Alt 28.08.2004, 12:11
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Benzin im Oel
@ all,
nach ca. 60 Betriebsstunden(Volvo 5,7 GXi) hatte ich im Motoroel eine wundersame Vermehrung. Der Oelstand ging deutlich über die oberste Peilmarkierung. Wasser im Oel ist auszuschliessen. Hat jemand im Forum ein solches Phänomen bereits beobachtet oder kennt die möglichen Gründe. Evt. bei den Merc. MPI Motoren die baugleich sind?.
Danke für die Infos.
Rolfi
Alt 28.08.2004, 12:34
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Für eine Oelverdünnung gibt's mehrere Ursachen. Meist jedoch zu fett eingestelle (r) Vergaser, wenig Volllast, Motor bekommt keine vernünftige Betriebstemperatur. Kann aber auch eine defekte Benzinpumpe sein, allerdings habe ich das nur einmal erlebt und das bei einem Kfz, Käfer.
Wenn du z.b. mit deinem Auto nur Stadtverkehr fährst, wirst du nie "Oelverbrauch" haben, brüsten sich übrigens viele Autobesitzer mit in Unkenntnis darüber, dass der unverbrannte Sprit an der Zylinderwandung entlang in die Oelwanne läuft und wundern sich dann darüber, dass bei einer längeren Vollgasfahrt auf der AB plötzlich die Oeldruckkontrollleuchte flackert, dann ist nämlich der Sprit im Oel verbrannt und nix mehr mit Oeldruck.
Weiss nicht, ob dir das jetzt bei deinem Problem mit dem Motor hilft, aber eigentlich sind es die Ursachen. Sollte der Motor wirklich stark überfettet sein, müsstest du das auch an der Leistung bzw. Rauchentwicklung feststellen....
Hank
Alt 28.08.2004, 13:06
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
.zum vorgenannten ist eigentlich nicht´s hinzu zu führen....
ich hatte mal eine defekte kraftstoff-membran-pumpe ( membrane undicht-kraftstoff durch membrane in die ölwanne)
und einmal eine defekte kerze.....zylinder also ohne verbrennung........
Alt 28.08.2004, 13:10
Segelwilly
bei größerer Belastung des Motors verdunstet der Sprit, es kann also zu einer wundersamen und nicht ganz ungefährlichen Verringerung des Ölstandes kommen.
Also Obacht!
Willy
Alt 28.08.2004, 13:14
Hallo Henk,
bin auf der Rückfahrt von unserer Sommetour von Borkum über Delfzijl nach Workum über die Kanäle gefahren. Das waren 13h mit ca. 1800 -2000 Umdrehungen in Verdrängerfahrt. Kann es das gewesen sein? Wäre ggf. eine Erklärung.
Danke für die schnelle Info.
Rolfi
Alt 28.08.2004, 13:16
Segelwilly
Ja....
Willy
Alt 28.08.2004, 13:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Willy,
ich dachte du fährst Motorrad
Ich kenn das von früher beim Motorrad, versuche es mal aus der Erinnerung wieder zu geben.
( Übernehme keine Gewähr für die richtige Wiedergabe )
Wenn die Schwimmernadelventile undicht waren, konnte Benzin nachfließen.
Wurde das Problem nicht frühzeitig erkannt, konnte der Kraftstoff
durch die Ansaugseite bis in den Verbrennungsraum laufen.
Das war besonders übel, denn beim nächsten Anlassen konnte der Kolben mit Macht gegen die Flüssigkeit knallen
und die Pleuelstange konnte verbogen werden!
Waren die Kolbenringe nicht mehr besonders dicht, kann der Sprit an ihnen vorbei auch ins Kurbelgehäuse fließen
und dort das Öl langsam verdünnen, bis es zu dünn für die Schmierung ist.
Die Folge war meistens ein Kolbenfresser.
