Alt 17.08.2004, 20:01
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Standard 5L V8 stinkt ganz furchtbar nach Benzin...
Seit heute hab ich ein für mich neues Problem:
Meine V8 Maschine stinkt im Leerlauf auch bei warmen Motor extrem nach unverbrannten Sprit. Ist z.B. beim Schleusen auf der Donau seehr Angenehm
Ich hab nix verstellt, der Motor läuft auch sauber!
Hat jemand einen Tip???
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 17.08.2004, 20:08
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Spritleitung oder -filter undicht?
Ist denn Sprit in der Bilge, oder tropft es irgendwo?
Würde man beim Fahren ja nicht riechen (Fahrtwind).
Alt 17.08.2004, 23:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Schlauch Kurbelgehäuse-Entlüftung abgerutscht....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.08.2004, 19:27
Boot: Draco 2000 HT
Tropft nix, aber sogar hinter dem Auspuff stehen die Spritschlieren...
Entlüftung Kurbelgehäuse ist drauf und auch frei...
Schaut eher aus als wenn soviel Sprit nicht verbrannt werden würde dass er über den Auspuff wieder rauskommt
Zündung ist aber auf allen 8 Pötten da
m.f.G.
Alt 18.08.2004, 19:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
schwimmerstand prüfen ! vieleicht auch ein nadelventiel undicht!
schliest nicht 100%
drehe mal eine zündkerze raus und sehe sie dir die an wie sie aussieht!
andre
Alt 19.08.2004, 16:20
armin armin ist offline
Hallo Alex,
wenn du Lösung hast, bitte Bericht, da einer meiner 5 Liter das gleiche Problem hat.
Ich gehe mal davon aus, dass entweder 1 Zündkerze kaputt oder Zündverteiler nicht ganz in Ordnung.
Armin
Alt 19.08.2004, 19:26
Boot: Draco 2000 HT
Letzter Stand von heute:
Ich hab den Choke etwas mehr Richtung "Lean" gedreht, hat leider aber nix gebracht. Am WE kommen mal die Kerzen raus...
m.f.G.
Alt 19.08.2004, 19:57
das war bestimmt die leerlaufgemischschraube an der du gedreht hast ,
beim coke gibts nur geht ,geht nicht
andre
Alt 19.08.2004, 19:58
nachtrag :verrätzt du mir was du für einen vergaser hast !
andre
Alt 20.08.2004, 08:31
andre
Müsste ein Rochester 2GE (VP AQ 200D) oder ein Rochester 4ME (VP AQ 225D) sein.
Ich habe 2GE drin und stinkt auch nach Benzin im Leerlauf seit meiner letzten Fahrt.
Am Sonntag werde ich mich mal an die Zündung machen, da ich vermute, dass ein Zylinder das Benzin nicht verbrennt.
Armin
Alt 20.08.2004, 09:24
Boot: Draco 2000 HT
andre
Na ja, ganz doof bin ich ja auch nicht , die Vorspannung der Bimetallfeder lässt sich am Chokegehäuse einstellen....
Es ist übrigens ein 2GE Vergaser
m.f.G.
Alt 21.08.2004, 17:25
andre
ach so, mein fehler !
andre
Alt 21.08.2004, 22:33
Boot: Draco 2000 HT
No Prob, ich weiss ja dass du es nur gut gemeint hast!
m.f.G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
