Alt 29.06.2010, 08:10
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Teschniche Zeichnungen Mercruiser V8, Alpha one I
ich bin auf der suche nach Teschnichen Zeichnungen für mein Boot.
Ich habe aktuell ein Problem mit der Kühlung und benötige alles was es an Informationsmaterial gibt um dem Fehler zu finden.
Ich bin noch nichtmal Laie und muss mich in die Thematik erst reinfinden und verstehen wie das funktioniert.
An die Mods:
wen es eurer Meinung nach sinnvoller währe diesen Beitrag in einer anderen Rubrik zu veröffentlichen, möchte ich euch bitten den Beitrag zu verschieben.
Danke
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 12:41
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
bitte noch mehr input...
Also: Hubraum, Auspuffanlage, Ford-/ GM-Block (evtl ein Foto vom Motor posten).
Dann kann man besser den Kreislauf raussuchen.
Frage: wo ist das Problem? Meist ist der Impeller kaputt und fördert nicht genug Wasser.
Sönke
Alt 29.06.2010, 12:49
Die Daten :
5,7 Liter V8 Mercruiser Baujahr 1980
Auspuffanlage Standard würde ich sagen
Impeller wurde erst gemacht incl. neiem Gehäuse
Das Problem ist der Motor wird zu heiß
http://www.boote-forum.de/showthread...ferrerid=15889
Hits:	287
Größe:	24,9 KB
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 13:05
Ist´n Fordblock (nur zur Info).
Hast Du den Impeller schon geprüft?
Du kannst auch mal prüfen, ob der Wasserschlauch, der vom Antrieb zur Spiegelplatte geht, im Fahrzustand abgeknickt ist.
Mögliche Fehlerquellen sind noch: Wasserpumpe am Motorblock oder defektes Thermostat.
Das schlimmste wäre, wenn die Kühlwasserkanäle voll mit Rost sind...
Aber daran wollen wir jetzt mal nicht denken.
Bitte einmal ne Emailadresse per PN, werde mal nach ner "Wasserzeichnung" suchen.
Gib mir dann nur etwas Zeit, will noch schnell dasWetter ausnutzen
Sönke
Alt 29.06.2010, 13:09
Hallo Sönke,
vielen Dank schon mal ich schick dir gleich ne PN
Die Wasserpumpe ist neu
Wie kann ich denn den Impeller prüfen das Boot ist im Wasser
Und was meinst du mit abgekickt im Fahrzustand wie seh ich denn das
Rost könnte eine Möglichkeit sein das Boot ist ja nicht mehr das jüngste ( Baujahr 1980 )
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 14:09
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Hi
woran siehst du das das nen Ford Block ist?
ein Kolege hat den gleichen Motor ist ein GM 250 mit
identischen Krümmern und Tehrmoststgehäuse!
Wir haben das gleiche Problem Motor wird unter last heiß
Haben letzendlich festgestellt das wenn man den Schlauch
am Tehrmostatgehäuse der zum Oelkühel oder zum Z geht
ab macht und den Motor startet kommt aus dem Anschluß am Tehrmostat Druck bzw Abgase raus Also drückt er gegen den Strom von der Impellerpumpe das kann nicht gehen!!!
Wenn wir die Schläuche an den Krümmern abmachen und dann laufen lassen ist der Druck weg!
Der Steuerbord Krümmer wurde schon erneuert !
Aber immer noch Druck drauf jetz werden wir noch das Knie Tauschen es scheint auf jedenfall vom ST Krümmer zu kommen denn wenn nur die Schläuche vom St Krümmer ab sind ist auf einmal der gegendruck weg
aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
Gruss an alle Thomas
Alt 29.06.2010, 14:11
Was ist denn ein ST Krümmer?
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 14:21
@Thunder20001
Du hast Recht, erkennen tut man das am Verteiler, Ford hat den auf der anderen Seite- da hab ich mich geirrt!
Oder Du schaust am Block, bei Ford hast Du auf jeder Seite 4 einzelne Auspuffabgänge, bei GM sind die Mittleren zusammen.
