Alt 09.07.2010, 15:46
glastron ssv-164 glastron ssv-164 ist offline
52 Danke in 13 Beiträgen
Standard OMC Motor mit Alpha one Antrieb
Hallo ich habe einen Bootsrumpf mit einem Alpha one Antrieb leider dazu kein Motor ... Nun wurde mir ein OMC V8 Motor angeboten ziemlich günstig mit 225 PS jetzt ist meine Frage passt der Motor an den Antrieb? Weil die V8 Motore sind ja im grunde ähnlich ... Sachen wie Auspuff spielt erstmal keine Rolle es geht nur dadrum ob ich den Motor an den Antrieb angeflascht bekomme vielleicht auch mit einer Glocke von einem Mercruiser Motor ...
Alt 09.07.2010, 15:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo (hier könnte Dein Name stehen) und herzlich willkommen im ,
wenn schon Mercruiser vorhanden ist würde ich auch bei merc bleiben, OMC ist pleite und die Ersatzteilversorgung wird dadurch sicher nicht besser.
Wenn Du hier im Flohmarkt ne Anfrage startest wird Dir sicher der ein oder andere gebrauchte Motor angeboten werden.
Wo kommst Du denn her?
Gruß Torben
Alt 09.07.2010, 16:01
Danke für die schnelle Antwort und die Begrüßung im Forum. Ich komme aus Neustrelitz. Das OMC pleite ist wäre jetzt nicht so mein Problem weil es ja Automotore sind die mehr oder weniger Marinisiert sind und wenn man weiß aus welchen Auto diese Motore sind bekommt man auch Teile dafür. Ich kenne das Problem von meinem Vater der 2 AQ 170 Motore in seinem Boot hat. Die Teile von Volvo Penta sind schweine Teuer und so gucken wir immer nach Volvo Autoteile. Was eine viel günstigere Alternative zu Volvo Penta ist. Also hab ich nit so die große Angst das ich keine Teile für ein Motor finde. Was mich nur Interessiert ist ob der Motor an den Antrieb passt.
MfG Max
Alt 09.07.2010, 16:09
Mod a.D.
Die Motoren für sich sind mehr oder weniger identisch und unterscheiden sich durch den Hersteller. Merc verbaut m.W. GM-Blöcke.
Interessant werden dann die Anbauteile wie Lima, Auspuff, Coupler, hier passen meist nur die der gleichen Marke zueinander.
Du müsstest Dir also schlimmstenfalls ein neues Abgassystem, Coupler und Glocke von Mercruiser besorgen, aber das hast Du ja schon befürchtet.
Ob durch Zufall irgendwas von OMC passt weiss ich nicht.
Gruß Torben
Alt 09.07.2010, 16:16
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Herzlich Willkommen hier im
Wenn die Blöcke gleich sind geht es .Du brauchst aber alle Anbauteile vom Mercruiser um sie an den OMC Block zu schrauben .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
