Alt 29.07.2010, 19:38
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
104 Danke in 55 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z 290 SP Rückwärtsgangsperre Spezis gesucht
Hallo, ich habe nach wie vor Probleme mit der Rückwärtsgangsperre. Sonntag bei erster Probefahrt nach Überholung und Lackierung ging bei gerader Rückwärtsfahrt nach dem slippen alles gut. Nach etwas Fahrt nochmal auf Rückwärts geschaltet und der Antrieb geht hoch. Die Teile sind alle glasperlgestrahlt und leichtgängig außer das Rohr welches im Z-Antrieb sitzt und an dem die ganze Mechanik der Sperre sitzt. Das Spiel wenn ich hinten am Z ziehe bis die Sperre an die Welle kommt ist etwa 1 cm ist das normal? Auf dem ersten Bild fehlt natürlich der Haken, habe ihn zum besseren fotographieren abgenommen. So langsam drängt es ein wenig, wollen am Wochenende nochmal testen und am 7.8. für 2 Wochen an die Müritz.
Für Tipps und Antworten schon einmal vielen Dank
Gruß Raphael
Hits:	618
Größe:	30,8 KB
ID:	222405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	41,3 KB
ID:	222406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	29,4 KB
Alt 29.07.2010, 19:49
Noch 2 Bilder, habe die Sperrhaken auch mit neuen verglichen, ist kein Unterschied zu sehen.
Gruß Raphael
Hits:	430
Größe:	24,1 KB
ID:	222414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	21,7 KB
Alt 29.07.2010, 20:24
45meilen 45meilen ist offline
33.783 Danke in 12.566 Beiträgen
War der Antrieb zum Zeitpunkt des Schaltens getrimmt
Fett hast Du ja wohl dran
Alt 29.07.2010, 20:36
Hallo Schraubär, ob er getrimmt war kann ich nicht genau sagen wenn aber nicht viel, Fett habe ich noch nicht dran gehabt. Habe heute schon mit Andy gesprochen, werde jetzt erst mal das Rohr wo die ganze Mechanik dran ist mit Salzsäure und Kriechöl bearbeiten, bin mir aber nicht sicher ob das hilft. Weiss eben nicht ob der Abstand zur Welle so in Ordnung ist. Habe schon vermutet das irgendetwas verbogen ist. Letztes Jahr war der Antrieb im Rückwärtsgang auch mal oben, dann reichte es meistens einmal in den Vorwärtsgang zu schalten dann ging die Verriegelung wieder. Erst als meine Frau mal versucht hat von Neutral auf Vollgas Rückwärts zu schalten und wir durchs Boot geflogen sind reichte auch das nicht mehr.
Gruß Raphael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
