Alt 06.06.2010, 00:31
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Standard Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun??
ich habe folgendes Problem mein Mercury 80PS Bj 89 durfte heute mal wieder ein ründchen über die Kieler Förde drehen. Alles lief besten nur lässt er sich nun nicht mehr hoch trimmen. Das relais klickt aber nichts passiert. Runter gehts ohne Probleme. Früher musste ich manchmal zwei drei mal klicken bis der trim es getan hat nur jetzt wie gesagt nichts mehr.
Leider krieg ich das Boot so natürlich nicht mehr aus dem Wasser hat einer eine Idee was ich machen kann. Bin ziemlich verzweifelt.
Bg
Juhn
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 06.06.2010, 00:39
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
da gibt es doch einen manuellen override, oder nicht?
Alt 06.06.2010, 00:55
um ehrlich zu sein weiß ich nicht was das ist
In dubio pro navis
Alt 06.06.2010, 01:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das manual release Valve () ist an der Seite vom Bracket.
Da ist eine Öffnung, mit einem grossen Schraubenzieher kann man das aufdrehen.
Wenn der Trim aber runter geht, vermute ich mal, dass das Relais einen weg hat.
mach mal den Motordeckel auf, Elektrikkasten öffnen und die beiden gleich aussehenden Relais tauschen
...dann geht er rauf, aber nicht mehr runter....
Gruss Konny
Alt 06.06.2010, 01:19
vielen Dank den werd ich morgen mal suchen und die relais tauschen.
bg
juhn
In dubio pro navis
Alt 06.06.2010, 11:57
Wohnbusfahrer
So habe ich das mit meinem Anlasser auch gehalten: Problem erkannt, aber verdrängt. Bis es sich in den Vordergrund gedrängt hat. Meist ist es dann erst richtig teuer und passiert immer im ungünstigsten Moment, wie jetzt bei dir ...
Alt 06.06.2010, 12:29
wenn die Frau meckert macht man ja auch nicht gleich schluss
In dubio pro navis
Alt 06.06.2010, 13:31
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
Manchmal gibt es noch einen Trimmschalter direkt am Motor. Wenn es dort funktioniert ist wahrscheinlich der Trimmschalter in der Schaltbox defekt. Wenn nicht, hast Du geschaut ob genügend Öl im Zylinder ist?
Gruß Andreas
Alt 06.06.2010, 14:33
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Er schrieb doch daß es klickt - also ist der Schalter OK.
Und wenn ken Öl im Trim wäre müsste zumindest der Motor der Hydraulikpumpe summen. Es wird ein fehlerhaftes Relais sein...
Dr. Burscheid
Alt 06.06.2010, 22:52
Wohnbusfahrer
@tomkyle
Du vielleicht nicht ... Auißerdem war ja nicht von wegwerfen die Rede. Sondern von "rechtzeitig reparieren".
Alt 09.06.2010, 22:49
geht wieder war der magnetschalter. den kann man auch mit einem beliebigen stück metal überbrücken habe ich raus gefunden
bg
Juhn
In dubio pro navis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
