Alt 21.07.2010, 19:12
azorio azorio ist offline
Standard Zilinderkopfdichtung
hallo Motorsportgemeinde,
ich habe bei meinem Volvo Penta Motor B 20 eine defecte Zilinderkopfdichtung ausgebaut und nun mehrere Fragen:
1. Sieht man der Zilinderkopfdichtung an, wenn sie defect ist?
2.Einer der Ventildeckel ist leicht verrostet, was heißt das?
3. Als ich den Zilinderkopf abgebaut habe, ist das ganzeKühlwasser und Benzin aus dem Vergaser ausgelaufen, und nun befindet sich einiges über dem kolben, und den Schraubenlöchern. Ist das von Bedeutung? Oder reicht einfach absaugen?
4. Muss ich beim Zusammenbau irgendetwas bestimmtes beachten?
5. Auf was muss ich beim Kauf der neuen Dichtung achten?
Nun die letzte und wichtigste Frage:
Ein Bekannter hat bei seinem Diselmotor öfter die Zilinderkopfdichtung wechseln müssen, und musste immer den Zilinderkopf abschleifen.....ist das Nötig?
<greez bitte um schnelle Antwort
Alt 21.07.2010, 19:32
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Was bitte ist greez ??
und....meinst Du eine Zylinderkopfdichtung ??
Alt 21.07.2010, 19:48
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard motor
normalerweise sieht mann es ihr an aber da sie eh runter ist kann sie eh in den müll vorher mit einem messschieber messen. es gibt beim b20 2 einmal 0,8 und 1,2 glaube ich.
zu 2 wäre ein bild super
das benzin und wasser rauswischen und nicht drin stehen lassen danach mit dem gleichen öl was auch später wieder in dem motor kommt einölen.
aber nicht vollkippen es reicht ein leichter ölfilm. ist nur das kein rost ansetzt. das gleiche gilt für dichtflächen. beim zusammenbau alle dichtflächen fettfrei reinigen.
vor dem zusammenbau ist es nicht unbedingt schlecht wenn mann die gewinde der zylinderkopfschraueben nachschneidet(zollgewinde) es sei denn sie sind sauber. und es darf kein öl oder benzin und denn schraubenlöchern stehen.
normalerweise muss mann nur auf die dicke und natürlich passgenauigkeit achten.
mann gibt den kopf zu einem motorenspetzi der vermisst ihn dann ob er krumm ist und schleift ihn. ist keine große sache kostet ca. 30-50 euro und kann nicht schaden. deswegen kann mann dann auch ruhig die dicke dichtung nehmen da mann ja ein wenig von kopf runter nimmt.
warum nimmst ihn denn runter wasser im öl?
Alt 21.07.2010, 21:32
NE die Kühlung war defect, und der Motor ist zu heiß geworden.....nach der Nächsten fahrt war der Ventielhaubendeckel mit weißen Schleim verdeckt......
außerdem bekommt das Boot jetzt neu Tüff, und da kann es nicht Schaden wenn alle dichtungen neu gemacht werden.....
muss ich den Zilinderkopf abschleifen lassen????
Geändert von azorio (21.07.2010 um 21:40 Uhr)
Alt 21.07.2010, 21:56
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Wer soll Dir denn hier sagen können ob der Kopf geplant werden muss oder nicht?
Der Kopf wird mit mit einem Haarlineal auf Verzug überprüft und dann wenn erforderlich geplant. So etwas entscheidet der Motorenspezie vor Ort und niemand per Ferndiagnose im Forum!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.07.2010, 22:35
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
1: Ja, wenn der Kopp ab is
2: Das Metall zeitlich ist
3: Nee, trocken legen und mittels Öl schützen
4: Jede Menge
5: das sie passt
Jokerfrage: Hat Karsten schon beantwortet
Alt 30.07.2010, 21:35
Hey Leute ich bin total verzweisfelt,
ich habe jetzt die Zylinderkopfdichtung gewechselt und bin 5 min. Gefahren.
Jetzt ist es aber so, dass die Leistung meines Motors Nur Kurz da ist, dann fällt sie ab und der Motor säuft ab.
Ich habe das Oil nicht gewechselt, und habe immer noch diese Weiße Schlake am Oilstab.
Ist die Zylinderkopfdichtung schon wieder am arsch
Ach ja aus dem Auspuf kommt Wasser ist das Normal ?? beim Volvo Penta Einkreiskühlung
bitte um schnelle Antworten!!
Geändert von azorio (30.07.2010 um 21:43 Uhr)
Alt 30.07.2010, 21:47
War der Kopf vermessen wurden?
Wurde er geplant?
Milchiges Motorenöl bedeutet definitiv Wasser im Öl. Kann ein gerissener Zyko oder Block sein. Ebenso die Zykodichtung oder ein defekter Abgassammler.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.07.2010, 21:57
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Wenn du Wasser im Öl hast, solltest du unbedingt den Schlamm gegen frisches Öl wechseln, und zwar am Besten nicht nur einmal.
Und den Ölfilter nicht vergessen!
Gruß Birgit
Alt 30.07.2010, 22:08
Kann es sein, das die Zylindekopfdichtung Okay ist, da aber das Oil das alte Schlammige Oil war nicht mehr Klar wird???
Mit wieviel NM muss ich die Dichtung beim volvo Penta AQ 130 denn anziehen?
Ist es normal bei der einkreiskühlung, dass Wasser aus dem Auspuff kommt??
Alt 30.07.2010, 22:10
wenn ich deine Zeilen so lese, würde ich dir stark empfehlen, den Motor einem Fachmann zu überlassen... (wenn es nicht schon zu spät ist)
Alt 30.07.2010, 22:12
Das wird nie mehr klar, wenn du es nicht wechselst, und wie gesagt nicht nur einmal. Wechseln, Motor kurz laufen lassen, noch einmal wechseln!
Keine Ahnung!
Hast du eine offene Auspuffanlage, oder meinst du untem am Antrieb?
Zunächst ist wirklich das wichtigste, dass du den 'Ölschlamm' aus dem Motor entfernst!
Gruß Birgit
Du solltest vielleicht auch mal Fragen beantworten und nicht nur neue stellen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.07.2010, 22:17
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Und zu Strafe 10 mal schreiben, dass man Zylinder mit "y" schreibt.
Alt 30.07.2010, 22:20
Ich habe den Kopf nicht keplant, da mein mechaniker mein, dass es nicht nötig sei....
ich habe den Schlauch von Auspuffanlage zum Z-Antrieb abgemacht, und da Kam ein wasserstrahl raus...ist das Normal
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Ps: Die Auspuffanlage ist nicht offen, ist über Z-Antrieb
Zylinderkopf
Geändert von azorio (31.07.2010 um 00:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
