Ich hab das Problem dass ab und zu wenn ich den Motor Staren will und den Schlüssel zu früh los lasse, dass mir die komplette Bordelektronik aus fällt, wenn ich den Hauptschalter aus und wieder an schalte, ist alles in Ordnung. Kennt wer das Problem? Habe einen 3,0L Mercruiser. Grüße Michael |
*aus dem abseits schubs*
Hallo Michael
das hört sich aber komisch an, könnte mir vorstellen das du irgendwo ein Sicherheitsschalter eingebaut hast der bei Spannungsabfall (Motorstarten) alles ausschaltet, wenn zufrüh losgelassen und die Maschine läuft noch nicht. Gruß Andreas
Ich glaube es hat was mit der Masse zu tun.
Muss mal genau schauen. Habe z.B. auch bei der Batterieanzeige nur ca. 11,5 Volt Wenn ich allerdings an der Batterie direkt Messe, hat die ca. 12,5 Volt. Gruss Michael |
| Themen-Optionen | |
