Alt 14.08.2010, 23:19
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Bimini - wie anbauen?
ich habe mir jetzt für meine Bayliner ein Bimini besorgt da meiner Frau die Sonne etwas zu sehr aufs Hirn gebrannt hat...
Jetzt hab ich das Teil montieren wollen und stehe vor einer Frage: Wo kommt das hin?
Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich es in die vorhandenen Halterungen des Verdecks anbauen kann, aber die liegen unter den schräg stehenden Scheiben, die Gestängeteile des Verdecks sind auch etwas gebogen.
So, jetzt meine Frage wo kommen die Halterungen hin?
Es sind auch 2 Halterungen für eine versenkte Montage dabei, muss ich jetzt tatsächlich irgendwo Löcher bohren und dann die Halter versenken und Festschrauben oder wie habt ihr das gemacht?
Ich mache morgen mal ein paar Fotos von den Halterungen und der Einbau-Situation, vielleicht hilft das weiter wenn ich mich zu unklar ausgedrückt habe.
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 15.08.2010, 08:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
http://www.google.de/images?hl=de&rl...og&sa=N&tab=wi
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2010, 08:34
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Karlheinz
Alt 15.08.2010, 10:29
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
2 Mann, Bimini aufklappen und dann zu zweit im Boot schauen, wo man es montieren kann bzw. wo es montiert werden muss, damit man den benötigten Schatten hat.
Das Alugelumpe kannste auch problemlos auf- und zubiegen, falls es zu schmal oder zu breit ist
Alt 15.08.2010, 11:43
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Gebündelte Biminipower
Hallo Frank
Wenn du diese Befestigungsaufnahme hast wie in dem Bild und du ca. 1m oder mehr Platz hast, um davon 2 Stck. auf einer Seite anzubringen, kannst du mit einem Zwischenstück beide verbinden und das Bimini auf einen Schlitten vor und zürück schieben. So deckst du einen Großteil deiner Plicht ab
Gruß Martin
Hits:	580
Größe:	15,0 KB
Alt 15.08.2010, 23:02
Boot: Bayliner 1851
Ah ja... äh...
Ne, jetzt bin ich auch nich viel schlauer.
Auf die Idee mit den Bildern bin ich auch schon gekommen, hatte mir aber nicht weitergeholfen weil zu klein und die Befestigung nicht zu sehen.
Ich mach einfach mal ein paar Bilder und dann sehen wir mal was dann kommt.
@Martin: Die Sache mit dem Schlitten ist gar nicht so übel...
Alt 16.08.2010, 08:13
karsten2 karsten2 ist offline
Boot: kein Boot
26 Danke in 13 Beiträgen
wenn man das Bimini verschiebbar machen möchte. Dann kann man auch Schienen verwenden.
http://www.bootskiste.de/Biminischiene
Karsten
Alt 16.08.2010, 08:36
Schienen haben einen großen Nachteil: du brauchst eine völlig gerade Fläche, um sie anzuschrauben, dürfte bei der 1851 nicht einfach sein, zu finden.
Macht auch nur einen Sinn, wenn du das Bimini nach vorne schieben willst, um es nach hinten umlegen zu können, damit evtl. zB. die Persenning noch drüber passt.
Also erstmal schauen, bevor man das Geld für sowas ausgibt, denn vernünftige Schienen mit den Beschlägen sind nicht gerade billig
Alt 16.08.2010, 17:38
Boot: Bayliner 1851
So, jetzt gehts besser zum erklären:
Also das ist der Einbauort der "originalen" Verdeckstangen und die entsprechenden Halter:
Hits:	516
Größe:	35,3 KB
ID:	226437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	15,6 KB
Alt 16.08.2010, 17:41
Boot: Bayliner 1851
Und das soll angebaut werden (man beachte: Da ist keine Krümmung drin und das Gestänge passt auch nicht ohne weiteres an die anderen Halter):
Hits:	500
Größe:	17,3 KB
ID:	226439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	19,9 KB
ID:	226440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	20,4 KB
Alt 16.08.2010, 17:43
Boot: Bayliner 1851
Ach ja, noch 2 Bilder: Auf dem ersten ist der Halter Verdeck montiert, auf dem zweiten nochmal um die gekrümmte Scheibe zu verdeutlichen.
Jetzt bräuchte ich bitte konstruktive Hilfestellungen
Hits:	714
Größe:	39,4 KB
ID:	226444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	39,7 KB
Alt 16.08.2010, 18:01
JGW JGW ist offline
Boot: Bayliner 1851
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, ich habe das gleiche Boot und mein Bimini auf dem Fußboden hinter den Sitzen mit entsprechend verlängerten Stangen montiert um Stehhöhe zu haben- So kommt das Gestänge dem Scheibenrahmen nicht zu nahe und kann dann nicht klappern. Die Verlängerung habe ich wie beim Originalverdeck mit einem Einschubrohr gelöst und dann auch auf dem Fußboden die Originalschuhe geschraubt.
Gruss, Jörg
Alt 16.08.2010, 18:02
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Frank,
Du kannst die kleine Kreutzschraube aus dem Bimini herauschrauben und den weißen Halter entfernen und schauen ob Du das Biminigestänge über / in das gekrümmte (das vorhandene) Verdeckgestänge stecken kannst. Eventuel musst Du Dir eine kurze Reduzierung bauen.....
Es gibt im Bootszubehör verschidene Halter usw.
Siehe mal wie ich es gelöst habe....., bei mir es halt ganz anders. Ich habe einen passenden Halter besorgt und an mein vorhandenes Gestänge geschraubt.
