Alt 03.03.2010, 10:31
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Propwechsel für Anfänger
Hallo Fachleute !
Hier nun erneute "doofe" Frage.
Was kann ich beim Propwechsel alles falsch machen, oder
besser, wie mache ich es richtig
Warte ja nun auf den 23er Alu-Prop und wollte nur mal vorab wissen was ich eventl noch an Werkzeug, etc.....bräuchte wenn ich an ´s "Werk" gehe.
Danke schonmal vorab für Eure Tipps !
Joachim
JoyCabrio
Alt 03.03.2010, 12:25
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Man benötigt: Holzlatte zum festhalten des Propellers (Latte zischen Propellerblatt und Unterwasserteil), passenden Ringschlüssel, am besten gekröpft und vernünftiges Fett um vor dem Anbau des neuen Props die Welle gut mit dem Zeug einzuschmieren
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 03.03.2010, 12:30
Nicht den Gang drin lassen!Soll ja Leute geben,die meinen "Ich spar mir die Holzplatte"
Propellermuttern sind meist gesichert,z.B. durch Splinde o.ä.
Ist die Mutter frei,einfach so vorgehen wie schon durch den Kollegen beschrieben.
Alt 05.03.2010, 16:57
Moin !
Was habe ich bezüglich der Sicherung der Propellerschraube zu beachten ?
Wie gesagt , noch nie vorher gemacht......
Joachim
JoyCabrio
Alt 05.03.2010, 17:09
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Ist es nicht sinnvoller Du läßt es Dir erst mal zeigen
Vormachen
Erklären
Nachmachen
Üben
So haben wir es damals auf der Schule beigebracht bekommen
Hans-Peter
Alt 05.03.2010, 17:10
... was sind da wieder für Mutmaßungen zu lesen..
zuerst sollte man einmal wissen, welcher Propeller an welchem Motor/Antrieb ??
Volvo hat den Tipp mit den Gang einlegen sogar in der Bedienungsanleitung, also da schon mal nix mit Holzlatte sparen...
Volvo hat auf den älteren Antrieben einen Konos, nix Splint, der eine hat einen Zahnring, der andere einen Ring zum Biegen....
für Mercruiser gibt es einen super schwimmfähigen Propschlüssel, für volvo gibt es verschiedenste Werkzeuge z.B. für den Duoprop....
und und und ....
Alt 05.03.2010, 17:12
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Das ist eine Kronenmutter. In der Welle ist eine Bohrung, die bringst du mit einer der Nuten in der Mutter in flucht, Splint durch, umbiegen und fertig.
Guck dir das mal im zusammengebautem Zustand an, bevor du der Prop abbaust.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 05.03.2010, 17:14
und und und ....
Ich mutmaße einfach mal das es um einen 90er Mercury Aussenborder geht.
Gruß Christian
Alt 05.03.2010, 17:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Und der hat eine Bohrung in der Welle
und 'ne Kronenmutter?
Gruß aus Berlin
Alt 05.03.2010, 17:20
Hat er das nicht?
Hab noch nie einen Merc angefasst.
Gruß Christian
Alt 05.03.2010, 17:27
Das muß Winterkoller sein
Einer hat ein Problem und keiner weiß was er für einen Antrieb hat
Schicke mal Bilder und schwups ist das Problem gelöst
Hans-Peter
Alt 05.03.2010, 17:29
Wie langweilig. Das ist doch viel zu leicht, das kann doch jeder.
Gruß Christian
Alt 05.03.2010, 17:31
Checkmate fanatic
Hat er das nicht?
Warum schreibst Du dann hier etwas?
Joachim, lass uns mal die Telefonnummern austauschen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.03.2010, 18:46
Aufklärung zum Motor......
hätte ich dran denken müssen gebe ich zu......
Mercury 90 PS 2- Takt Bj. 93 Hergestellt in Belgien
Motornummer: 9745798
Bilder geht im moment nicht, habe das boot bis April/Mai eingelagert,
ist zugeparkt mit 3 Anhängern die ich nicht bewegen kann....
Warum ich eigentlich diese Frage stelle ?
Die jetztige Besfestigung des Propellers erscheint mir waghalsig bis fahrlässig.
