Alt 20.05.2010, 09:06
Benutzerbild von PderSkipper
Standard UKW Antenne
Könnt ihr mir eine dezente Antenne empfehlen die ich irgendwann mal mit einer Weiche auch für den Seefunk nutzen kann?
Taugen diese Schlauchbootantennen was
Alt 20.05.2010, 09:09
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... ich habe gestern Abend das noch kürzere Gummiding von selben Hersteller in den Masttopp montiert. Bis jetzt ist alles erstklassig.
Der Mast liegt noch im Regal, der Kutter steht an Land.
Uwe
Alt 20.05.2010, 09:21
Dieses Dingen hier?
Auf dem Mast sicher okay, aber auf unserem mini Mobo wüsste ich nicht wohin damit.
Aufs Vordeck schrauben sieht kacke aus....
Alt 20.05.2010, 09:29
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Diese Antenne habe ich auch. Wenn ich den Mast gelegt habe, kommt sie an eine Relingstütze. Angeschlossen an die Decksdurchführung.
Funken kann ich gut damit. Der Verkäufer sagte, dass sie wegen der Wendelung fast die gleiche Charakteristik hat, wie die lange Ausführung, die ich im Mast hängen habe.
Micha
Alt 20.05.2010, 10:04
PDER,
E-Mails sind besser als PN, da kann man Bilder anhängen. Oder man telefoniert mal eben ... Leider leitest Du ja auch nicht auf Deine Homepage um, so dass ich anrufen könnte.
Uwe
Alt 20.05.2010, 10:41
somyacht somyacht ist offline
31 Danke in 24 Beiträgen
Wenn Du auf der Suche nach einer eierlegenden Wollmilchsau unter den Antennen bist - die gibt es nicht
Für den VHF-Seefunk benötigst Du eine entsprechende (eigene) Antenne - eine Radio-UKW-Antenne für den Funk anzuquälen ist nicht fachgerecht.
Umgekehrt kannst Du eine Weiche einsetzen, die es ermöglicht, die Funkantenne für den Rundfunkbereich mit zu benutzen.
Aber das ist eine teuere Kompromisslösung und immer mit einem mehr oder wenig großen Dämpfungsanteil behaftet, der in der Signalstrecke für den Funk (es ist schließlich ein Sicherheits- / Rettungsmittel) möglichst gering gehalten sein sollte.
Mechanisch stark verkürzte Antennen sind für den Radioempfang akzeptabel, im Funk aufgrund des schlechteren Wirkungsgrades nicht zu empfehlen.
Eine relativ unauffällige und hochqualitative Antenne für den VHF-Seefunk ist beipielsweise die PROCOM MA 2-1 SC.
Geändert von somyacht (20.05.2010 um 11:10 Uhr)
Alt 20.05.2010, 11:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mal so gefragt: Auf welcher Frequenz funken denn die Seeleute?
Gruß Torben
Alt 20.05.2010, 11:23
Micha
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Rund 156 MHz, oberes 2m Band
Alt 20.05.2010, 11:24
von 156 bis 162 MHz
Alt 20.05.2010, 22:50
So war das eigentlich auch gemeint.
Alt 20.05.2010, 23:17
Boot: Prion T-Canyon
Unn so hab ich das.
Funkt prima.
Alt 20.05.2010, 23:32
Unn so hab ich das.
Funkt prima.
Kein Funk, Schnucki?
Alt 20.05.2010, 23:43
Ist doch auch kein Problem.
Hits: 1093
Größe:  3,3 KB
Alt 21.05.2010, 00:10
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hallo Piet,
Genau dieses Teil hab ich mir zusammen mit meiner neuen M-Tech-Funke von Uwe (Ugies) besorgt und eingebaut. Funktioniert ! (Danke nochmal ausdrücklich an Uwe fürs ausführliche "An die Hand nehmen" eines Neulings wie mich )
Über die Reichweite kann ich leider noch wenig sagen, da sie bei mir nicht sehr hoch verbaut ist (Stehhöhe - mein Boot hat halt leider keinen Mast
Also funken tut sie schon mal. Für Radioempfang ginge sie dann wohl auch mit einer Weiche und das Beste ist eben, dass man Sie gut "dezent" verbauen kann (Fällt bei mir gar nicht auf und steht auch nicht störend und gefährlich als "Stachel" irgendwo rum).
Viele Grüße,
Holger
Alt 21.05.2010, 08:49
Klar doch, Liebchen.
Ich habe eine UKW-Funk Antenne oben druff - und über eine Weiche zusätzlich das Autoradio an dieser Antenne angeschlossen.
So hat mich das ugies empfohlen - und so funktioniert das prima.
N-joy, NDR, alles bestens - also Lady Gaga läuft 10 mal am Tag .
Das einzige was noch separat geht ist die Glotze.
Und die Stummelantenne dafür hat in meinem Stahlboot innen drin keinen Empfang. Muß also rausgestellt werden.
Hits:	351
Größe:	19,8 KB
ID:	206711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	53,5 KB
ID:	206712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	40,6 KB
Alt 27.07.2010, 10:39
My little Lady My little Lady ist offline
Boot: Jetten Bully 960AK
Standard Radoempfnag
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit meinen eingebauten Autoradio.
Und zwar liegt es in Holland (MOOK) nah an der Grenze zu Deutschland. In unseren Haven können alle Boote deutsche Sender empfangen nur ich nicht. Ich habe eine Marco 860 SA aus GFK. Habe bereits alles mögliche getest, Minuskabel direkt an die Batterie,Antenne an Minus gelegt, Radio über Kabel an die Erde vom Motor keine verbesserung. Immer nur ein Ortssender aus Holland.
Kennt jemand eine Lösung???
Danke im Voraus.
Bernd
Alt 27.07.2010, 10:45
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Wie LANG iss´n die
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 27.07.2010, 16:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
zum Radioempfang:
Ich habe bei mir eine Omnimax TV/Radio Antenne im Masttop. Nach dem Verstärker wird TV und Radio über eine handelsübliche Antennensteckdose getrennt. Das Autoradio ist an die Radiobuchse der Antennensteckdose angeschlossen. Ja, ich weiß, dass die Anpassung nicht stimmt, aber es funktioniert. In Middelfart konnte ich noch NDR 1 störungsfrei empfangen. Erst hinter Fredericia, auf dem Weg nach Bogense, brach der Empfang ab.
Von den Antennenweichen, die Radio, Seefunk und noch einige andere Sachen alles über eine Antenne empfangen lassen, halte ich überhaupt nichts. Nicht umsonst müssen bei ausrüstungspflichtigen Schiffen die Funkanlagen ohne irgendwelche Trennstellen oder Weichen direkt an die entsprechende Antenne angeschlossen sein.
Alt 27.07.2010, 17:46
Zitat von nuggi Beitrag anzeigen
Wie LANG iss´n die
46 cm.
Uwe
Alt 27.07.2010, 20:23
Zitat von My little Lady Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Danke im Voraus.
Bernd
Hallo My little Lady,
versuche es mal mit einer anderen Antenne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
