Alt 01.08.2010, 20:00
Benutzerbild von Cinzanu
Cinzanu Cinzanu ist offline
Boot: Invader Bravo 180
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard durchdrehen des Motor 3.0l Mercruiser
Hallo Bootsfreunde,
habe ein 3.0l Mercruiser mit Alpha One Gen2 und folgenes Problem,wenn ich einlenke und gas gebe dreht der Motor hoch als wenn der nicht richtig greifen tut.Was könnte das für ein Problem sein.Es ist sogar schon beim gerade ausfahren.
Mfg Cinzanu
Alt 01.08.2010, 20:07
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Zieht der Prop in Gleitfahrt Luft?
Haste den Z ganz nach unten getrimmt?
Alt 01.08.2010, 20:25
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Wahrscheinlch ist der Coupler verschlissen oder die Gummi/Wechselnabe im Prop.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Geändert von teamwork (01.08.2010 um 20:30 Uhr)
Alt 01.08.2010, 20:30
der Propeller zieht kein Luft der Z ist unten.
Alt 01.08.2010, 20:31
wie wahrscheinlich kann es sein das es der Coupler ist?
Danke im vorraus.
Alt 01.08.2010, 20:33
Kommt ganz auf die Betriebsstunden, regelmässige Schmierung und die Ausrichtung des Motors an.
Florens
Gruß Florens
Alt 01.08.2010, 20:38
so wie es aus sieht wurde noch nie der Coupler erneuert.
Alt 01.08.2010, 20:43
Boot: Chris Craft
Wenn es der Coupler oder die Nabe des Props wären, dann würde das Problem auch beim Geradeauslauf auftreten. Besonders bei der Beschleunigung. Die Gumminabe des Props ist meist eher defekt als der Coupler. Beim Coupler würde manchmal sogar Rauch mit Geruchsbildung im Motorraum auftreten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