Typisch für dieses Problem ist/war die wundersame Vermehrung des Öls
und ein starker Benzingeruch beim Ölwechsel.
Willy bitte berichtigen, falls was nicht richtig ist.
Beim Auto habe ich mal gehört, dass durch viel Kurzstreckenfahrten
das Öl mit Benzin verdünnt werden kann.
Ein Teil des Kraftstoffs schlägt sich im kalten Motor wie ein Film an den Wänden
der Ansaugrohre, an den Ventilen und an den Zylinderwänden nieder.
Der Sprit verbrennt aber nicht vollständig:
Etwas gerät an den Kolbenringen vorbei ins Öl und verdünnt es.
Bei längeren Autofahrt ist dies nicht tragisch, da das Öl sich auf
über 90 Grad erwärmt und das Benzin langsam verdampft.
UWE
Alt 28.08.2004, 13:29
....jauw....
....bei diesen sommertemperaturen und defektem termostat ( steht immer auf) kann die betriebstemperatur bei geringer last ggf. schuld sein.......sie ist dann zu klein und der kraftstoff..usw. siehe oben
bin vor jahren mal übers ijsselmeer in einem ähnlich kühlen sommer im standgas rübergetuckert ( totale flaute)...... auf der anderen seite lief mein motor regelrecht über (motorentlüftung) einschl. einer dunstwolke und schleppspur......
weiß bis heute nicht, WAS es letzendlich ausgelöst hat......in der werkstatt (workum?) hat man mir einen neue membrane in die pumpe eingesetzt.......allerdings hab ich an der alten ( mit bloßem auge) keine undichtigkeit entdecken können.
jedenfalls ist es nicht und Nie wieder aufgetaucht.....ich kontrollier allerdings jetzt häufiger und hab auch in diesem jahr einen ölwechsel unterwegs vorgenommen, nach dem mir ein zylinder wegen kerzenausfall ( zu dünnes öl genommen- ölruß setzte die kerze lahm) auch seinen kraftstoff nach unten geschickt hatte.......
übrigens, noch ein paar möglichkeiten........
in verbindung mit schlecht schließendem schwimmerkammerventil:
.....zuoft den gumiball gedrückt....
.....druckaufbau in der krafstoffleitung zwischen pumpe und vergaser durch hitzestau..
...defekte ventile zwischen membranpumpe und vergaser, die membranpumpe pumpt im standgas zuviel-wird aber geregelt durch ventile, sind diese defekt, gelangt zuviel sprit zur verbrennung ( zu Fett) ...
....überdruck im tank (be-entlüftung zu und in der hitze gestanden)
Alt 28.08.2004, 14:00
Zitat von Rolfi
Hallo Henk,
Rolfi
Ja, schätze mal das war's. Schnell Oelwechsel machen!!!
Hank
Alt 28.08.2004, 18:59
Segelwilly
Zitat von Cooky-Crew
Willy,
UWE
Hi Uwe,
ist beim Krad schon richtig, nur kann man das nicht auf Auto/Boot übertragen.
Krad`= Tank über dem Vergaser.....da kann die Suppe ungehindert fließen wenn der Hebel auf ist.
Boot/Auto läuft der Sprit nur, wenn der Motor, also auch die Benzinpumpe läuft....
Gruß Willy
Alt 28.08.2004, 19:08
Zitat von Motorwilly
Hi Uwe,
Gruß Willy
Oh Manoman
wo war ich mit meinen Gedanken
UWE
Alt 29.08.2004, 00:13
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Gruß Willy
Ich will jetzt mal bösartig sein:
Willy, als alter Telekomiker und "Kradfahrer" (wir fahren Moppeds, keine Krads) bist Du natürlich nicht auf dem aktuellen Stand.
Die heutigen "Krads", oder Moppeds, wie wir sie nennen, haben Unterdruckbenzinhähne, die auch erst bei laufender Maschine öffnen.