Jetzt brauch ich das Bimini nur noch draufstecken.
gruß
Hits:	529
Größe:	31,2 KB
ID:	226456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	27,7 KB
ID:	226457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	24,6 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 16.08.2010, 18:28
wichtig ist auch, dass das laken im aufgeklappten zustand über dir ist
Gruß Ralf
Alt 16.08.2010, 19:05
Wie breit ist den dein Bimini, und wo ist diese Breite an deinem Boot? Ich habe in etwa das gleiche Bimini, dass du auch kürzen kannst, falls notwendig. Wenn die Breite innerhalb der Scheibe liegt, kannst du dir ein Ausgleichsstück aus VA machen, hab ich auch so gemacht. Die Aufnahme und andere Sachen aus VA mach ich mit immer selber, wird direkt am Boot angepasst, erst mit einer Schablone aus dünnem Alu und dann übertragen aufs VA. Wenn es außerhalb liegt, hast du doch keine Probleme es anzubringen, musst nur neue, zusätzliche Aufnahmestücke anbauen.
Also unten das original Aufnahmestück, aber nicht aus Plastik sondern VA dann das angepasste Ausgleichsstück mit der gleichen Aufnahme wie unten, damit du das Fussstück einsetzen kannst. Etwas kleiner zu sehen im Bild, allerdings mussten da die angezeichneten Enden noch abgesägt werden. Ein zweites Aufnahmestück ist weiter vorne zu sehen, dass ist für die Fahrpersenning und soll mit einem VA Flacheisen verbunden werden, dass dann als Schlitten benutzt werden soll.
Das Mittelstück (Ausgleichsstück) darf aber nicht schwenkbar sein, es sollte mit seiner unteren Fläche auf dem Aufnahmestück liegen, deshalb sollte dieses auch aus VA sein.
Ach ja, diesen langen Pinorreck(roter Pfeil) kannst du abbauen, dann passt der Rest auch in ein Aufnahmestück.
Ich habe es verlängert, um ca. 8 cm mehr Höhe zu bekommen.
ich hoffe, es ist verständlich geschrieben
Gruß Martin
Hits:	483
Größe:	54,7 KB
ID:	226467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	53,8 KB
Alt 16.08.2010, 19:17
Hier noch mal zwei Bilder, dass weiße Bimini ist in etwa so wie deines und wird bei mir wohl nicht mehr zum Einsatz kommen , steht deshalb rechts in der Ecke und das Ausgleichstück ist nun in seiner Endform.
Bild zwei mit schon gekürztem Gestänge, war mir viel zu hoch.
Gruß Martin
Hits:	438
Größe:	57,9 KB
ID:	226472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	59,4 KB
Alt 16.08.2010, 20:25
Boot: Bayliner 1851
Prima, vielen Dank Euch allen für die Lösungsansätze, mal sehen wie ich jetzt bis Samstag was hinbekomme.
Was auf jeden Fall passen würde wäre die Sache mit den Haltern auf´m Boden.
Und die Lösung mit der Aufnahme am Originalgestänge ist auch nicht schlecht. Hatte ich schon mal ausprobiert, wird aber dann zu hoch, müßte noch gekürzt werden. Ist´n 22er Rohr mit 1,5er Wandstärke was original verbau wurde und dann auf 19 reduziert. Mal sehen wie das klappen könnte.
Muss ich jetzt mal austüffteln was davon geht.
Was leider aufgrund der Bootsform und der Scheiben nicht funktionieren wird ist der Anbau eines zusätzlichen Halters auf einer ebenen Fläche, wobei ich mir vorstellen könnte aus VA einen Aufbauhalter außen drauf zu setzen.... Ja, könnte doch klappen.
Ach ja das Bimini ist für Boote mit Breite von 160-180cm vorgesehen. Gab´s im Bauhaus Nautic. Und das Boot hat auch da wo die jetzigen Halter sind etwa eine Breite von 170-180cm (müßte ich genau nachmessen...).
Und die Halter mit den Zapfen hab ich jetzt erst mal drangeschraubt damit die nich verloren gehen. Lassen sich ja leicht wieder abbauen.
Alt 16.08.2010, 20:43
mach das, wird schon klappen .
Alt 16.08.2010, 21:54
Die Halter mit den Zapfen sind eigentlich für Schlauchboote gedacht
Andere Möglichkeit wäre, das Bimini außerhalb vom Scheibenrahmen zu befestigen, sozusagen an der Außenwand.
Macht man normalerweise nicht, wenn man sich aber der Nachteile bewusst ist (Löcher außen, evtl. Käufer vom Boot wird das ärgern etc.) kann man es machen, man könnte dann sogar die Persenning drübertun, ohne dass das Bimini stört (wobei ich nicht gesehen habe, dass es fest abgestützt wäre).
Alt 16.08.2010, 21:57
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
hier mal ein bar Original Einbau Fotos von Bayliner!
Hits:	474
Größe:	28,0 KB
ID:	226543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	21,4 KB
ID:	226545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	85,6 KB
Hits:	416
Größe:	82,5 KB
ID:	226547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	22,9 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 16.08.2010, 22:16
Boot: Bayliner 1851
Ok. Ein Schlauchi ist die Bayliner ja nicht , und Löcher in der Außenhaut..., da muss ich mir nochmal Gedanken machen.
Aber ich werde mir jetzt erst mal neue Halter für das Bimini besorgen, damit nicht der Plastikkram gleich abbricht. Und dann mal die Stelle direkt am Ende der Scheibe prüfen.
Feste Halter oder Stangen zum fixieren hat das Teil nicht, es wird vorn und achtern abgespannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
