Alt 30.07.2010, 19:45
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard 12 Volt Steckdosen
habe 12 V Steckdosen eingebaut,über diese ich mein Navi angeschlossen
habe. Innerhalb von einem Jahr,sind mir zwei Navi- Geräte abgestürtzt(
Bildschirm zusammengebrochen).
Woran kann das liegen ?
Gibt es für die 12 V eine Art Spannungshalter ??
Peter
Alt 30.07.2010, 20:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
voraus gesetzt du verwendest das passende Kabel dann ist
die Regelung in dem Stecker deines Navi und somit auf dein Navi abgestimmt.
Auch Steckdosen im Pkw sind nicht geregelt.
Selbst wenn deine Bordspannung warum auch immer zu hoch sein sollte, passiert dem Navi nichts, da in dem Stecker auch eine Sicherung verbaut ist.
Den Fehler würde ich beim Navi suchen. Eventuell sind ihm die Erschütterungen beim Wellenspringen oder auch Feuchtigkeit zu arg.
Gruß Jürgen
Alt 30.07.2010, 21:02
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Sicherung wirkt aber nicht bei zu hoher Spannung.
Das Navi sollte aber die Schwankungen ohne Probleme aushalten.
evtl. ein Produktfehler
Chris24
Never change a running system -->
Alt 31.07.2010, 06:59
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
es gibt spannungswandler, u. a. bei conrad, die bei 12v eingang 12v ausgang konstant liefern.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 31.07.2010, 07:19
Boot: Doriff
Spannungsregler und -wandler brauchen aber eine höhrere Eingangsspannung.
Du kannst aber sog. Low Drop-Regler verwenden, die nur eine um 1-2V höhere Eingangsspannung benötigen. Deine Spannung wird dann immer knapp unter 12V liegen.
Chris24
Alt 31.07.2010, 09:53
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Wichtig ist, dass du die Steckdose(n) richtig gepolt angeschlossen hast.
Gruß, Georg
Alt 31.07.2010, 10:44
Boot: Doriff
Wenn die Steckdose nicht richtig gepolt ist, damm merkst du das sofort und nicht in einem halben Jahr. (sicherung durch)
Chris24
Alt 31.07.2010, 13:05
[QUOTE=chris24;1852589]Spannungsregler und -wandler brauchen aber eine höhrere Eingangsspannung.
Du kannst aber sog. Low Drop-Regler verwenden, die nur eine um 1-2V höhere Eingangsspannung benötigen. Deine Spannung wird dann immer knapp unter 12V liegen.[/QUOTE
um das oben schon geschriebene zu präzisieren: es gibt wandler, die aus einer ungeregelten 12v-spannungsquelle (z. b. akku, bordnetz, autonetz) eine geregelte 12v-spannung machen. und auch mehr, werden z. b. für notebooks gebraucht. ich habe so ein teil in meiner hand, und wenn du es haben willst, bekommst du es für 10€ + versand. dann bitte pn.
techn. daten:
marke voltcraft (stammt von conrad)
eingang 12v ausgang umschaltbar: 12 - 15 - 18 - 21 - 24 v 2000ma
und wenn du in der bucht stöberst, wirst du eine unüberschaubare anzahl davon finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
