Alt 12.08.2004, 13:25
Benutzerbild von MartinHL
MartinHL MartinHL ist offline
MartinHL eine Nachricht über MSN schicken
Standard Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser !
nun ist es soweit und meine Hydraulikleitungen beim Inborder Mercruiser 3,7 ltr. / Z-Antrieb Alpha One Bj. 88 von der Hydraulikpumpe zum Z-Antrieb sind defekt.
Kann mir jemand Tipps zum Wechseln der Leitungen geben? Muss ich den Antrieb abnehmen?
Innen ist die Pumpe auf der Steuerbordseite hinter der Batterie, dass ist noch ganz einfach dort ranzukommen, aber denn gehen die Leitungen in der Mitte in den Spiegel und irgendwie kann ich dann nichts mehr sehen...
Wie ist denn der Übergang nach aussen geregelt?
Die Leitungen habe ich mir schon besorgt und hoffe, dass diese auch passen..
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Martin
Alt 12.08.2004, 14:01
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hi Martin,
Wo sind sie denn hinüber?
Innen oder außen?
Die Äußeren Leitungen gehen recht einfach zu wechseln. Sind an den Zylindern und unter dem Transom in einen Verbindungsblock geschraubt. (Anbei eine Grafik). Die Inneren sind auch in diesen Block geschraubt, nur wie man da rankommt...
Viel Erfolg!
David.
Alt 12.08.2004, 14:02
Achso, fast vergessen:
Willkommen hier im Forum!
Alt 12.08.2004, 15:26
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Martin !
Wenn ich die Zeichnung so sehe, kann man den Block lösen und dann an die inneren Leitungen Tauschen. Wir schauen uns das am Samstag mal an.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 12.08.2004, 15:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von higgy
Moin Martin !
Schöne Grüße !
Higgy
So ist es.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.08.2004, 15:56
Standard vielen Dank erst mal für die ersten Tipps und....
ich war gestern mal am Boot und hab' schon mal geschaut.. der Block ist außen angebracht und wenn nun die Leitungen dort angeschlossen werden, dann bin ich schon gespannt wie die Verbindung von innen nach aussen so gesichert werden...
Also die Leitungen innen sind irgendwie hinter der Batterie defekt entweder durchgescheuert oder durch Batteriesäure kaputt gegangen...
Higgy, vielen Dank, dass Du am Sa mit mir da rangehst... mal schauen, denn Schaltzug haben wir ja auch hinbekommen!!
Martin
Alt 17.08.2004, 07:57
Standard Haben fertig!
Moin.. zur Info..
am Samstag haben Higgi und ich die Schläuche gewechselt! War gar nicht so schlimm.
Unter dem Antrieb mussten wir nur die Anode abschrauben und darunter befanden sich noch 2 x Schrauben, die den Druckverteiler gehalten haben. Diese auch noch gelöst, ließ sich das Teil etwas abziehen und es konnten die Verschraubungen, die mit den Schläuchen nach Innen gehen, gelöst werden.
Das Ganze ist zwar etwas fummelig, aber machbar! 2 Leute sollten schon dabei sein, da einer innen die Schläuche einsetzen und drehen muss und derjenige, der draußen ist, sich die Finger verbiegen darf ( Higgi) grins...
Aber nach knappt 2 1/2 bis 3 Stunden war auch das geschafft. Der Antrieb musste nicht abgenommen werden!
So Higgi, jetzt steht wohl 'ne Grillparty ist Haus!
Martin
Alt 17.08.2004, 08:00
Standard Re: Haben fertig!
Was habt Ihr noch gemacht, ausser Schläuche wechseln?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 08:02
Moin Martin !
So früh schon im Netz unterwegs !?!
CU !
Higgy
Alt 17.08.2004, 08:06
Moin Cyrus !
Das Problem war, das man bei Martin innen nicht an die Spiegelplatte kommt. Da ist bei ihm alles vollgebaut. Das reine an und abschrauben war gar nicht schlimm, nur das reintueddeln der Schläuche hat ewig gedauert, da das ganze blind erfolgen mußte.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 17.08.2004, 08:28
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser !
