Hallo Leute,
ich stehe vor einer blöden Entscheidung. Welchen Außenborder soll ich an mein neues Tracker 16 Fuss ( http://www.trackerboats.com/boat/index.cfm?boat=2041 ) dran schrauben? Es sollen alles 60 PS ABs werden. Wenn man sich mit 5 Dealern unterhält, bekommt man auch 5 verschiedene Meinungen. Preislich gesehen, ist der Mercury am teuersten. Generell liegen die Rabatte zwischen 20 und 25 % auf Listenpreis. Was mir fehlt, ist eine Art Stiftung Wahrentest, was die einzelnen Fabrikate anbelangt. Mir geht es natürlich auch um Speed und fun, weniger um Kaffeefahrten Der Mercury Bigfoot war bis jetzt mein Favorit, bis mir jemand erzählt hat, dass die Mercurys gar nicht so viel Leistung haben, wie angegeben. Da sollen die Asiaten besser sein. Der Tracker hat aber eine Schaltbox, sowie die Elektronik von Mercury schon eingebaut. Somit dachte ich, dass ich von den Einbaukosten runter kommen müsste, wenn ein Mercury dran kommt. Am günstigsten ist bis jetzt der Yamaha (ca. 400 € günstiger, als die andern beiden) Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wozu würdet ihr mir raten? Dankschön Damian |
^Moin,
in erster Linie würde ich schauen welcher Service bei Dir vor Ort ist. Ansonsten wäre meine erste Wahl der Suzuki und zwar aus folgendem Grund. Bei dem Motor hast Du den größten Hubraum zur Verfügung, wodurch der Motor auch mit etwas schwereren Booten besser zurecht kommt. Ich habe den direkten Vergleich letztens gesehen. An meinem Boot (Drago Fiesta) hängt ein Yamaha F60. Ein identisches Boot mit dem Suzuki hat wesentlich weniger Probleme mit 3 Personen die Gleitfahrt zu erreichen. Daher wäre der Suzi mein Favorit. |
Danke Tom,
vom Service her, müsste ich den Yamaha nehmen, denn der Dealer ist seeehr fair und zuverlässig und um die Ecke. Das Getriebe von den Yamaha soll auch viel stärker sein, als Mercury. Der Händler sagte mir, dass Mercury die PS anders misst und somit 10% weniger Leistung haben soll, als ein Yamaha. |
Ne, das ist Murks. Die Motoren sind baugleich, bis auf das Getriebe.
Die Motore/Getriebe sind heute allesamt sehr gut.
Ein Service in der Nähe ist wichtig. Der Susi hat den größten Hubraum bringt aber auch 40Kg Mehrgewicht an das 350Kg-Boot.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hallo Damian,
ich würde den Yamaha nehmen, ich habe schon viele verschiedene Motoren gehabt, die Yamahas waren immer am unaufälligsten an so einem Boot kommt es auf jedes Kilo Gewicht an, da würde ich besonders drauf achten
Moin zusammen,
kann Ralf hier nur zustimmen. Hatte im ersten Moment nicht auf das Bootsgewicht geschaut. Bei 350 Kg würde ich auch den Yamaha bevorzugen, besonders weil Du den Service um die Ecke hast. Hast dann ein feines Motörchen am Mors bummeln. Ich bin mit meinem zumindest sehr zufrieden. |
Hallo Damian, ich habe die Erfahrung gemacht das die Merc's etwas mehr Dampf haben als die Japaner , dafür aber auch durstiger sind, das basiert nicht auf Testergenissen sondern meiner subjektiven Meinung.
Was aber sicherlich ein Vorteil für die Merc. Besitzer ist , Du bekommst im Südeuropäischen Raum besser ein Ersatzteil ab Lager ( im Urlaub z.B.). Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! ![]() |
Man sollte dabei immer beachten, was für Propeller an den Motoren dran sind, es ist leicht mit 60 PS jemanden beim Start davonzufahren, der 80 PS hat, wenn die steigung des 60 PS motors recht klein ist und die des 80 PS motors etwas zu hoch gewählt wurde. Das mit den 10% bei den Mercurys ist schon lange Geschichte, zumindest wurde seit 1987 auch beim merc/mariner die leistung an der Propellerwelle gemessen, daher waren so ziemlich alle alten Mercurys nicht so stark wie das, was auf ihnen draufstand und wenn du einen 4 takter nimmst, da sind merc yamaha nahezu die gleichen motoren.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Wenn du speed und fun haben möchtest, solltest du auf jeden fall einen 2-takter nehmen.
Gruß,Matze |
Super Antworten!
