ich würde an meinen Mercury 4 (4 PS) gern einen Drehzahlmesser anbauen. Jetzt kenne ich aber nur die üblichen Anschlußmöglichkeiten, wie bei Motorrädern oder Autos üblich, über den Unterbrecherkontakt oder die Lichtmaschine. Der hat aber beides nicht. Jetzt die Fragen: Wie wird das üblicherweise gemacht? Was muß ich nachrüsten? Geht dann jeder Drehzahlmesser , z. B. auch einer vom Moped oder so? Der Optik wegen soll es auch noch ein analoges Rundinstrument und kein digitales sein... Danke schonmal für Eure Antworten. Lieben Gruß Holger |
Hallo Holger,
falls Du nur mal zwischendurch die Drehzahl messen möchtest um z.B. zu sehen ob Dein Propeller passt habe ich noch einen anderen Vorschlag: Nimm doch einen optischen Drehzahlmesser, kostet ca. 25,- € Such mal nach 'rpm check' oder 'rc200'. Die Dinger werden eigentlich im Modellbau verwendet um z.B. Propellerdrehzahlen von Flugzeugen zu messen. Der oben genannte ist für zweiblättrige Luftschrauben gedacht Du klebst also zwei Klebestreifen gegenüber (möglichst hell - weiß oder silber) auf das Flywheel und dann mal ohne Haube fahren. Ich hab's ausprobiert - funktioniert einwandfrei. Gruß Werner
Gruß an alle Werner
Gibt z.B. von VDO: Drehzahlmesser, die induktiv angeschlossen werden. (direkt an das Zündkerzenkabel) Braucht aber 12V Versorgung. Oder ohne 12 V Versorgung, digitaleer drehzahlmesser mit eingebauter Batterie: (direkt an das Zündkerzenkabel) z.B. hier: http://www.schmidtler.de/html/ht_aktuell2005/frame_aktuell.htm
Grüße von Herbert
Hallo Werner, hallo Herbert,
Vielen Dank für eure Tips, es wird wohl ein induktiver Drehzahlmesser...mir war diese Art der Drehzahlerfassung noch nicht bekannt. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Lieben Gruß Holger |
Grüße von Herbert
| Themen-Optionen | |
