Alt 17.04.2008, 07:18
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Standard Umbau Honda BF 4,5 auf 5 PS
wer kann mir sagen worin sich die Bodenseeversion mit 4,5PS von dem Normalen Honda BF 5 unterscheidet und ob bzw. wie eine Umrüstung zur Leistungssteigerung möglich ist.
Vielen Dank im Voraus.
Jürgen
Alt 17.04.2008, 07:34
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Neu ist: wenn die Motoren eine CE Nummer haben bekommen diese jetzt automatisch eine Bodenseezulassung. Würde ich erstmal abklären bevor Du da irgendwas umbaust
Meinolf
Alt 17.04.2008, 08:14
Ich habe ein altes Modell BF 4,5 (1998) mit Bodensse Zulassung gebraucht gekauft, lege aber keinen Wert auf die Bodenseezulassung und hätte lieber die volle Leistung.
Jürgen
Alt 17.04.2008, 08:38
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Ich glaub nicht das der halbe PS wirklich unmengen viel bringt.
Ich würde der Motor so lassen wie er ist.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 17.04.2008, 11:26
Ja, Unmengen an Leistungszuwach sind sicher nicht zu erwarten. Aber vielleicht ist es nur eine andere Vergasereinstellung oder andere Düsen o.ä. was mit wenig Aufwand möglich wäre.
Jürgen
Alt 17.04.2008, 22:02
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Es muß nur eine Vergaserdüse gewechselt werden.
Möpsel
Alt 17.04.2008, 22:48
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo!
Gemacht wurde das normalerweise nur, damit die eine Bodenseezulassung bekommen, für den 5Ps'ler gibts nämlcih keine. Düse ändern und gut ist.....
Wenn du meinst dass sich es lohnt...
Hannes
Alt 23.08.2010, 15:11
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Möpsel
Auch wenn das Thema schon etwas länger her ist.Ich habe auch einen BF 4,5 - wo bekomme ich die passende Düse für 5 PS her?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.08.2010, 15:29
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Also diese 0,5PS machen den Kohl bei deinem Motor nun wirklich überhaupt nicht fett. Da lohnen sich eine 200€ Umbaukosten nicht. Den Leistungsunterchieied merkst du erst bei dem wechsel auf einen zwei Zylinder (Honda BF6).
Beste Grüße, Benedikt
Alt 24.08.2010, 08:30
Die Düse für den Vergaser dürfte <10 EUR kosten und das wäre mir eine Leistungssteigerung von ca. 10% schon wert...
Matthias
Alt 24.08.2010, 09:08
Boot: Beneteau
Wenn du selbst oder dir das jemand einbauen kann ist es ja ok. Sobald du das machen lässt kommen noch Stunden dazu. Weis jetzt grad nicht wie zugänglich der Motor ist...
Alt 24.08.2010, 10:24
Ich muss gestehen, geschaut habe ich jetzt auch noch nicht, aber aus alten Mofazeiten weis ich, dass das kein Hexenwerk ist
Matthias
Alt 24.08.2010, 10:34
Standard Danke, erledigt
Also, aktuelle Info:
BF 4,5 und BF 5 sind im Prinzip baugleich. Einziger Unterschied: beim BF 4,5 ist die Ladespule bereits mit drin und das wurde wohl von Honda für den Bodensee so mit eingerechnet, dass bei voller Belastung der Ladespule nur noch 4,5 PS ankommen (und somit die Freigabe für den Bodensee erteilt wurde).
Wieder was gelernt
Info habe ich übrigens kostenlos und nett vom "der-wassersportladen.de" bekommen. Kann man in dem Zusammenhang ruhig erwähnen, finde ich!
Matthias
Boot: Beneteau
Davon gehe ich jetzt auch mal aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
