Alt 17.08.2010, 09:09
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard Neue Badeplattform - wie Konstruieren
da mein Boot nur eine relativ kleine, integrierte Badeplattform hat, möchte ich mir eine große bauen lassen.
Ziel ist eine über die gesamte Bootsbreite gehende, 90cm - 1m tiefe Plattform.
Ich dachte an eine Edelstahlkonstruktion, die keine Stützen nach oben oder unten (keine Löcher unter der Wasserlinie) benötigt.
Dazu bleibt wahrscheinlich nur die Variante, die befestigung der Plattforn seitlich entlang des Rumpfes nach vorn - d.h. das tragente Teil wäre meiner Meinung nach ein 4-Kant-Rohr welches die Plattform umgibt, die Form und Größe vorgibt und jeweils an beiden seiten des Rumpfes ca 1,0 m nach vorn (richtung Bug) reicht und dort verschraubt wird.
Könnt Ihr Euch das vorstellen ? - und - funktioniert das ?
Natürlich dann noch befestigung am Heck über die ganze Breite das Bootes (3 m), Verstrebungen, wasserfeste Anhängerplatte drauf, mit Flexiteak belegen und fertig.
Ich hab leider kein Bild im web gefunden, das dieser Konstruktion entspricht.
Gruß Thomas
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 17.08.2010, 09:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Zieh dir doch mal diesen: http://www.boote-forum.de/showthread...=badeplattform
Tröt rein.
Marco,
Alt 17.08.2010, 09:55
respekt - tolle Arbeit
Ich möchte mir aber trotzdem die Plattform als Edelstahlkonstruktion bauen, bzw. bauen lassen.
Gruß Thomas
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 17.08.2010, 12:03
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hmm, ganz schönes Gewicht das Du hinter dein Boot hängen willst ! Weil ohne Abstützungen nach unten oder oben muss die ganze Konstruktion SEHR robust sein und aus Edelstahl wird sie, denke ich zumindest, SEHR schwer !??!
Gruss Adi
Alt 17.08.2010, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Kontakte mal den User : Skibsplast
Der hat das mal gemacht und das sah recht ordentlich aus
Edith: Hab den obigen Text mit link nicht gesehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
