Alt 08.06.2010, 21:10
olli865 olli865 ist offline
Boot: Sealine Conti18
Standard Echolot Seafarer 4 austauschen gegen Garmin GPSMAP421
Hallo Skipper!
bei meiner schon etwas betagten Sealine Conti18 ist auch ein ebenso betagtes Echolot (Seafarer 4) dabei.
Da das Boot auch über keinen GPS-Kartenplotter verfügt, wollte ich mir den Garmin GSPMAP421 o.ä. zulegen.
Ich frage mich, ob man den Echolot-Schwinger, der für den Seafarer bereits installiert ist, auch für das Garmin verwenden kann oder ob man dies komplett neu installieren müsste.
Hilfreich wären auch alle weiteren Hinweise, wie das GPSMAP421 an die Bordelektrik anzuschliessen ist (bedenkt dabei, dass die vorhanden Elektrik bereits 30 Jahre auf dem Buckel hat)
Vielen Dank im voraus für Tipps und Tricks von Technik-Freaks!!!!
Olli
Alt 09.06.2010, 05:40
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Moin Olli,
bezüglich Anschluss an alte Elektrik: Ich würde immer frische Kabel ziehen zu neuen Geräten, es sei denn, du kannst wirklich sicherstellen, dass insbesondere die Querschnitte wirklich durchgängig stimmen. Habe ich gerade selbst wieder auf meinem Boot erlebt. Wollte den Pinnenpilot an ein vorhandenes Stromkabel anschließen, welches an der Dose hinten den passenden Querschnitt hatte. Dann nochmal das Kabel verfolgt und siehe da, 3 mal eine Lüsterklemme im Kabel bis zur Batterie, und abwechselnd mal 2,5 mm², 1,5 mm² und als Krönung max 0,75 mm².
Also neues Kabel einziehen.
Mit dem Schwinger kann ich leider nicht weiterhelfen, schätze aber, du wirst einen neuen brauchen. So einen alten Schwinger konnte ich bei meinem Nasa Clipper weiterverwenden.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 09.06.2010, 10:45
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von olli865 Beitrag anzeigen
Ich frage mich, ob man den Echolot-Schwinger, der für den Seafarer bereits installiert ist, auch für das Garmin verwenden kann...
Nein, das geht nicht. Die "alten" Seafarer- und Nasa-Geber arbeiten auf einer anderen Frequenz als zB die von Garmin.
Zum Kabel: Das Garmin 421 ist mit 3A abgesichert. Laut Woodys Kabelrechner reichen bei 5m Stromzuleitung jedenfalls 1,5mm². Bei kürzerer Zuleitung umso besser.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (09.06.2010 um 10:52 Uhr)
Alt 09.06.2010, 21:19
Hi Andreas,
danke für die Info. Dann schaue ich mal wo der Schwinger angebracht ist, damit ich wenigstens denselben Standort wählen kann (ggf. Inbord-Installation).
Das mit der Stromzuleitung kriege ich hin.
@Kilian: Grüße nach Kiel, ist meine Geburtsstadt
Olli
Alt 09.06.2010, 22:02
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich würde den Geber drinlassen, ein Target oder Clipper anschliessen und den Plotter Plotter sein lassen. Geht eins kaputt, haste keinen Totalausfall.
Christof
Alt 11.06.2010, 19:04
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Die "alten" Echolote sind viel schöner, haben Charakter und sind zuverlässiger.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 12.06.2010, 07:24
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Olli
und herzlich willkommen.
Funktioniert das Seafahrer noch? Wenn ja, empfehle auch ich einen externen Kartenplotter.
Gruß ALF
Alt 12.06.2010, 07:32
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit, das alte Echolot bei Neuanschaffung drin zu lassen. Gerade wenn sie unterschiedlich sind, ergänzen sich die beiden Informationen sehr gut, und bei Umstellung auf rein digital gehen gewisse Interpretationsmöglichkeiten des alten Seafarers verloren.
sea u in denmark
Alt 12.06.2010, 08:15
Danke für die Tipps!
Ich hatte auch schon überlegt, den Seafarer drin zu lassen und den Kartenplotter zusätzlich zu installieren.
Gibt es welche ohne Echolot oder muss ich die Funktion dann dort ausschalten?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
