur einem Motor heim,....
Am Bock an Land wieder versucht, leider noch immer mit dem gleichen Ergebnis.
Weiß jemand Rat?
Danke im voraus!
WOlfgang
denn leben tut man nur einmal.........
Alt 31.08.2010, 08:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin Wolfgang,
Kerzen raus und schauen ob einen nass ist.
Wenn eine nass ist, hängt diese Düse
Dann Diagnosegerät anschließen und den natürlich den Druck messen.
Auf meiner persönlichen Beliebtheitsskala stehen.
1. Benzinpumpe
2. IAC Ventil (Kannst du tauschen)
3. Druckregler
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.08.2010, 08:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
könnte es sein, dass der eine Motor ein Benzin / Wassergemisch bekommt?
Alt 31.08.2010, 09:27
Boot: Mariah Z308
Danke für eure raschen Antworten, Öl am Stab und am Einfüller kontrolliert, nur schwarz (weil 2 Jahre alt..) keine "Milch oder Braufärbung" wie bei Wasser üblich....
@cyrus: werd ich mal ausbauen und schauen,...
DANKE!
Wolfgang
Alt 31.08.2010, 13:16
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
[QUOTE=topgunwolf;1896042]Danke für eure raschen Antworten, Öl am Stab und am Einfüller kontrolliert, nur schwarz (weil 2 Jahre alt..) keine "Milch oder Braufärbung" wie bei Wasser üblich....
Wenn Wasser im Sprit wäre würdestr Du daß ja nicht am Öl sehen. Trinken Beide Maschinen aus einem Tank? Gibt es Wasserabscheider?
Grüße Henning
Alt 31.08.2010, 15:21
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Servus Wolfgang,
häng mal testweise die schwächelnde Maschine an einen Benzinkanister anstatt sie vom Tank saufen zu lassen.. wenn sie dann läuft, haste Wasser im Tank.
Warum Maschine 2 dann noch läuft könnte am Ansaugrohr im Tank liegen, der schwächelnde Merc saugt evtl etwas tiefer an als der andere und erwischt das Wasser.
Lass mal vom Marine Engines den Goran Miller kommen (Merc Spezialist), soll mal Benzindruck messen, dauert ne halbe bis 3/4h und Du weisst was los ist...
Ansonsten, Cyrus Tips befolgen...
Viel Erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
