mein Boot ist seit drei Tagen im Gardasee und seit dem quitscht der Motor bzw das Getriebe Man hört es erst wenn ein Gang eingelegt ist und es hört bei 1200 Umdrehungen wieder auf. Rückwärtsgang kein quietschen. Drehen der Schraube per Hand kein quietschen, alles sehr leichtgängig. Inspektion ist genau ein Jahr und 60 BS her. Motoröl randvoll, Getriebeöl konnte ich jetzt nicht nachschauen an der Boje.. Motor fährt auch ganz normal. Kontroll-Lampen sind auch alle aus. Soll ich jetzt lieber gleich in die Werkstatt fahren oder ist das eher ein Komfortproblem..? Gibt es das vielleicht öfter? Suzuki DF70 EFI Bj2007 Vielen Dank und Gruß Benni Edit: impeller auch vor 60 bs gewechselt
Was ist "quietschen" ? , kannst du mal ein Video- oder eine Audiodatei einstellen ?
Ich würde mir mal die Umlenkrolle des Zahnriemens anschauen, wenn die in Ordnung ist und auch sonst wie du schreibst keine Fehler auftreten und der Motor normal läuft (d.h. Kühlwasser ordentlich gefördert wird, Öldruck OK, Temp. OK usw) würde ich mir keine allzugroßen Gedanken machen. Gruß Ralf
Danke für deine Antwort, ich werde mal nach dem Riemen schauen. Denke aber eher es geht richtung Antrieb, da es nur im Vorwärtsgang quietscht. Das Qietschen klingt teilweise auch blechern, ich versuche es mal aufzunehmen.
Kühlwasser und co sind ok soweit ich das beurteilen kann.. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Es kann sein das ein Getriebeschaden vorliegt, ich wäre vorsichtig, es sollte überprüft werden woher es genau kommt!!!!.
Oder die Welle schleift, weil sich irgendwo eine Ablagerung gebildet hat.
MfG Selko |
Bei der Inspektion wurde nichts gefunden oder festgestellt. Jetzt ist das quietschen weg.. hoffentlich bleibts so.. Danke nochmal!
| Themen-Optionen | |
