Alt 20.07.2010, 11:50
Benutzerbild von Scarab33
Scarab33 Scarab33 ist offline
Standard DDR >> SIMSON Schwalbe>> frage an dei Besitzer
Folgendes, wenn der Motor der Schwalbe aus ist, ist dann auch gleichzeitig das Licht aus?
M.E. gibt6 es ja 3 Zündschlossstellungen 1. Aus , 2. Zündung an und 3. Zündung an mit licht.
WIR ESSEN ZEITIG !!!!
Alt 20.07.2010, 11:54
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Licht geht aus weil du die Schwalbe mit dem Zündschlüssel ausmachst. Allerdings wenn du dann wieder zurückdrehst geht das Licht wieder an (vorrausgesetzt du hast ne volle Batterie)
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 20.07.2010, 11:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Oder wenn du keine Batterie hast eben nicht...
Marco,
Alt 20.07.2010, 11:58
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Es müsste eigentlich noch eine 4. geben. Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn aus Pos. 1. Dann müsste wenn eine Batterie eingebaut ist diese Lampe in der Mitte des Lenkers leuchten als Parklicht.
Ich bin mir sicher daß das Licht direkt aus der Lima gespeist wird und somit aus ist wenn der Motor aus ist.
Alt 20.07.2010, 12:05
Die Stellung 4 gibt es, ich weiss nur nicht ab welchem BJ, bzw. mein S50 aus 1977 hat die schon, aber bei der Schwalbe bin ich mir nicht Sicher
Jens
Alt 20.07.2010, 12:10
wird das licht direkt über die Batterie gespeist oder nur wenn der Motor läuft von der Lichtspule?
Alt 20.07.2010, 12:41
c-laui c-laui ist offline
Boot: Hille Supersport 140
7 Danke in 4 Beiträgen
Bei meiner Schwalbe damals war es so, daß es eine Stellung gab wo nur das Standlicht am Lenker leuchtete (Batterie vorausgesetzt). In der Stellung konnte man dann auch den Schlüssel abziehen (Wobei der Stummel den Namen Schlüssel nun wirklich nicht verdient).
MfG Carsten
Alt 20.07.2010, 13:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Der Scheinwerfer wird direkt von der Lichtspule gespeist, steht der Motor gibts auch kein Licht.
Gruß, Jörg!
Alt 20.07.2010, 15:43
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ohne Motor nur Standlicht auf dem Lenker, vorn weiß und hinten rot.
Henrik
Alt 20.07.2010, 19:44
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
So isses....ohne Motor kein Licht
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
