Alt 16.06.2010, 22:30
Benutzerbild von Sealineralle
Sealineralle Sealineralle ist offline
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Volvo 290 Rückfahrsperre !!!
Und wieder ein neues problem !
Als ich jetzt endlich das Temperaturproblem meines AQ 250 scheinbar in den Griff bekommen habe taucht auch schon eines neues problem auf !
Als ich in die Liegebox am Steg gefahren bin,und ich mehrmals vom Vorwärtgang in den Rückwärtsgang gewechselt habe,kam plötzlich im Rückwärtsgag der Antrieb hoch.Nach dem Auskuppeln ging er dann auch sofort wieder runter.Ich muß wohl duch das hin und her schalten die Rückfahrsperre überlistet haben.Nur geht der Antrieb jetzt nicht mehr ganz runter,sondern hängt irgentwo fest.So als ob die Rückfahrsperre herrunter geklappt ist,und der Antrieb davor anliegt.So als wenn er desshalb nicht mehr einrasten kann.Die Trimmanzeige bestätigt das und zeigt den Antrieb in der mittelstellung des Anzeigeinstrument.Die Trimmung funktioniert einwandfrei,der Antrieb läßt sich bis zum Anschlag hoch und runter fahren. Nur nach unten blockiert irgendetwas die letzten cm und erkann nicht in die arrestierung einrasten.
Kann mir vieleicht jemand helfen ? Hat hier schon mal einer ebenfalls dieses Problem gehabt ?
Ich hab jetzt echt keine Nerven mehr und würde mir gerne das Raus-Slippen ersparen !
Hilfe Hilfe Hilfe
Vielen grüße und schon mal vorab vielen Dank
Ralf Karl
Alt 17.06.2010, 01:38
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Entweder ist da ein Fremdkörper zwischen geraten, oder die ist durch Bewuchs total blockiert
Ich würde den erst mal rauf und runter trimmen und hoffen das sich da was löst.
Wenn nicht,
hochtrimmen, Taucherbrille auf und abduckern
Alt 17.06.2010, 07:50
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Das passiert bei meinem auch mal ab und an.
Meißt wenn die Ruderlage hart gegen Backbord ist.
Das hat mit dem Seilzug zu tun und ist reine Einstellungssache.
Unter Wasser ist das aber selbst bei "klarem" Wasser machbar nicht trivial, aber machbar.
Ich denke mal ohne slippen ist da nichtrs zu machen.
Wenn du Informationen zum Mechanismus brauchstr, dann melde dich per PN. Hab alles nötige da.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Geändert von gugeltreiber (17.06.2010 um 07:51 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 21.07.2010, 14:31
nur so als Info:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rückfahrsperra.pdf (3,62 MB, 548x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
