Alt 08.08.2004, 21:35
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard Ölstandskontrolle bei 3,3PS Mariner AB
HAllo,
ich habe folgendes problem bei der Kontrolle des getriebeölstands:
Beim Einfüllen des getriebeöls kommt nicht wie normalerweise das Öl bei der Kontrollbohrung heraus. Offensichtlich kann man es nicht soweit anfüllen, dass es rauskommt. Gibt es da eine art ventil drinnen, das zumacht wenn das getriebe voll ist?
Eine zeit lang kann man einfüllen und dann is es eben aus und es geht nix mehr rein.
Beim Ölablassen rinnt das öl auch sehr langsam raus.
Bei meinem 40PS Yamaha rinnt das öl in einem strahl raus, was ja glaub ich normal is.
HAt wer eine Ahnung?
Tom
Alt 10.08.2004, 07:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Tom,
kann es sein, das Du die falsche Schraube rausgedreht hast?
Eventuell hat der Motor noch einen Spulanschluß?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2004, 07:52
HAllo Cyrus,
nein, war kein Spülanschluss, sowas hat der motor nicht.
Bei der oberen Schraube steht: Oil Level
Bei der unteren: Oil
Eine Verbindung besteht ja zwischen beiden.
NAchdem das alte öl abgelassen war und ich dann das neue eingefüllt habe hat man schon gehört, dass die luft oben rauskommt (leichtes zischen / pfeifen oder so).
Und dann wars plötzlich aus und nix ist mehr reingegangen.
KAnn es sein dass der motor ein ventil hat, das zu macht, wenn das getriebe voll ist?
Wieviel Öl muss da rein?
50-100ml?
grüsse
tom
Alt 10.08.2004, 07:59
Ich kann kein Ventil finden.
Wieviel da rein geht weiß ich leider auch nicht.
Hits:	233
Größe:	29,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2004, 08:08
Ich weiss auch nicht..
So zwischen 50 und 10ml hab ich "auf den normalen weg" reinbekommen.
Ich hab dann den motor auf den kopf gestellt und und noch öl reinrinnen lassen.
DAs getriebe dürfte wohl zu 4/5tel voll sein.
KAnn ma zu viel öl einfüllen, bzw kann dadurch was hin werden?
Hinsichtlich wärmeausdehnung, wobei das ding nicht wirklich warm wird.
tom
Alt 10.08.2004, 08:13
Das Öl muß aus der oberen Schraube rauslaufen.
Dann ist das Getriebe voll.
Hast Du mal im oberen Loch gestochert?
Schwimmt da etwas auf?
Das ist schon merkwürdig mit Deinem Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2004, 08:20
Ich hab nur mal so reingesehen, ob vielleicht ein stück schraube irgendwo drinn im gewinde steckt, hab aber nix gesehen.
Werde morgen mal reinstochern.
Genug öl ist jetzt jedenfalls drinnen, also muss was rauskommen.
Mal sehen was da los ist.
tom
Alt 10.08.2004, 12:07
Cyrus, von wo hast du dieses Expl-Bild?
Wo gibt es ein manual für diesen Motor?
Tom
Alt 10.08.2004, 12:18
Zitat von idinger_t
Cyrus, von wo hast du dieses Expl-Bild?Tom
Von meiner CD.
Bei mir.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2004, 12:21
Wieviel kostet und kannst du schicken?
Tom
Alt 10.08.2004, 12:27
Tom
Schick mir mal eine e-mail mit der Motornummer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2004, 12:58
Die Motornummer kann ich dir erst morgen schicken, da muss ich erst nachschauen, derzeit weiss ich nur Bj. 1997 und Mariner 3.3.
Tom
Alt 13.08.2004, 18:48
Hallo Cyrus,
hat etwas länger gedauert, aber hier ist die nummer:
falls ich alles richtig entziffert habe: 2 993 261 8.
Hast du dazu passende unterlagen?
Ich schicks dir übers forum, da ich momentan nicht zu meinem email account komme.
Tom
Alt 15.08.2004, 20:42
Zitat von idinger_t
Hallo Cyrus,
Tom
Ne,
das ist die falsche Nummer.
Ohne email vergesse ich das Posting.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
