Alt 06.07.2010, 15:30
Standard Batterie macht schlapp ?
Kuriose Beobachtung meiner zwei 88A Batterien.... (4 Jahre alt)
Ich habe eine digitale Voltanzeige im Boot, bei Start mit einem Stand von 13,98 V konnte ich Kühlschrank, Licht, Wasserpumpe etc. gut betreiben und nach rund 2 Tagen waren es immer noch 12,13 V - nach 3 Tagen - je nach Nutzung ging die Anzeige auf rund 11,8 V zurück und ich habe auf die zweite Batterie umgeschaltet .... dies funktioniert jetzt schon drei Jahre und ich arbeite wechselweise mal mit Batt 1 oder mit Batt 2 in gleicher Art.
dieses Jahr hat eine der beiden Batterien genau so angezeigt, die zweite aber am zweiten Tag von etwa 12,10 auf plötzlich 7 oder 8 Volt "zusammenzubrechen" ... ??
ich dachte immer, eine Batterie geht oder bricht bei Belastung zusammen,
aber nicht erst nach rund 24 Stunden?
Es handelt sich bei meinen Batts um ganz normale Starterbatterien....
(Diese Batterie wird schon zur Sicherheit für nächstes Jahr ausgetauscht)
Alt 06.07.2010, 16:57
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Hm, ich tausche die Batterien immer zusammen aus, würde ich Dir auch empfehlen.
die besten Grüße von Uschi
Alt 06.07.2010, 17:18
Iceman2455 Iceman2455 ist offline
Boot: Crusader
9 Danke in 8 Beiträgen
das ist möglich ich denke du hast einen Zellenschluß.
Also Batterie defekt.
MFG
Alt 06.07.2010, 20:35
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Moin Dieter,
4 Jahre für eine Batterie ist schon ´ne stramme Leistung. Ich habe auch zwei Batterien mit Trennschalter an Bord, die neuere nehme ich jeweils als Starterbatterie, die ältere für die Verbraucher. Ich lass eher den Kühlschrank ausfallen als dass ich den Motor nicht mehr anbekomme.
Gruss Vestus
Alt 06.07.2010, 20:37
dafür habe ich dann eine dritte Batterie ....
Alt 06.07.2010, 22:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Mit eine gute (3 Stufen) Lader und ohne kreative schaltungen sollten sie mindestes das doppelte machen .....
Alt 06.07.2010, 22:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Eine normale Starterbatterie die 4 Jahre ihren Dienst als Verbraucherbatterie geleistet hat, hat ihren Dienst getan.
Ich glaube nicht, dass man da viel mehr rausholen kann.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.07.2010, 22:59
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Genau das ist der Grund, warum man keine normalen Starterbatterien für den üblichen Stromverbrauch an Bord vorsehen sollten, die nehmen nämlich auf Dauer die Entnahme kleiner Ströme über längere Zeiträume krumm. Siehe dein Problem. Entweder also künftig Gelbatterien oder vlt. lieber gleich AGM. Die sind dann zwar deutlich teurer, aber auch toleranter und langlebiger.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 06.07.2010, 23:13
statt für den Preis der oben genannten, kann ich mir locker jedes Jahr neue Batterien kaufen....
sollten die neuen "normalen" wieder 4 Jahre halten, ....
Alt 06.07.2010, 23:14
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Warum schaltest du rum, wenn du zwei Salon- und eine Starterbatterie hast?
Ich würde mir zwei neue und gleiche Salonbatterein kaufen (so groß, wie möglich) und diese einfach fest parallel schalten. Den Schalter solltest du besser entsorgen. Das wäre Stand der Technik.
In dieser Konfiguration werden deine Batterien länger halten, weil du sie, wegen der höheren Gesamtkapazität, weniger oft tief entladen wirst.
Alle Hinweise auf geheimnisvolle gegenseitige Entladung (Stichwort: Ausgleichsströme) kannst du getrost ignorieren.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (06.07.2010 um 23:20 Uhr)
Alt 06.07.2010, 23:17
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Es gibt auch sogenannte zyklenfeste Säurebatterien, die günstiger sind als AGM und länger halten als reine Starter! Bevor du deine batterien entsorgst, lass sie beim KFZ-Kabelkasper erstmal unter Belastung testen, nicht das der Fehler inner Kabelage liegt und du Geld rausschmeisst. Und, je nachdem wie die geschaltet sind, musst du nicht unbedingt beide tauschen!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 06.07.2010, 23:24
Ich würde mir zwei neue und gleiche Salonbatterein kaufen (so groß, wie möglich) und diese einfach parallel schalten. Den Schalter solltest du besser entsorgen. Das wäre Stand der Technik.
noch mal zur Klarstellung:
Es sind zwei 88 A Batterien mit Schalter verbaut, dazu eine 66 A als Notbatterie... die 88er Batts werden mit Ladegerät (je separat) einem elektr. IUoU von Cristec oder LiMa geladen, die 66er ist vom Stromkreis getrennt und wird nur vom Ladegerät geladen - muss bei Bedarf erst angeklemmt werden.
