Alt 13.03.2010, 11:18
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Standard Dieseltankreinigung
Hallo liebes
Ich wende mich an euch mit einem Problem, welches die Reinigung unserer beiden 200l Dieseltanks betrifft. Meine Frage wäre, wie ich den am besten sauber bekomme. Leider gibt es noch so einige Hindernisse.
1. man kann nur durch den Tankstutzen und eine ca 5-8cm große Klappe an in den Tank sehen.
2. der Ablassstopfen der an der untersten Stelle des Tanks sitzt ist nicht loszubekommen
Schönes Wochenende
MYCM
Alt 13.03.2010, 14:15
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Tankreinigung
Hallo, MYCM
Leider geht nirgends draus hervor, wo Du wohnst.
Es gibt Profis für so was, z.B. in Geesthacht:
http://www.mikrofiltertechnik.de/ind...page=reinigung
Wenn Du keine Reinigungsöffnung hast, bauen sie Dir das gleich mit ein.
Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 13.03.2010, 15:04
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
herzlich willkommen im Boote Forum.
verrate doch erst mal, warum die Tanks gereinigt werden müssen. Schlamm, Rost, trüber Kraftstoff, Schleim, Verstopfdungen? . Sind die Tanks noch gefüllt?
Dann gibt es auch bessere Antworten.
gruesse
Hanse
Alt 13.03.2010, 15:27
Also: Der Tank ist seit dem wir das Boot haben (20 Jahre) noch nicht einmal gereinigt worden ist und da die Filter dauernd vollsitzen mit teerartigem Zeugs haben wir uns gedacht, dass wir mal den Tank leermachen um dann mal reinzuschauen. Gesagt, getan. Der Tank ist nun leer und wir sehen eine dicke Teerschicht die im ganzen Tank sitzt. Dazu kommt, dass die beiden Volvos kräftig am qualmen sind und wir die Ursache in den Verschmutzungen der Tanks sehen.
Phillip
Alt 13.03.2010, 21:43
Boot: -
klingt nicht so gut. Fisch mal ne Probe raus und probiere, wo die sich drin lösen lässt, von Bremsenreiniger über Petroleum, Nitroverdünnung bis Fettreiniger (zB: http://www.destaclean.weissenfels.ne...ereiniger.html) Wenn letzteres nicht geht, mal die Heizöltank Reiniger anrufen, die sind oft preisgünstiger, weil nicht Boot dransteht und Angebote einholen.
Viel Glück.
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2010, 09:20
Moin moin
mit den Heizöltankspezialisten ist das so eine Sache. Ich hab gelesen das die ihren Reiniger mit 80 bar reinpusten. Da würde mir dann alles um die Ohren fliegen. Mit den Proben das ist ne gute Idee und ich habe mir jetzt auch schon ein spezielles Zeug geholt. Mal sehen was das so bringt. Ich habe auch schonmal gehört, das Biodiesel eine Möglichkeit ist.(natürlich nur in den edelstahltank laufen lassen, sonst gehen die Dichtungen kaputt). Weiß jemand wo es den in meiner Nähe gibt?
Leider gibt es das nicht mehr an der Tanke zu kaufen.
Phillip
Alt 14.03.2010, 09:55
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Ruf doch mal bei denen hier an! Die könnten noch etwas Biodiesel für dich haben:
J.H. Löfken Brennstoffhandel GmbH
Beste Grüße, Benedikt
Alt 14.03.2010, 10:05
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Zitat von MYCM Beitrag anzeigen
Weiß jemand wo es den in meiner Nähe gibt? Leider gibt es das nicht mehr an der Tanke zu kaufen.
Muß schon eine Tanke sein, wo es noch Bio-DK so gibt oder ein Großhändler, der ein Tanklager hat und den
Bio-DK zumischt, da die normalen Heizöl und Dieselhändler dies nicht dürfen (Zollvorschriften).
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 14.03.2010, 14:07
weiß denn einer ob das überhaupt mit Biodiesel funktioniert.
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 14.03.2010, 14:19
Boot: Rettungssloep
4.049 Danke in 1.832 Beiträgen
Was hindert Dich eigentlich daran, eine größere Öffnung bzw. Deckel zu schneiden, wenn Du den Tank sowieso reinigen willst?
MfG Thomas
Alt 14.03.2010, 14:41
Ist mir erstens zu unsicher ( wegen mglicher undichtigkeit) und zweitens komm ich ja auch garnicht an die Tanks ran um da irgendetwas zu schneiden
Alt 14.03.2010, 15:13
Boot: -
Moin moin
Phillip
wenn der Tank z.B. mit einem speziellen Hochdruckreiniger ausgespritzt wird, passiert dem dabei nichts. Heizöltanks sind sind da auch nicht stabiler! Einfach mal ein paar Anbieter anrufen und fragen. Oder glaubst Du tatsächlich, das die den Tank auf 80 Bar aufdrücken?
