Alt 15.08.2010, 22:14
yliiw yliiw ist offline
Boot: Domp 900
Standard Yanmar Getriebe kuppelt schlecht ein
Hi Leute
Auf unserem Segelboot ist ein Yanmar 2GM eingebaut.Nach dem Gang einlegen dreht der Motor hoch , das Getrieb schaltet und die Welle dreht auch in der richtigen Richtung vorwärts bzw rückwärts.
Aber erst wenn eine gewisse Drehzahl erreicht ist kuppelt die Welle ? ein mit leichtem Knall. Frage was für ein Problem liegt vor und woran liegt es und wie kann man das beheben ?
Danke für die Antworten. Yliiw
Geändert von ToDi (15.08.2010 um 23:24 Uhr) Grund: Titel geändert
Alt 15.08.2010, 22:35
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Die Bowdenzüge von der Fernschaltung müssen richtig eingestellt werden.
Wenn Du den Hebel aus der Neutralstellung bewegst, muß zuerst das Getriebe
schalten und danach darf sich der Gaszug bewegen.
Geändert von Graf Koks (15.08.2010 um 22:59 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 15.08.2010, 23:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Yliif,
willkommen hier im
Ölstand im Getriebe zur Kontrolle mal nachschauen,
aber bei Deinen Symptomen würde ich jetzt mal vermuten,
das Du einen Faltpropeller hast.
Der ist zusammengeklappt und "klappt" erst bei etwas Drehzahl auf,
das ist im Rückwärtsgang wesentlich deutlicher wahrzunehmen.
Gruss Konny
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wie schon geschrieben wurde, wahrscheinlich alles eine Einstellungssache.
Du hast doch wahrscheinlich eine Einhebelschaltung.
Startest Du den Motor (Schaltung auf Leerlauf) sollte der Motor mit Leerlaufdrehzahl drehen. Jetzt den Vorwärtsgang einlegen. Die Schaltung sollte an einem Punkt einen erhöhten Widerstand aufweisen. Erst wenn dieser Widerstand überwunden ist, darf das Getriebe einkuppeln. Bis dahin darf sich die Drehzahl nicht erhöhen. Erst wenn der Hebel noch weiter nach vorne bewegt wird, muss sich auch die Drehzahl erhöhen.
Gleiches gilt für den Rückwärtsgang.
Alt 15.08.2010, 23:38
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ich tippe auf abgenutzte Lamellen im Getriebe.
Gruß Möpsel
Alt 18.08.2010, 22:01
Boot: van Andern
...und ?
Bist Du schon irgendwie weitergekommen ?
Gruss Konny
Alt 20.08.2010, 20:44
Boot: Domp 900
Hallo Möpsel
Ich denke das es die Lamellen sind. Wie aufwendig die Reparatur ist muß hier im Forum mal nachfragen.
Gruß Yliiw
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
