Alt 04.11.2010, 11:31
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Rollladen(kurbel)antrieb defekt....und nun?
ich habe heute frei und wieder mal diverse Aufgaben auf dem Zettel . Eine ist der defekte Antrieb vom Wohnzimmer-Rollladen. Das Fenster ist 3m x 2m groß und aus Energiespargründen schließen wir den Rollladen eigendlich jeden Abend. Geht aber nicht mehr richtig.
Wenn man runterkurbelt und die Kurbel los läßt, knallt das Teil nachunten. Halbgeschlossen Einstellungen sind nicht mehr machbar. Irgendwie scheint dieser Antrieb defekt zu sein.
Gibt es da Ersatz, kann man das alleine oder soll ich Meister Blaukittel rufen? Oder sogar umbauen lassen auf Elektro in Verbindung mit intelliegentem Hausmanagement?
Hits:	8201
Größe:	64,8 KB
ID:	243703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11272
Größe:	62,6 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.11.2010, 12:48
Möhnesegler Möhnesegler ist offline
Boot: Neptun 22
13 Danke in 10 Beiträgen
schau mal hier:http://www.rollladenzubehoer24.de/ke...nks-p-161.html
Grüße aus dem Vorsauerland sendet
Heinz (Möhnesegler)
Alt 04.11.2010, 12:52
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Hi Dirk,
wenn's möglich ist, würde ich dir empfehlen das du dir auf die Rollladenwelle einen Motor bauen läst. Das läst sich leicht machen. Dazu wird die Welle leicht gekürzt, der Motor in die Welle geschoben und an das Wellenlager im Rollladenkasten montiert. Ob du da aber ein schaltbares Kabel hinbekommst hängt von deinem Mut zum Renovieren ab
Matthias
Alt 04.11.2010, 15:35
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Dirk,
hast Du schon probiert das Getriebe mit WD40 einzusprühen ?
Meistens sind die Getriebe verdreckt ( Staub) und mit WD40 kriegt man Sie oft zum Laufen. Wenn allerdings im Getriebe selbst ein Defekt vorliegt, hilft nur der Austausch.
Auf dem Plastedeckel steht 4:1, das wird die Getriebeuntersetzung sein.
Ansonsten die Welle aus der Aufnahme ziehen und dann die Welle mit Rolladenpanzer nach innen in den Raum durchziehen. Vorher auf der Außenseite die Stopper von der Rolladenendleiste abmontieren. Dann kommt man an das Getriebe das seitlich mit Schrauben befestigt ist. Ersatz gibts bestimmt beim Hersteller der Fenster oder auch im Netz. Antriebsseite und Wellendurchmesser beachten.
Gruß Holger
Alt 04.11.2010, 16:49
Boot: Saga 27AC
Danke.
Rollladenmotor finde ich auch gut. Schön mit Fernbedienung von Sofa aus hoch und runter.
Das Getriebe werde ich morgen mal ausbauen, Ersatzgetriebe wäre wohl die schnellste Lösung . Das war aber ein österreichicher Fensterhersteller, denke mal, das ist ein Problem.
Ich google nochmal......
Gruß Dirk
Alt 04.11.2010, 16:55
13.365 Danke in 6.280 Beiträgen
Bau das Ding aus und geh mal zu einem Rolladenbauer um die Ecke, vielleicht hat der was.....
Alt 04.11.2010, 18:48
Boot: Saga 27AC
Ich wollte gerade das Teil schnell mal ausbauen..........nun ist aber alles wieder zusammnengebaut.
Wie bekomme ich das Getriebe ab, ist ja links und rechst kein Platz?
Erst rechts die Welle lösen und weiter nach rechts auf das Plastelager schieben und dann links Getriebe ausbauen.
WD 40 war auch nicht so der Bringer, jetzt geht es zwar leiser aber immer noch ohne Bremse. Das Kegelradgetriebe ist wohl hin, jedenfalls hab ich einige Späne gefunden.
Morgen fahre ich mal zum Rollladenfritzen........wenn der nichts hat, bestell ich im Internet ein Getriebe (oder Motor ).
Hits:	22198
Größe:	54,8 KB
ID:	243768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4139
Größe:	52,7 KB
Gruß Dirk
Alt 05.11.2010, 08:56
rechts die Welle von der Wellenkapsel lösen, Welle dann nach rechts rüber schieben und vom Getriebe ziehen
Vielleicht ist es aber auch anders ?????
Gruß Holger
Alt 05.11.2010, 09:10
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wo ist eigentlich die Wärmedämmung...........????
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 05.11.2010, 09:28
Boot: Saga 27AC
Die lag auf dem Fußboden, als ich die Bilder knipste. (PUR-Schaumformstück mit Alubeschichtung)
Gruß Dirk
Alt 05.11.2010, 11:02
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
So lage die Niete ( rot) noch drin ist, kannst du in die Löcher (grün) reinklopfen bis der Arzt kommt.
Gruß Didi
Hits:	21176
Größe:	40,3 KB
Alt 06.11.2010, 13:31
Boot: Saga 27AC
Eh Schlaubär,
ich habe, außer Fotos, nichts an dem Teil gebaut oder geschraubt. Die Niete hatte ich auch schon gesehen, hätte ja sonst nicht nach gefragt.
Für mich war das Rollo kein Buch mit sieben Siegeln, ich wollte nur eine schnellstmögliche Reparatur.
Hat sich aber eh erledigt, das Getriebeteil wird nicht ersetzt. Demnächst kommt der Lamellenmann und baut alles auf Elektroantrieb um. Hab ich zwei Jahre Garantie, keinen Ärger, mehr Freitzeit und unterstütze noch den Mittelstand.....
Gruß Dirk
Alt 06.11.2010, 19:02
Boot: Ryds 485FC
Hallo Dirk,
richtige Entscheidung, hätte ich auch so gemacht.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