Da ist eine Membran drin, die den Benzinfluß erst bei durch Motorlauf erzeugten Unterdruck freigibt.
SCNR
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 29.08.2004, 07:19
Segelwilly
Gruß Willy
SCNR
Neumodischer Krempel!
Die Tradition bei Klassikern verlangt den Griff unter den Tank!
Ist wie gute Seemanschaft......
Der richtige Motorradfahrer von einst, grauer Bart, Windgesicht, läuft auf dem Treffpunkt ein und greift, mit dem Blick bereits über den weiten Parkplatz schweifend, zunächst zum Zündschlüssel und dann zum Absperrhebel des Kraftstoffbehälters....das ist so und muss so sein.
Willy
Alt 29.08.2004, 08:13
@Motorwilly:
Ich kann auch mit dem neumodischen Kram nichts anfangen, nur Plastik und absolut keinen Stil, leider sieht man heute immer weniger richtige Motorradfahrer...
Hank
Alt 29.08.2004, 08:20
Segelwilly
geht so grad noch als Klassiker durch....
Hits:	1419
Größe:	41,2 KB
Alt 29.08.2004, 09:34
Echt geiles Teil und ne' tolle Optik. Meine LAV kennt ihr ja...
Hier mal ein Pic von meiner Morini (verkauft). Hab' das Teil als echten Schrott gekauft und etwa ein Jahr lang restauriert.
Moto Morini 350 Sport, Bauj. '75, 35 PS, 6-Gang, Nockenwellensteuerung über Zahnriemen OHNE Spannrolle!! Ducati Kupplung, Kickstarter, Vmax 160km/h, totales Leichtgewicht und Superkurvenlage.
Das andere Pic zeigt meine Garage in meiner aktiven "Schrauberzeit", in der anderen Garage stand noch ne' CBX 1000, unsere Autos stehen auch heute noch draussen....
Hank
Hits:	1393
Größe:	39,3 KB
ID:	5475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1390
Größe:	39,4 KB
Alt 29.08.2004, 22:25
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
ich wollte nur mal festhalten, dass das hier ein Motorbootforum ist
Olaf
P.S. Das ist übrigens mein Yoghurtbecher und der hat keinen Benzinhahn
Hits:	1368
Größe:	30,6 KB
Let`s Rock!
Alt 30.08.2004, 11:01
Willy
Naja, meine 900R aus 1987 bezeichne ich heute auch als Klassiker und die hat schon so'n neumodischen Krempel
Aber ansonsten hast Du natürlich recht mit dem Verhalten auf Motorradtreffen
Alt 30.08.2004, 11:04
Na und? Die Motorentechnik ist die Selbe
Wer Moppeds schrauben kann, kann auch ABs schrauben.
Oder glaubst Du, Suzuki oder Yamaha oder Honda ABs wären von Grund auf neu konstruiert?
Nene, alles anleihen aus den ersten Tagen des Motorradbaus
Alt 31.08.2004, 13:49
oxnox oxnox ist offline
Standard das könnt auch meine Lösung sein!!!
ich (noch relativ ahnungslos) messe vergangenes woe den Ölstand meines 4,3lx und stelle fest, locker 2cm über full endet die Ölschicht.
Ich war richtig erschrocken darüber.
Jetzt lese ich hier, dass das fast schon normal ist beim dahindümpeln.
Was mach ich denn jetzt am besten? Ölwechsel?
Wollt doch eigentlich am woe an den Rhein.
Gruß ox
Alt 31.08.2004, 14:11
Standard Re: das könnt auch meine Lösung sein!!!
Gruß ox
Oelwechsel ist bestimmt billiger als ein späterer Motorschaden...
Hank
Alt 31.08.2004, 14:35
Standard kann´s nicht glauben
kann das wirklich von einem Tag mit max 2500u/min kommen?
wasser würde man gleich erkennen, oder?
hab nämlich entdeckt, dass mein vorgänger den linken krümmer geschweißt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