Muchas Gracias Jungs! Den 60er Mercury Bigfoot habe ich für 6999 + 350 Einbau angeboten bekommen! Der Preis ist zwar schon nicht schlecht gewesen, aber letztenendes habe ich mich für den Yamaha entschieden und heute die Bestellung rausgejagt! Für 6800 € bekomme ich das Ding sogar eingebaut! ![]() Mein Dealer hat sowohl Mercury, als auch Yamaha und was die Ersatzteile anbelangt, hat Mercury derzeit große Probleme. Für die Händler nahezu eine Katastrophe! Die Japaner dagegen laufen und laufen. Also eigentlich Werkstatt unfreundlich. Bin mal gespannt, wie durstig der Motor sein wird, bis dato hatte ich einen 30er Honda. Also nochmal vielen Dank an Euch! |
Habe am Wiking Schlauchboot einen 25er Yamaha gegen einen 25er Merc. getauscht, der Merc. war etwas neuer und bedeutend kraftvoller, hat aber auch mehr verbraucht. Ein Hammermeister Manta hatte ich mit 40er Merc. gekauft , das war ein Dampfhammer, ...hat leider aufgegeben, der war über 20 Jahre alt Daher kommt meine Erfahrung, wenn Du es anders erlebt hast...iss ja möglich Gruss Bernd
Eine höherer Leistung hat auch einen höheren Benzinverbrauch zur Folge.
Stellenweise haben die Hersteller mit der Leistung untertrieben damit Ihre Motoren auch an kleineren Boote gefahren werden können. So hat z.B ein 115 PS Motor im wahren Leben 130 PS.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Nicht immer alles pauschalisieren und Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei der Motorenwahl bzw. Vergleichen muß man nicht nur die Zahl, die auf dem Deckel steht beachten. Der Hubraum, das Getriebeuntersetzungsverhältniss, das Gewicht, Propellergrößen, Boot/Motor-Kombination...all das hat großen Einfluß auf eine erfolgreiche Zusammenstellung des gewünschten Bootes. A-B-Vergleiche (ich hatte da mal...) ohne Hintergründe sind nicht aussagekräftig. Um eine gute Kombination zu finden, bedarf es an Erfahrung und eine gute Gesamtmarktübersicht. Das Forum hier bietet eine gute, nicht kommerziell orientierte Vorinformation bzw. einen Erfahrungsaustausch. Dabei sollten aber all die oben genannten Faktoren mitberücksichtigt werden. Dann kann dem Einzelnen mitunter sehr geholfen werden.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (14.09.2007 um 22:06 Uhr)
Gilt das nur für die Mercs und bei/ab/bis welchen Baujahren?
Grüße, Marc |
Das mit der Leistung machen viele Hersteller.
Aber kein weiß wann, wo und bei welchen Motor.
Wenn es sich nur um ähnliche Boote gehandelt hätte, würde ich Dir recht geben, denn da gibts ja noch Gewicht, Rumpfform usw.Bei meinem Beispiel ging es aber um identische Boote mit Zweitaktern und ziemlich gleicher Leistungsangabe. Sorry aber das sind für mich Äpfel und Äpfel und nicht pauschalisierte Birnen dabei. Denn wenn ich so päpstlich damit umgehen muß, dann muß ich auch die Wetterbedingungen der einzelnen Testtage berücksichtigen. Gruss Bernd
Hallo Bernd
Wie oben gesagt, nur durch Dein Posting angeregt, ein Denkanstoß. Beispiel 25er Merc ist größer untersetzt als der Yammi und hat Drehmomentsvorteile beim Beschleunigen. Obenrum wirkt sich das etwas nachteilig aus, wird aber nicht so bemerkt. Der Benutzer hat auch noch Jahre später im Kopf, der Yammi war ne lahme Ente. Bei einem anderen Boot hätte es evtl. anders ausgesehen, aber er erzählt am Stammtisch "Yammis sind Mist". Weil das alles nicht so einfach gesehen werden kann, dachte ich, ich schreib es mal.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hallo Jörg, natürlich ist das alles subjektiv ,aus diesem Grund schrieb ich gleich zu Anfang das es sich nicht um Testergebnisse, sondern nur um meine subjektive Meinung handelt. Aber wenn niemand aus seiner Erfahrung heraus berichten kann, nur wissenschaftliche Ergebnisse zählen, dann wird es hier bald sehr ruhig werden. Ich gebe Dir recht, dass man möglichst alle Faktoren berücksichtigen sollte beim Vergleichen.
Gruss Bernd
Bezieh das mal nicht zu sehr auf Dich.
Mir ist das schon mehrmals, an anderer Stelle aufgefallen. Die objektiven Gründe zu erkennen, warum etwas so ist wie es ist (in Theorie UND Praxis) das sollte unser Bestreben sein. Dann fällt oft die Auswahl leichter.
???? Ich erklärte warum ich diese Meinung habe, ...nothing else !...wenn man darauf hinweisen möchte, dass etwas anders sein könnte als hier vorgetragen, dann verlasse ich spätestens mit der Bemerkung " Bezieh das mal nicht so sehr auf Dich " die sachliche Ebene, denn das bedeutet "nimm's nicht persönlich"! Und damit bin ich dann persönlich geworden,...auch nur meine Meinung . Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! ![]() Geändert von capitano02 (15.09.2007 um 10:37 Uhr) |
Schreibe Dir eine PN und hoffe, die sachliche Ebene nicht zu verlassen.
...lasst mal Eure Schlipse nicht so rumliegen, tritt ja hier auch schon fast wieder einer drauf. Man diese (Vorwinter)-Depression.
![]() Mal was anderes, wieso wurden nur 3 Hersteller zur Diskussion gestellt? Gibt doch auch Honda usw.. Der Frager hatte doch Honda, war er nicht zufrieden, gibt es Klagen? Zum allgemeinen Interesse der Tröööötleser. Bernd
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
| Themen-Optionen | |