Eine Trennung für Verbrauch und Motor ist zu aufwendig, da so gut wie alles neu verkabelt werden müsste....(Stand der Technik ist mir egal, wenn etwas seit 21 Jahren normal funktionert) und die Nutzung mit dem Batterieschalter funktioniert hervorragend und es ist daher auch nicht geplant dies zu ändern.
Und um auf meine Frage zurück zukommen.... ich kannte bisher bei defekten Batterien, dass sie zusammenbrechen, und sich auch nicht mehr richtig laden lassen, aber nicht, dass Sie einige Zeit funktioneren und dann ausfallen, und sich auch wieder laden zu lassen, daher mein Beitrag bzw. meine Frage.
Geändert von dieter (06.07.2010 um 23:31 Uhr)
Alt 06.07.2010, 23:28
Das sehe ich auch so.
Aber statt echter Starterbatterien würde ich mir die zyklenfestere Variante der offenen Batterien z.B. Banner Energy Bull kaufen. Die sind nur unwesentlich teuerer, halten aber deutlich länger.
AGM benötigen andere Ladegeräte (deutlich höherer Ladestrom) und halten mit den falschen Ladegeräten nicht so viel länger wie sie teurer sind.
Gruß, Alfred
Alt 06.07.2010, 23:36
Die Batterie hat einfach ihre Zyklenzahl hinter sich und damit viel weniger Kapazität und wird dann eben schnell leer. Daher bricht die Spannung dann eben auch schnell zusammen. Die Zeit bis zum Zusammenbruch wird sehr schnell noch kürzer werden.
Übrigens wird deine Notbatterie durch das Herumstehen auch nicht besser. Sie wird sulfatieren und ist dann im Notfall villeicht gar nicht mehr nutzbar.
Gruß, Alfred
Alt 06.07.2010, 23:41
mit dieser Batterie beschäftigt sich laufend mein MEGAPULSER ....
übrigens sollte man Batterien nicht unterschätzen, ich habe im Winter eine Batterie von Bosch mit 55 A in der Garage entdeckt, die über 10 Jahre keine Beachtung mehr fand.
Interessehalber habe ich Sie normal aufgeladen und damit einen Corsa gestartet, die Batterie zeigt keine Ermüdungserscheinungen
Alt 07.07.2010, 08:46
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Dieter
Ich habe eine digitale Voltanzeige im Boot ...
Ist Deine Anzeige original im Boot oder hast Du was nachträglich verbaut?
Falls, ja (nachträglich), was hast Du denn drinn als digitale Voltanzeige?
Danke
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 07.07.2010, 09:05
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Und was schliesst Du aus der Tatsache, dass Du dieser Batterie einmalig etwa 0,3Ah (angenommener Anlasserstrom 100A, Zeit bis zum Starten 10s) entnehmen konntest?
Alt 07.07.2010, 09:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Trag die Batterien mal zu einer Werkstatt, die einen Batterie-Belastungstester hat, das gibt Aufschluß über den Zustand deiner Batterien. Aber vorher volladen
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 12:26
... die in diesem Thread angesprochene Batterie, muss ich erst noch ausbauen ...
dann lasse ich sie testen...
Alt 07.07.2010, 12:28
ich schließe daraus, dass eine Batterie durch Nichtbenutzung nicht unbedingt tot sein muss ... und dass es wie immer eine Ausnahme von der Regel gibt und dass probieren über studieren geht
(da sie ein Auto starten konnten wurde die Batterie anschließend in meiner Werkstatt mit einem Belastungstester geprüft und als fehlerfrei und i.O. befunden)
Alt 07.07.2010, 12:40
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Dieter
Danke
LCD Panelmeter
conrad electronic
Best.Nr. 134473 - 62 Preis 22,61 €
techn. Daten :
http://www.produktinfo.conrad.com/da...99V_EX2070.pdf
Alt 07.07.2010, 12:53
Dieter
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch ne Frage wenn erlaubt, wie hast Du denn die mehreren Batterien angeschlossen, über mechanischen Um-Schalter oder pro Batterie ein LCD-Meter oder sonst was technisch ausgeklügeltes?
Danke im Voraus ...
Richard
Alt 07.07.2010, 13:38
sehr einfach und praxisbezogen... die Anzeige zapft die 12 V Leitung zum Kühlschrank an ...
d.h. egal auf welche Batterie ich schalte, ich kann die Voltzahl die der Kühlschrank bekommt ablesen (ja ich weiss !!... ist auch nur als hilfreicher Anhaltspunkt)
denn dieser zieht ja die meiste Kraft aus der Batterie...
Wenn der Kühlschrank gerade läuft ist auch gleich zu sehen, wie weit die Voltzahl zurückgeht....und es langsam an der Zeit ist, auf eine andere Batterie umzuschalten.
Hits:	121
Größe:	16,3 KB
Geändert von dieter (07.07.2010 um 13:48 Uhr)
Alt 07.07.2010, 15:22
Dieter
Einfach - aber genial, danke
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
