| Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
... so, nun muß ich euch mit meinem Grundschulniveau auch noch vollsülzen
Im Partykeller hängt nun ein Setzkasten, dieser Setzkasten soll in einiger Zeit gaaaanz viel verschiedene kleine Fläschchen mit Hochprozentigen beinhalten.... wie es halt so ist, muß im Partykeller alles fein finkeln und funkeln. Also lange Rede kurzer Sinn: Unter jeder "Etage" sind schmale Bretter, soll es zart Rot leuchten Wie stelle ich das an ![]() Lötkolben: ja Erfahrung: nein 2 linke Hände: ja alles Daumen: ja das sind schonmal die besten Vorrausetzungen ![]() Also, wo kann ich fertige Stripes kaufen (Pollin viiiiel zu teuer) ich bräuchte 5 x 750 mm Stripes, möglichst gleich so passend das ich an die Steckdose ran kann mitm Schalter zwischen So, nun ihr
Hier bei uns im Lampendiscounter gibt es die Dinger auch (SMD-Flexleisten) die habe ich auch an meiner Najade inten verbaut...
Kosten pro Stück 7,50,-€ ca. 500mm lang... Der Trafo dazu kostet so ca. 10€ und an den kannst Du glaube ich bis zu 6 dieser Leisten in Reihe schalten... Vielleicht wäre das ja was...
wenn der Lichterschlauch nicht so "immens" wäre
Günstiger wirst Du es kaum bekommen, ich habe mir selber schon den Ar.... wund gesucht und da siehe, bei uns um die Ecke im Laden, das sind die einzigen in der Qualität die ich so günstig gefunden habe...
Den Trafo kannst Dir ja sparen wenn Du noch ein Zuhaus hast, aber die SMD-Leisten wirst Du unter 7,50 nirgenswo bekommen...
Von 9-12V Funktioniert alles.... Sind nämlich auch Dimmbar, von daher auch mit weniger Volt als 12Volt zu betreiben...
das packt das Teil ... nur woher die Dingers ... mein Nachbar hat so Blinke Schläuchlein fürs Auto bekommen mit Sound-Steuerungs-Gedöns für 2 Euro oder so, würde dicke reichen
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
also dafür haste dir wirklich das Danke verdient ![]() SMD heißt der Mist hätte man ja gleich draufkommen können ![]() Also Danke
Das Danke hat Hendrik dann aber doppelt verdient. Er hatte vorher schon 2x geschrieben dass die Dinger "SMD"-LED-Stripe oder -Leisten heißen!
Die sind übrigens teilbar. Steht meistens aber in der Beschreibung dabei.
Noch ein Steh-Beiler
n´was ??
achsoja ... kann man so ne Strippe nich eigentlich auch selber Löten, ich meine wenn man Löten könnte
![]() öhm toller Satz ne ??
Für das, was die Dinger kosten, würde ich mir den Stress nicht antun.
Wenn man löten könnte, könnte man die auch selber löten. Aber schau dir vorher mal an, wie groß eine SMD-LED ist, dann schaue deine Finger und dann deinen Lötkolben an. Wenn du meinst, dass passt alles zusammen, dann: LOS!!
du hast ja gewohnen, ich kaufe so ne Strippe ![]() 5m
eine SMD-Led hält man nicht in Händen. Die snieft man höchstens....
Schau dir mal den Vergleich mit dem Streichholz an. Wieviel Länge brauchst du denn?? Du kannst die ja teilen.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Naja...da bleibt ja nicht mehr viel übrig von den 5 Metern..
sag ich doch .... dieser Suff-Kasten ruiniert mich
Aber wer hat schon einen Haufen Flaschen in adretter Puffbeleuchtung an der Wand hängen?
ich kann dir noch andere gebasstelte Dinger im Keller zeigen, da wäre das nur ein I-Tüpfelchen wenn ich dran denke mach ich Fotos
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ! Foddos!!!!
Anstatt sich da LED´s dran zu friemeln würde ich eine UV Leuchstoffröhre nehmen
bei Alkoholischen getränken fängt diese meist an Blau zu leuchten Wäre sicherlich preiswerter als sich die flossen beim löten zu verbrennen
Es grüßt → Flo ← ![]() |
![]() guck mal junger Padavan. http://www.4henrys.de/s6neu.jpg sowas in der Art
| Themen-Optionen | |
