Alt 16.08.2010, 21:13
hpbayer hpbayer ist offline
Standard Grundberührung Propellerwelle
hatte am WE ein leichte Grundberührung mit dem Propeller meines 90 PS Aussenborders bei ganz langsamer Geschwindigkeit- ich glaub es war Kies oder so ...; der Prop sieht aus als hätte man Ihn an den Aussenkanten mit der groben Feile entgratet.
Könnte diese Grundberührung der Propwelle was anhaben?
Habe nämlich nach dem Umbau auf den Ersatzprop mal kräftig am Prop versucht zu wackeln - ein leichtes Spiel (Welle - lagerung) ist fühlbar - und nun weis ich nicht, ob das vorher schon war - der AB hat ca. 100 Betriebsstd. - ist so ein kleines Spiel normal oder darf man überhaupt nichts spüren?
Vielen Dank für die Tipps schon mal.
Alt 16.08.2010, 22:21
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also horizontal darfst du eigentlich kein Spiel im Lager haben. Wenn du einen Alu-Prop drauf hast sollte es dir nur den Propeller zerlegen bei leichter Grundberührung, die Welle sollte da nichts abbekommen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.08.2010, 22:27
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Du sagst, wenn Du am Prop wackelst, fühlst Du leichtes Spiel.
Jeder definiert "leichtes Spiel" anders.
Der eine sagt, ca. 0,1 mm ist leichtes Spiel, bei dem Anderen ist
0,5 mm noch leichtes Spiel. Denke daran, daß in der Propellernabe
eine Rutschkupplung aus Gummi ist.
Hörst oder spürst Du beim Wackeln am Prop metallisches "klackern" ?
Alt 17.08.2010, 08:16
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
die lager gehen als letztes zu bruch. wenn kein getriebeöl austritt ist vermutlich nichts passiert. wenn es ölt (schlieren im wasser, da erkennst du kleinste mengen) gehäusedeckel auf risse kontrollieren, simmerringe austauschen. wenn das nichts hilft, welle ausbauen und vermessen (lassen). wenn die verbogen ist, hilft nur 'ne neue. so würde ich vorgehen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 17.08.2010, 13:43
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Ich habe einen Prop im Rückwärtsfahren mit Standgas in die Steine gesetzt. Uiuiui der sah danach Klasse aus aber die Welle und die Lager habens überlebt. Kann mir also nicht vorstellen, das bei leichter Grundberührung, bei der der Prop noch gut aussieht die Welle nen Schlag abbekommt. ein bisschen Spiel hat meine Welle auch, gut mein Motor wird paar Betriebstunden mehr haben!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 17.08.2010, 20:54
Danke für Deine Antwort. Zu Deiner Frage - ich spür metallisches klackern - sehn tut man nix - wie gesagt nur fühlbar.
Alt 17.08.2010, 21:06
Das spricht dann nicht für eine ausgelutschte Rutschkupplung.
Meine Vermutung ist, daß Du zuviel Spiel in der Lagerung
der Propellerwelle hast. Ob es außerhalb der Toleranz liegt,
kann man nur vermuten, aber wenn Du schon metallisches klackern
spürst, ist es wohl eher nicht o.K.
Bau mal den Prop ab, und wackele dann nochmal an der Welle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