Beschreibung eines Laien:
Da ist so´ne Kronenmutter. Darauf sehe ich so´n Sicherungsring.
Der ist aber nur in einem Loch kronenmutter eingehakt......, was sicher so nicht richtig ist.
Frage:
a) Sicherungsring weiterdrehen bis passt ?
b) Beim Propellerwechsel neuen Sicherungsring (hab ich nicht im Moment) ? oder den Alten weiterverwenden ?
checki ..........ich ruf dich ganz bestimmt an, danke für deine pn
Joachim
JoyCabrio
Alt 05.03.2010, 18:50
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Joachim.
Aber vorher die Zündkerzenstecker abziehen, das nicht versehendlich der Motor anspringt wenn Du unten an der Welle drehst.
Deine Finger brauchst Du ja noch
Gruß Rainer
Alt 05.03.2010, 18:53
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo Joachim.
Gruß Rainer
Danke Rainer,
aber Batterie ist raus, Notstop ausgelöst, Zündschlüssel abgezogen,
sollte er noch anspringen........................
nein, ok. zündkerzenstecker auch ab.............
Sicherheitstip !
Thank you Rainer !
Joachim
JoyCabrio
Alt 05.03.2010, 18:58
Hallo Joachim,
Müßte da nicht noch ein Sicherungssplint durch der Mutter gesteckt sein ?
wenn ja den Splint auswechseln ( ist ein nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt ).
Bei mir ist die große Mutter zusätzlich mit mit einen umgeschlagenen Blechdings gesichert.
Gruß Rainer
Alt 05.03.2010, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Hallo Joachim.
Gruß Rainer
Er will keinen Rasenmäher reparieren!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.03.2010, 22:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der ist aber nur in einem Loch kronenmutter eingehakt......:
-?, was sicher so nicht richtig ist.
Frage:
Joachim
Nein, kann durchaus richtig sein. von den 5 oder 6 oder 8 (oder sowas) Laschen passen bei "FEST" der Mutter immer nur etwa 2, maximal 3.
Und die werden in die Aussparungen des dahinterliegenden "Sternchens" gedrückt. Nicht fahrlässig, sondern langt, für nen Amerikaner ist das ne einwandfreie Lösung. Es soll nur das Aufdrehen der Mutter verhindern.
Hab kein gscheiteres Bild
Hits:	394
Größe:	32,5 KB
ID:	190120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	46,6 KB
ID:	190121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	48,2 KB
Geändert von Fraenkie (05.03.2010 um 22:57 Uhr)
Alt 05.03.2010, 23:07
Hallo Joycabrio,
mit einem Holzstück den Propeller festsetzen
wenn du keinen Schlüssel hast würde ich nicht die Plastikschlüssel kaufen, die sehen zwar schon aus sind aber schnell rund gedreht
der Sicherungsring sollte auf jeden Fall neu
Alt 06.03.2010, 01:11
Scheint so als gäbe es doch Mercs mit Kronenmutter.
Gruß Christian
Alt 06.03.2010, 03:13
Checkmate fanatic
Ab und an trügt auch der Schein.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2010, 08:11
Bild ist Klasse !
Sieht fast genauso aus wie bei meinem Outboard.
Ich kann ja im leider Augenblick keine Fotos liefern.
Ich will mal sehen ob ich dann "wenigstens" 3 Laschen festkrieg.
Eine ist mir bischen zu Laschi !
Danke für Deinen Beitrag, danke für die Bilder
Joachim
JoyCabrio
Alt 06.03.2010, 08:50
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Joycabrio,
Morgen schön
Schlüssel benutze ich schon seit 12 Jahren.Kostet nicht viel ist schwimmfähig und macht sich Prima.
Falls du sicherungsblech zum biegen hast reicht eine Sichtkontrolle.
Gewinde ist immer Festgeschraubt in entgegengesetzter Richtung zur Drehrichtung des Props.
Propwechsel ist kinderleicht,trau dich mal.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 06.03.2010, 13:08
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Morgen schön
Werde mich trauen !
Aber nich im ollen schnee..............
Bilder der Aktion sobald verrichtet.
Joachim
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