Bei Dir würd ich auf Undichtigkeiten am Abgassystem tippen (wegen des Gegendrucks). Macht der das auch am Schlauch? Dürfte dann nicht passieren, da der Gegendruck vom Wasser fehlt.
Bei Erik tippe ich auf ne Sanbank im Block, das Wasser hat da nicht viel Platz zum laufen, da darf nicht im Wege sein.
@ erik, du hast Post
Alt 29.06.2010, 14:24
Meinst du den Schlauch?
Da kommt doch jede Menge Wasser raus wenn man den abmacht und startet!
Name:	Schlauch Zulauf.jpg
Hits:	257
Größe:	12,2 KB
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 14:41
Ja genau den!
St- meine Steuerbord Krümmer!
@villager welchen Schlauch meinst du?
Wenn wir nur den Schlauch am Abgasknie abziehen
kommen dort auch heftig druck bzw abgase raus auf der St seite heftig auf der Backb.site nur wenig
Alt 29.06.2010, 14:42
Ist doch nur Wasser Bilgenpumpe an und Gut
Aber nur kurz laufen lassen
Alt 29.06.2010, 14:43
Na denn
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 14:45
@ villager
meinst du am spülschlauch?
Haben wir nicht getestet Boot liegt im Wasser
Alt 29.06.2010, 14:50
Ist das die Ablass Schraube am Motorblock?
Angehängte Grafiken
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 14:57
ja eine Lin und eine Re
Alt 29.06.2010, 15:12
Hallo Thomas,
und dann soll es wohl noch je eine am Krümmer geben sehen die genauso aus?
ich will ja nichts aufdrehen was man nich aufdrehen sollte.
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 15:16
Zitat von Thunder20001 Beitrag anzeigen
@ villager
Am Spülschlauch sollte doch eigendlich nicht rauskommen da ist doch noch der Impeller dazwischen oder?
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 16:00
ich glaube er meinte ob wir den motor am spülschlauch laufen lassen haben dan sollte kein gegendruck da sein!
Entweder ist am Krümmer so ein Hahn wie auf deinem Bild oder nur eine Messing Schraube
Alt 29.06.2010, 16:02
Ich werd mal nachsehen und dann einfach mal anfangen.
und ich war froh
Alt 29.06.2010, 18:29
Sorry, war noch ein bißchen draußen.
Ich meine natürlich mit Spülschlauch, den Gartenschlauch mit den Ohren auf dem Antrieb.
So hat man doch keinen Gegendruck vom Wasser wenns schwimmt.
Den Rest hatte ich mit Erik am Tel besprochen.
Gruß @all
Sönke
Alt 12.07.2010, 17:35
hier mal der Wasserlaufplan!
Wir haben immer noch das problem ST-Krümmer ist komplett
neu!
Es kommen immer noch Abgase aus dem Schlauch der oben zum Knie geht aber nur Steuerbord
Es schein so als würde der Motor die Abgase nicht los haben das Boot geslippt und am Schlauch laufen lassen, da kamen keine Abgase
Auspufbalg ist auch nicht vorhanden sondern nur die Tülle ,das kann es also auch nicht sein
Ich kann mir nur noch die Klappen im Gewei vorstellen das da etwas nicht stimmt, ist das 3-Teilige Abgasgewei
Name:	COOLING EXHAUST MANIFOLD.jpg
Hits:	193
Größe:	39,1 KB
Alt 12.07.2010, 19:04
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
neu!
Genau das kanns sein!
Bei mir waren auch schon mal beide Klappen abgegammelt (Gebrauchtboot gekauft), die sich dann unten am Geweih festsetzten und den Auspuff zusetzten.. Es kann sicher passieren, dass nur noch schwer Wasser und Abgas dort raus können..
Kann mir gut vorstellen, dass es dadurch auch zu Temperaturproblemen kommen kann! Wenn das "heiße Wasser" nicht raus kommt, läßt der "Motor" auch kaum kaltes Wasser zum Kühlen rein.....
Hatte ja auch Temperaturprobleme und hätte das mit als erstes geprüft, habe aber kein Abgasgeweih...
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