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
dein problem wurde ja bereits erfolgreich gelöst.
hier werden (fast) alle geholfen.
le loup
Alt 17.08.2004, 08:59
Zitat von le loup
moin,
le loup
Mannmann,
bist aber diesmal spät dran mit Deinem Standard-Posting.
David.
Alt 17.08.2004, 09:06
Zitat von higgy
Moin Cyrus !
Schöne Grüße !
Higgy
Higgy,
ich hätte versucht die neuen Schläuche an die alten Schläuche anzubinden und dann einfach runtergezogen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 12:34
Hallo Cyrus !
Ja, genau das haben wir auch versucht, doch leider haben sich dann die Flansche irgendwo verhakt und dann ging es weder vor noch zurück.
Also haben wir es dann doch nach der Methode " Wo man nichts sehen kann, ist fühlen nicht verboten ! " gemacht. Warum sind die beiden schläuche eigentlich farblich unterschiedlich ? (grau, schwarz), vom Material scheinen beide gleich zu sein.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 17.08.2004, 12:45
Schöne Grüße !
Higgy
Das ist für die dööfen Amis. Die Schläuche haben unterschiedliche Fittinge.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 18:07
Standard Hi Cyrus,
da wir den Umbau im Hafen ( bei Krause - Teerhofsinsel ) gemacht haben... allerdings auf dem Trockenplatz muss ich sagen, dass Higgi und ich bei dem Einen oder Anderen, der bei uns vorbei kam... gleich mal beim Slippen zugeschaut und dummes Zeug von wegen... Maschine .. tolles Boot... und wie haste das gemacht etc... gelabert haben.
Also nicht nur repariert sondern auch mal wieder 'ne Menge gequatscht!
gruß
martin
Alt 17.08.2004, 18:12
Standard und noch was... vielen...
Dank für die vielen Willkommensgrüße!!
gruß
martin
Alt 17.08.2004, 18:41
Standard Re: Hi Cyrus,
gruß
martin
Das habe ich mir gedacht!
Das kenne ich auch nur zu gut.
1 Stunde arbeiten 2 Stunden Sabbeln, Rauchen und ein Bierchen trinken.
Warum kommt Ihr beiden denn nicht mal in die Holzwieck auf ein oder zwei Bierchen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 19:28
Hallo Cyrus !
Da haben wir uns die letzten zwei jahre wohl immer verpasst, Martin und ich sind eigentlich bei gutem Wetter immer in der Holzwiek. Wir werden das nächste mal nach Dir ausschau halten. Martin hat eine Winner escape und ich habe einen rasenden Fischkutter Irgend so eine englische GFK Schale aus den mitsiebzigern.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 17.08.2004, 23:27
Standard Wat'n dat'`?
Moinsen,
sach mal Higgi, wo hast Du denn das Bild ausgegraben? Jetzt will Cyrus mit uns bestimmt nichts mehr zu tun haben...
Aber vielleicht schaffen wir es ja diese Saison noch, dass wir uns mal in der Wiek treffen...
Martin
p.s. werde morgen mal schauen, dass ich ein besseres Bild finde...
Alt 18.08.2004, 11:00
Hallo Martin !
Das Bild ist mit der Handykamera aufgenomen, das war von der größe gerade schön klein. Ich hatte keine Lust eines von der Canon umzurechnen
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 18.08.2004, 11:31
Ich bin in übernächstes Wochenende wieder da...
Uns findet man immer in größeren Ansammlungen vor:
Hits:	161
Größe:	44,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2004, 15:49
Standard Foto...
Hi Higgi,
okay für Fotohandy ganz gut.. aber da Du sonst immer so'n Fotoprofi bist, war ich etwas überrascht...
Hi Cyrus,
dieses WE sind wir auch nicht da, aber nächstes 28-29.08. evtl. ... lassen wir uns mal überraschen was das Wetter sagt
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