Ob Biodiesel den Teer auflöst kannst Du nur mit einer Probe testen, weil keiner genau weiss, was der Rückstand ist. Und was machst Du, falls es klappt, mit dem dann dreckigem Biodiesel? Die Tankreiniger nehmen die Sosse einfach mit.
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2010, 19:29
Ich hab keine große Ahnung von Tankreinigung, desswegen frag ich ja. Wenn du mir einen guten Tankreiniger empfehlen kannst wär ich dir sehr dankbar.
Alt 14.03.2010, 22:11
Boot: -
das machen fast alle grossen Heizöllieferanten und ein paar Spezialfirmen,
zB in der Nähe von Münster: http://www.tankschutz-kunsleben.de/1.html . Die werden auch von Aral empfohlen. Einfach mal anrufen, Deinen Fall schildern und fragen, ob die helfen können.
gruesse
Hanse
Alt 15.03.2010, 14:20
ja ich werde das dann mal versuchen. Bösensell ist ja nicht so weit entfernt. Andere vorschläge sind aber auch immernoch willkommen.
Phillip
Alt 16.03.2010, 08:05
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Phillip
Ist die Rauchentwicklung bei Deinen Volvos nur in der Startphase oder qualmt er ständig ??
Bei meinen waren die Abgasklappen defekt , und die Vorheizung war nicht angeschhlossen . Nach der Instandsetzung war das Räuchern erheblich weiniger .
Gruss Frank
Alt 16.03.2010, 15:22
Ne das rauchen ist nicht am Anfang sondern nur, wenn man Gas gib. das heißt, wenn der Turbo einsetzt. Dann kommt richtig heftig schwarzer Qualm hinten raus. Wenn man dann fährt wird es weniger, aber immer noch so, dass man das ganze Boot hinterher voll mit Russ hat und ersteinmal 5 Stunden putzen muss bis man alles wieder sauber hat.
Gruß Phillip
Alt 16.03.2010, 15:34
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
hast du es schon mal mit Grotamar versucht ?
auch gibt es gute Dieseladditive, die das Rauchen
stark vermindern können.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 16.03.2010, 15:41
ja Grotamar hab ich schon reingekippt, aber das half nur kurzfristig. ich weiß auch nicht, ob man das pur in den Tank geben kann und ob dann das Grotamar den Dreck auflöst. Ich hab mir ein ähnlichens Zeug besorgt, was jetzt Abhilfe schaffen soll. Wird nächstes Wochenende getestet.
Phillip
Alt 16.03.2010, 16:25
Boot: -
Grotamar ist nur zum Bekämpfen von "Bio-Schleim" im Diesel: http://www.gruenerchemie.com/imagene...otamar71_D.pdf
Nicht zum Auflösen von Teer an der Tankwand. Wenn Deine Diesel beim Gasgeben heftig schwarz qualmen, spricht das eher dafür, das der Ladedruck nicht schnell genug aufgebaut wird, d.h. die Einspritzpumpe im Verhältnis zur Verbrennungsluft dann zuviel Diesel fördert. Lass mal den Turbolader nachsehen. Wieviel Stunden haben die TAMD41 denn gelaufen?
Meiner, (ist die kleinere Ausgabe mit 103 kw) fängt nach 3000 auch ein wenig mit den Unsitten an.
gruesse
Hanse
Alt 16.03.2010, 16:28
Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine der hat so 1100 Stunden drauf.
Phillip
Alt 16.03.2010, 16:56
Boot: -
schwierig per Glaskugel, kann der Lader sein, evt auch ein zugesetztes Luftfilter usw. Dann eben der Reihe nach: Tank reinigen und mal einen Blick in den Turbolader werfen: Luftfilter abnehmen und Du siehst die Schaufeln der Luftseite in Achsennähe, Knie abnehmen und Du siehst die Abgasseite. Luftseite sollte blank und nicht verölt sein, Abgasseite etwas verfärbt richtung braun, aber ohne Belege ,Krusten und Russ. Basteln am Lader würde ich nicht, das braucht viel Übung. Besser machen lassen.
Aber wie gesagt, Ferndiagnose per Kristallkugel....
gruesse
Hanse
Alt 16.03.2010, 17:53
also den Luftfilter haben wir neulich noch gewechselt und den Krümmer, mal abgemacht. Wo das Kühlwasser durchlaufen sollte um den Krümmer zu kühlen war alles zu. saubergemacht, rein und immernoch keine Verbesserung. Turbo wär eine Möglichkeit, ist aber auch schweine teuer den machen zu lassen.
Phillip
Alt 30.03.2010, 11:28
Ich hab mal ein Foto vondem Innenleben des Tanks auf Stb gemacht. Das was ihr dort seht (schwarze Placken) sind jetzt nur noch richtig feste Rückstände, die nichtmal mit Bürste wegzubekommen sind. Der Schlamm (Teer usw.) ist nun raus und wir werden sehen, ob es eine Verbesserung geben wird.
Phillip
Hits:	346
Größe:	40,4 KB
Alt 30.03.2010, 16:59
Boot: -
dann drücke ich mal die Daumen. Wie habt ihr den Schlamm denn nunrausgekriegt?
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
