Alt 17.06.2010, 19:30
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motorentausch Bayliner
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Austausch von OMC Motor und Antrieb gegen ( zB. Volvo ) beim Bayliner ?
Vielleicht gibts das Thema ja auch schon.
Grüße Lutz
Alt 17.06.2010, 19:34
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Es wäre sicher von Vorteil auch für andere, wenn man mehr über dein
Vorhaben wüsste:
Welcher Antrieb / Motor ist moniert,... usw.
Alt 17.06.2010, 19:50
luk luk ist offline
Hallo Mex,
genau da bin ich ja unschlüssig, es sollte ja mit dem wenigstens Aufwand ein optimales Ergebnis erzielt werden.
Motor 5,7l OMC
Antrieb OMC Z
Gruß Lutz
Hits:	608
Größe:	38,9 KB
ID:	213714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	17,1 KB
Alt 17.06.2010, 21:45
luk luk ist offline
Hallo Mex,
nur Spruch oder auch was zum Thema ?
Gruß Lutz
Alt 17.06.2010, 22:10
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
warum willst du tauschen ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.06.2010, 22:14
wäre evtl. interessiert an deinem Motor / Antrieb gewesen..
danke mal
Alt 17.06.2010, 22:28
danke mal
gewesen ?
andre
Alt 18.06.2010, 08:44
luk luk ist offline
Hat tatsächlich noch niemand das komplette Antriebssystem bei nem Bayliner ausgetauscht?
@ Mex: sorry, wußte ja nicht, das du dich auch für nen Tausch interessierst, hier wird leider zu viel zerlabert.
Gruß Lutz
Alt 18.06.2010, 10:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Wenn Du beim gleichen Motortyp bleiben willst ist eigentlich nur der Ausschnitt in der Spiegelplatte von Bedeutung. Kenne mich mit OMC nicht aus - bestenfalls passt das neue Transum, evtl muß ein Adapter montiert werden, schlimmstenfalls muß die Spiegelplatte verschlossen und neu ausgearbeitet werden oder sogar komplet saniert, weil man Feuchtigkeit entdeckt...
Trööts gibt es schon zum Thema Motorumbau, musst mal kreativ suchen...
Gruß Torben
Alt 18.06.2010, 11:23
luk luk ist offline
Danke Torben
Alt 18.06.2010, 22:53
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Lutz,
der Umbau von OMC auf Mercruiser-Alpha ist recht einfach zu machen. Der Spiegelausschnitt ist gleich. Der Alpha hat nur oben zwei weitere Befestigungsbohrungen im Spiegel.
Ein Bootsfreund hat das gerade gemacht.
Ich persönlich finde, dass der OMC Cobra ein guter Antrieb ist. Der Motorblock ist ohnehin fast gleich.
Brauchst Du mehr Leistung oder warum willst Du unbauen?
Ralph
Alt 20.06.2010, 22:45
luk luk ist offline
Hallo Ralph,
danke für den Tip, kannst ja mal deinen Kumpel fragen ob ich mal mit ihm Kontakt aufnehmen kann.
Tauschen will ich eigentlich nur wegen des Antriebs ( sehr schwer zu schalten, meine Frau kommt damit einfach nicht klar ) es ist schon alles probiert worden.
Gruß Lutz
Alt 22.06.2010, 09:55
luk luk ist offline
hat vielleicht noch jemand nen Tip ?
lutz
Alt 22.06.2010, 10:03
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
lutz
Wegen der schaltprobleme ping doch mal AndyWmotorad an.Der hat richtig Peilung von OMC....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.06.2010, 10:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Es gibt einen Umrüstkit von OMC Cobra auf Mercruiser Alpha One, wobei das nicht ganz billig ist. Wenn der Cobra läuft würde ich ihn drinlassen.
Habt ihr schon mal den Shift Assisten gewechselt wenn der Cobra nicht schaltet? Wenn alles OK ist schaltet der normalerweise problemlos
Gruß Jörg
Alt 22.06.2010, 10:19
luk luk ist offline
Hallo Jörg,
leider liegt das Boot auf Raab, die haben die " Black Box " auch schon getauscht.
Ich glaube, dass es am Antrieb selbst liegt. Die Fernschaltung inkl. Züge habe ich allles sehr leichtgängig gemacht. Das Schaltseil zum Antrieb geht aber sehr schwer.
Leider habe ich zu wenig Zeit das Ding selbst zu zerlegen und nach Handbuch einzustellen.
Gruß Lutz
Alt 22.06.2010, 10:20
luk luk ist offline
@ Jörg,
sorry , danke für den Tip,
was kostet das Kit?
Alt 22.06.2010, 11:10
Boot: Sea ray
Hallo Jörg,
Gruß Lutz
Na dann wird der fehler wohl dort liegen...
Wechseln und die sache ist wieder ok...
Alt 22.06.2010, 11:15
Boot: Cranchi 50 HT
@ Jörg,
was kostet das Kit?
Das ganze sieht so aus.....
Preise habe ich bei diversen Anbietern so um 700 bis 900€ gesehen
Angehängte Grafiken
Gruß Jörg
Alt 24.06.2010, 12:51
http://cgi.ebay.de/UMBAUSATZ-OMC-COB...item439fb63018 (PaidLink)
Vielleicht hilft dir das auch weiter.
Bin deshalb interessiert "gewesen", da ich von OMC nicht recht viel halte, und mich auch der Antrieb äußerst abschreckt..
Soll aber nicht heißen, dass OMC schlechter ist, nur meine pers. Meinung
danke trotzdem
Alt 25.06.2010, 09:04
luk luk ist offline
Hallo Mex,
ein super Tip, vielen Dank.
Ich mach mich da mal schlau ob wirklich alles so problemlos geht, wie die schreiben.
Vielleicht funktioniert das ja wirklich.
viele Grüße Lutz
Alt 25.06.2010, 09:19
36.766 Danke in 22.083 Beiträgen
auf einen OMC-Motor passtm it einem Umrüsdtkitt ein VOLV-SX Antrieb. Da VOlVO OMC übernommen hat.
Alt 25.06.2010, 16:27
luk luk ist offline
Danke,
und wer hat das passende ?
Gruß Lutz
Alt 27.06.2010, 22:44
luk luk ist offline
schieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
