Alt 15.07.2004, 14:05
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Was kann das sein?
Moin zusammen,
mir ist gerade ein Segler angeboten worden,
ich hab ihn noch nicht besichtigt.
Weiß aber schon, dass am Mastfuß eine Undichte
sein soll. Frage - was kann da undicht werden?
Und wenn: Wie aufwändig ist dann die Reparatur?
Das Schiff ist eine Atlas25 von 1974.
Hits:	717
Größe:	40,5 KB
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 15.07.2004, 14:09
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Das lässt sich per Ferndiagnose nicht vernünftig beurteilen.
Die Undichtigkeit dort kann viele Ursachen haben (Risse im Deck, Durchschraubungen, Kabeldurchführung u.ä.)
Um sicher zu gehen, sollte man sich das vor Ort anschauen. Muss nicht gravierend sein, kann aber!
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 15.07.2004, 14:13
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wenn ich das Foto so sehe: Der Lüfter!
Ansonsten gibt es beim Mastfuß häufig Undichtigkeiten im Bereich des Kabeldurchlasses (Windmess + Beleuchtung). Oder die Kräfte des Mastes werden nicht vernünftig aufgefangen und das Laminat ist dadurch rissig geworden. Die letzte Möglichkeit halte ich aber für am unwahrscheinlichsten.
Die häufigste Ursache für Feuchtigkeit sind immer irgendwelche Durchlässe und Du wirst nicht glauben, wo das Wasser manchmal seinen Weg findet..... das folgt u.U. nicht mal der Schwerkraft.
In Deinem Fall hilft nur vor Ort besichtigen - ich tippe auf den Lüfter....
miki
Alt 15.07.2004, 14:18
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
miki
Ich auch. Hab so ein Teil mal selbst aus- und als neues wieder eingebaut. Ist gut möglich.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 15.07.2004, 15:30
Wolf
Standard Re: Was kann das sein?
Zitat von findus
Moin zusammen,
Da denke ich doch erstmal an die Verschraubung des Mastes auf Deck,
wie von Helmut schon als "Durchschraubungen" angeführt.
Alt 16.07.2004, 08:48
haegar haegar ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Mastfuß halte ich für unwahrscheinlich. Der ist normalerweise nicht durchgebolzt, sondern in 'ner üblicherweise einlaminierten Gegenplatte befestigt. Außerdem wäre eine Undichtigkeit an einem durchgehenden Bolzen von innen sofort zu lokalisieren.
Ich tippe daher auch erst einmal auf den Lüfter. Beide Lüfter sehen mir nachträglich angebaut aus. Wer weiss, wie das seinerzeit gemacht wurde...
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 16.07.2004, 09:01
Skip_Baer
Alt 16.07.2004, 09:28
Ja, wenn's noch original ist...
Dieser Lüftertyp ist in der Tat bei Rauhwasser nicht dicht.
Aber ein Bootseigner müsste doch auseinander halten können, ob Wasser am Mastfuss oder am Lüfter eindringt?
Er schreibt doch eindeutig vom "Mastfuss".
Gruss,
Helmut
Alt 16.07.2004, 09:34
Der eine Lüfter sitzt ja sehr dicht am Mastfuß. Wo das Wasser dann rauskommt kann ja dann daneben in Höhe des Mastfusses sein, das Zeug findet ja oft die merkwürdigsten Wege.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 16.07.2004, 09:56
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
ob nun Mastspur oder Lüfter undicht sind, lässt sich aus der Entfernung nicht entscheiden.
Du solltest zunächst die ganze Sache mal von innen betrachten.
Wenn die Deckenverkleidung sich leicht abnehmen lässt, dann runter damit.
Ein Helfer könnte dann mit Schlauch oder Eimer das Kaütdach unter Wasser setzen, ohne die Mastspur zu überspülen.
Kommt Wasser ? - alles klar, der Lüfter.
Kommt kein Wasser? - weitersuchen.
Die Mastspur besteht aus einem Niro U-profil und ist auf eine einlaminierte Verstärkung aufgeschraubt. Diese Verstärkungen werden gerne in Holz ausgeführt. Sollte dort eine Undichtigkeit sein, muss man mit verrottetem Holz rechnen.
Wie miki schon schreibt kann die undichte Stelle auch ganz woanders sein und das Wasser geht durch Kapillarwirkung merkwürdige Wege.
Bei einer verrotteten Mastspur hilft nur noch eine Totaloperation.
Rausschneiden und neu einlaminieren.
Klären lässt dich das nur vor Ort durch eine gründliche Untersuchung.
Alt 16.07.2004, 10:30
Zitat von vindoede
...Ein Helfer könnte dann mit Schlauch oder Eimer das Kajütdach unter Wasser setzen, ohne die Mastspur zu überspülen.
Im Prinzip schon der richtige Weg.
Aber:
Bei diesem Lüfter kommt bei Schwallwasser praktisch immer was durch, und zwar auf genau demselben Weg, den auch die Luft nimmt. Das Wasser schlägt im Lüfter, also unter dem "Hut", über den Rand des nach innen geführten Rohres und läuft dann direkt unter dem Lüfter ins Boot.
Andere Möglichkeit Lüfter:
Das Wasser dringt durch die Verschraubung in das Deck ein und wandert, wie Miky das beschrieben hat, bis zur Austrittsstelle, die dann ganz woanders, auch unter dem Mast, sein kann.
Ich würde es also nicht mit massivem Wässern probieren, sondern eher vorsichtig nass machen, so dass ein Wasserschwall ausgeschlossen ist.
Gruss,
Helmut
Alt 29.07.2004, 11:03
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
...und was wars nun?
Wie ist das Schiff ansonsten gepflegt?
Erzähl doch mal mehr.
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 29.07.2004, 12:30
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
@Tim: Mal was ganz anderes Tim. Meinst Du Du kommst mit deinen kleinen Skippern dort zurecht? Ich sehe keine Reling auf dem Vorschiff, also nichts, was die kleinen abhalten könnte ins Wasser zu fallen.
Du wirst also glückliche Stunden mit der GESAMTEN Familie im riesen Cockpit oder der Kajütte des 6-7m Seglers erleben dürfen ! ! !
...die alte Lästerschwester.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
